Größe Warmwasserspeicher
Hallo Viessmann Experten,
Vor Kurzem haben wir unsere bisherige Ölheizung gegen eine Wärmepumpe getauscht.
Wir haben ein Zweifamilienhaus mit unserer 4 köpfigen Familie, sowie eine weitere Wohneinheit mit 2 Personen. Geheizt wird mit Heizkörpern, außerdem haben wir neben Badewannen auch Regenduschen.
Entsprechend der Empfehlung des Installateurs haben wir uns für den vitocall 250 a, mit 200 l Pufferspeicher und 300 l Warmwasserspeicher entschieden.
Die Temperatur des Warmwasserspeichers habe ich bereits, aufgrund der nachfolgenden Problematik, von 45°C auf 53°C erhöht.
Bei uns bricht die Warmwasserversorgung nach drei Duschdurchgängen innerhalb von jeweils ca. 8-9 Minuten bei einer Speichertemperatur von unter 20°C regelmäßig zusammen. Das Nachladen im Eco Modus, bis eine weitere Person duschen kann, dauert dann natürlich auch sehr lange.
Die Warmwasserbereitung möchte ich nicht dauerhaft auf Komfort stellen. Mein Verständnis sollte der gewöhnliche Dauerbetrieb im Eco-Modus funktionieren und nicht permanent im ineffizienten Komfort-Modus betrieben werden.
Ist der Warmwasserspeicher richtig dimensioniert oder würde hier ein größerer gegebener Abhilfe schaffen?
Vielen Dank für eure Einschätzung
19 ANTWORTEN 19
Sind es 300l direkt Warmwasservorrat, oder wird Warmwasser daraus erst noch mit einer FriWa wie der Vitotrans 353 erzeugt?
In welcher Höhe des WW-Puffers ist der Temperatursensor befestigt, den die Regelung benutzt?
Wie ist die WW-Hysterese eingestellt?
Wieviel Warmwasser geben die Regenduschen pro Minute ab? Bitte einmal auslitern. Und gibt es Personen, die besonders heiß duschen (ich z.B. dusche bei 42°C)?
Denn eigentlich sollten 60 Liter Warmwasser mit 50°C für eine Dusche von 8-9 Minuten völlig ausreichen, 300l also für fünf solcher Duschen.
Und ja, um 300 Liter Wasser von 4°C wie zur Zeit auf 50°C zu erwärmen, braucht es 300*46=13800Kl bzw. 16kWh thermische Energie, dafür braucht die 250-A je nach Ausführung halt mehrere Stunden.
LG, Sebastian
Finde ich schon knapp bemessen bei 6 Personen. Womöglich hätte hier eine zweite WW WP mehr Sinn gemacht. Selbst mit größerem Puffer muss die WW Menge ja bereit gestellt werden. Da bleibt zum Heizen der Räume nachher nicht mehr viel Zeit übrig. Die Badewanne zieht den Puffer ja schon leer.
Ich fürchte den Komfort Modus wirst Du nutzen müssen, zudem die Temperatur auf 60 Grad erhöhen.
Komfort Modus kann auch ohne den DLE genutzt werden, außer es wird richtig kalt.
Man kann den Heiz Stab auch so konfigurieren dass er bis zu einer gewissen Außentemperatur genutzt werden darf (-15 z.B.) und die Leistung begrenzen (4000Watt).
Die anderen Mitbewohner würde ich um ein angepasstes Duschverhalten bitten.
Ich nutze z.B. 3 mal die Woche die Dusche beim Sport und Schwimmbad/Sauna.
@Alf582
Wir haben auch 300 Liter WW für 6 Erwachsene, 3 Wohneinheiten,  50 Grad.
Wenn der Speicher korrekt durch geheizt wird, schichtet und nicht nur 50% (bei schlampiger Installation) ist das völlig ausreichend.
Allerdings lade ich den 24/7 mit 5 Watt Grundfos aus meinem Parallel-Puffer den ich auf 50-52  Grad halte.  Eben eine "Sorglos Lösung" die immer funktioniert.  Die zugehörige Tauscherschlange hat 33Kw lt. Pufferaufkleber und ist natürlich die untere !  Der Temperaturfühler für die WP gehört selbstverständlich  unten an den Speicher ! Einströmendes Kaltwasser muss sofort registriert werden und nicht erst wenn der Speicher schon halb kalt ist.
Kontrolliere deine Hydraulik, poste gern mal ein Foto wo was angeschlossen ist.
