Frage Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 Leistungsspitzen
Moin zusammen,
hat jemand eine Idee, was der Grund für die folgenden Effekte sein könnte?
1. In der Leistungskurve der WP sieht man Spitzen zu unterschiedlichen Zeiten. Warum? AT is konstant, nur um 12