@Alf582   Wenn, wie du schreibst, dass die 300 Liter nach 3x duschen auf 20 Grad zusammen brechen, dann stimmt mit der Hydraulik etwas nicht. Man duscht keine 300 Liter (mit KW gemischt real  ca. gute 200 Liter pures WW )  bei 3x duschen nicht weg !!
Im Sommer ziehe ich hin und wieder 200 Liter WW für den Whirlpool. Meine  WP hat danach in max. 30 Minuten wieder alles auf Temperatur gebracht.
PS: Heizstab ist für mich ein Nogo.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und anbei noch ein paar Antworten meinerseits.
Es sind 300 l aus dem Speicher Vitocall 300-W Typ EVIB-A.
Anbei ergänze ich mal ein Foto von der innen montierten Steuerung und dem Speicher. Ist hier eurer Einschätzung nach irgendetwas nicht korrekt beim Speicher angeschlossen? Der Installateur hat bei der damaligen Inbetriebnahme erklärt, dass er den Sensor soweit es ging im inneren nach unten geschoben hat, damit das kalte nachströmende Wasser ein schnelles Nachheizen auslöst.
Die Hysterese liegt bei 5°C.
Das Thermostat steht im Standard bei 40°C, auch ich erhöhe das eher noch leicht. Die Dusche verbraucht dabei laut Datenblatt 16 l/min.
@Küstenpumpe Nutzt du denn den Eco oder Komfort Modus?
Was für einen parallelen Puffer hast du? Betriebst du somit zwei 300 l im Parallelbetrieb?
16l/min für 9 Minuten sind 144l. Wenn mit 42°C geduscht wird, und der WW-Vorrat bei 45°C liegt, sind das 134l; bei 50°C immer noch 121l. Bei solchen Duschen reicht der Speichervorrat nicht für drei Duschvorgänge in kurzer Zeit.
Der Speicher hat eine Einklipsvorrichtung für Temperatursensoren auf halber Höhe. Dort führt ja auch das Kabel hin. Eventuell lässt sich der Sensor noch tiefer platzieren. Und man könnte die Hysterese noch etwas verkleinern. Aber das wird das Grundproblem nicht lösen.
LG, Sebastian
Mahlzeit.
Für Wärmepumpen-Warmwasserspeicher gilt als Faustregel ein Volumen von 30 bis 50 Litern pro Person und Tag. Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt typischerweise einen Speicher mit 150 bis 300 Litern. Der Speicher sollte das 1,5- bis 2-fache des täglichen Verbrauchs fassen, um effizient zu arbeiten.
Speichergrößen nach Haushaltsgröße:
  • 1-2 Personen: 100 - 150 Liter.
  • 3-4 Personen: 200 - 300 Liter.
  • 5+ Personen: 300 - 500 Liter.
Wichtige Faktoren für die Dimensionierung:
  • Nutzungsverhalten: Bei intensiver Nutzung (Regendusche, Badewanne) ist ein größeres Volumen (eher 50-60 Liter/Person) ratsam.
  • Effizienz: Ein größerer Speicher ermöglicht es, die Wärmepumpe seltener und effizienter laufen zu lassen.
Gruß Claus-Vito
Also 300l für 6 Personen halte ich schon für recht sportlich bzw. "sparsame" Variante.
Wir haben 390l für 4 Pers Haushalt - geht sich bei uns im Normalfall aus (Einzelfälle mit 2x Vollbad... lasse ich mal weg).
Möglichkeiten:
Ist dies eine Zirkulationspumpe auf dem letzten Bild? -> temporär Deaktivieren, ändert dies dein Verhalten?
Oder, wie ist über Nacht, ohne bewusster Warmwasserentnahme der Temperaturabfall in deinem Warmwasser? Konkret, Warmwassertemp zB um 0:00 und 5:00?
Unterschied Eco zu Komfort WW-Bereitung: Im Eco Modus steigert sich die Vorlauftemperatur durch den Boiler langsam, braucht damit weniger Energie, dauert aber länger. Komfort versucht die WW-Soll-Temp in kürzester Zeit herzustellen. Wenn Heizstab für WW freigegeben ist kann der je nach WW-Temp zu Vorlauf Soll (=WW-Solltemp) zuschalten - geht also schneller und braucht dafür mehr el Energie
250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2629; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
@Alf582
Mittig montierter Fühler ? Was soll heißen "nach unten geschoben"  ?
Ich kenne nur waagerechte Tauchhülsen.
Du hast so bei mittiger Messung nur 1/2 des Speichers auf Solltemperatur.   Unten läuft fröhlich Kaltwasser nach und die WP bekommt nichts davon mit. Erst wenn das Kaltwasser mittig angekommen ist springt die WP an.
"Schichtenspeicher" .....
Setzt ihn unten rein und senk die WW Temperatur auf 50  Grad ab.
Der Komfort Modus heißt DLE, und ich habe mir eine WP und keinen Durchlauferhitzer gekauft, die gibt es für 89 Euro im Baumarkt.  Auch nicht "Eco" , sondern normal wenn kälter  oder geräuschreduziert im Sommer.
Ich fahre einen 300 Liter P-Puffer 365 Tage im Jahr auf 47-51 Grad Hysterese für Heizkörper. Auch im Sommer wollen die Handtuchhalter warm sein....
Daraus lade ich den 300er  WW Speicher 24/7 mit 5 Watt Grundfos. Einfachste Hydraulik.
@Thomas2000
Keinesweg, nur eben wenn der HB weder Physik noch  Hydraulik nicht versteht und den Thermofühler falsch setzt, dann, eben wie beschrieben. Buchstabiere "Schichtung" ......
Du gehst scheinbar vom allgegenwärtigen Pfusch der HB aus. Bei fachgerechter DIY Montage reichen 300 Liter für 3 Haushalte PLUS Whirlpoolfüllung  problemlos aus.
Wenn du mittig oder gar hirnlos oben die Solltemperatur ab nimmst, dann kannst du dir auch 800 Liter hin stellen, die nach 3x Duschen kalt sind.
Wenn der Speicher sauber schichtet, dann würde ich im Worst Case auf >30K  (oben-unten) kommen bevor die WP über den mittigen Fühler das Go bekommt. Dann sind bereits locker 50 Liter Kaltwasser eingeströmt.
Habe ich etwas übersehen? Schicht-, Kombispeicher kann ich da nicht erkennen.
Wir reden also von reinem WW-Boiler - und da werden mir ganz selten meine 390l knapp (Frau, 2 Kinder - noch ohne Anhang).
Daher eben die Frage- ist das eine Zikulationspumpe, -leitung in der Mitte vom Warmwasserspeicher und ggf damit einhergehenden Verlusten - damit mehr Verluste ... - dont know
Eine suboptimale Plazierung des Sensors in einem WW-Boiler mag die Soll-, Zieltemp beeinflussen, aber nicht den Verlust oder einen Zustand erzeugen "meine Dusche ist kalt"
@Thomas2000
Kombispeicher ist der letzte *****
Ich hoffe mal nicht dass das einer ist.
Ein reiner Brauchwasserspeicher-Boiler schichtet "automatisch" , dazu muss er den Begriff Schichtenspeicher nicht im Namen tragen. Reine Physik. Je höher desto stärker.
Du bist da nicht im Film, eine suboptimale Position des Fühlers hat natürlich EInfluss auf ne kalte Dusche !
Wenn er ganz oben sitzen würde hast du in einem 500er Boiler nur 100 Liter Heißwasser. Der Rest ist aufgrund Schichtung lau bis kalt.
Also: Wenn eine Person die 100 Liter weg geduscht hat, na was erwartet dann die zweite Person ?
Auf die Gefahr mich zu wiederholen: Bei korrekter, und das heißt DIY Montage (kein HB Pfusch)  ist der gesamte Boiler auf Soll.
Und dann reichen 300 Liter für 6 Personen.
Kann  ja jeder nachprüfen, einfach mal ca. 30cm von unten die Temperatur abgreifen, da wo die Tauscherschlange raus kommt, was hat die Puppe da so an WW  im Bauch.
Wenn man dann auf Soll von 50 Grad fährt, dann erwarte ich dass dort min. 47 Grad WW anliegen.
Ok, jedenfalls bei meinem Speicher.
Vielleicht ist nicht alles richtig rüber gekommen. Aber ich habe einen 300 Liter Brauchwasserspeicher und noch zusätzlich einen 200 Liter Speicher für das Heizwasser.
Ich bin aber auch noch bei meine eigenen Recherche auf folgendes gestoßen.Verbaut wurde bei mir der 300-W EVIB-A. Hätte das nicht ggf. der 300-V EVWA sein müssen? Meiner derzeitigen Erkenntnis nach ist der jetzige Speicher für "fossile Systeme" mit hohen Vorlauftemperaturen und der andere besitzt eine größere Wärmetauscherfläche der extra für Wärmepumpen konzipiert ist.
Zudem gibt die beigefügte Planungsrichtlinie eben auch noch eine 500 Liter Speicher bei 6 Personen auf Seite 105 an.
Somit ist mein Fazit gerade, das der HB einen völlig falschen Speicher gewählt hat.
Daher möchte ich diesen gerne auffordern diesen mangelhaft geplanten Speicher gegen eine 500 Liter Speicher für Wärmepumpen auszutauschen.
Könnt ihr meine Einschätzung teilen? Ich komme vielleicht auch gerade mit den Speicherbezeichnungen durcheinander...
Man sollte schon einen Speicher verbauen der eine genügend  große Tauscherschlange für WP  (Niedertemperatur)  hat.  Es kommt hier weniger auf das Fassungsvermögen an, sondern auf die Länge der Schlange, bzw. die genannten  nominalen KW.
Anonsten kommt es zum Takten bei WW, die WP steigt aus obwohl der Speicher noch nicht komplett durchwärmt ist.
Das Gespräch mit dem HB führen.
Wie viel Temperatur liegt denn nun unten beim WW Boiler an ?
Eine kleines Gedankenspiel bezüglich EVIB-A versus EVWA.
Für den EVWA ist das Datenblatt etwas schwer zu finden. Er scheint aber eine höhere Tauscherleistung zu haben, z.B. bei 50°C VLT das WW von 10°C auf 45°C mit 19,8 kW bei 2700l/h, versus 18,0kW mit 3000l/h für den EVIB-A.
Allerdings wird dies erreicht durch die Erhöhung der Tauscherwendel nach oben in den Heißwasserraum hinein. Und, die Kollegen mögen mich korrigieren, bei Wärmepumpen ist es eben so, dass sie nur eine geringe Spreizung erbringen können. Soll heißen, wenn Kaltwasser mit z.Zt. 4°C unten nachgeströmt ist und die WW-Nachladung beginnt, kommt bei der WP zunächst sehr kühler Rücklauf von vielleicht 20°C an, den die WP dann auf vielleicht 26°C anhebt und als Vorlauf zurückschiebt, und damit zunächst den oberen Heißwasserbereich drastisch *kühlt*, *obwohl* sie gerade 12kW thermisch leistet. Mit anderen Worten, es stände beim EVWA u.U. während der WW-Ladephase (die allerdings etwas kürzer wäre) sogar *weniger* echtes Heißwasser zur Verfügung. Oder?
LG, Sebastian
Bei dem extremen Delta bin ich (pauschal)  nicht bei dir !
Wenn der Fühler korrekt unten sitzt und ich sag mal auf Soll 50 Grad steht, dann registiert die WP den Abfall aufgrund Kaltwasser sofort und fängt bei, ich sag mal Hysterese 4 Grad, 46 Grad an sofort zu schieben.
Die 46 Grad UNTEN wären Start WP , ok, lass sie durch einströmendes Wasser auf 40-42 abfallen,  aber zu dem Zeitpunkt schiebt die WP bereits mit 45-50 Grad Vorlauf.
Daher bin ich never ever bei 20 Grad Rücklauf.
Das "Geheimnis" ist, dass die WP schnellstens reagiert wenn unten Erdreichwasser mit ~10 Grad  einströmt.
Und das erreicht man nur mit korrekter Fühlerposition.
Wenn der Fühler aber  zu hoch sitzt, dann kann unten 50 Liter Kaltwasser einströmen bevor die WP startet  - ja, dann kannst du mit deinem hohen Delta richtig liegen. Trotzdem bin ich nicht bei 20 Grad, denn im oberen Bereich erfolgt eine Erwärmung durch das Speicherwasser.
In dem Fall produziert ein Montagefehler den nächsten Fehler - Kettenreaktion nennt man das wohl.
Ist es denn überhaupt möglich den Fühler unten zu positionieren? Die Position ist doch baulich vorgegeben...
Daher ist es mir auch nicht klar, wie ich die Temperatur aus dem unteren Bereich ermitteln könnte.
Dann nimm den Fühler mal als Anlegefühler. Zum Test ist das allemal ausreichend.
Die Isolierung musst natürlich an der Stelle entfernen
Und du musst dir im Klaren sein,dass die WW- Bereitung länger dauert. In dieser Zeit also kein Heizbetrieb möglich ist.
Schwer zu sagen, sehe ich da nicht noch einen schwarzen Proppen auf einer ggf. vh. Tauchhülse ?
Aus  dem Blickwinkel des Bildes schwer zu sagen.
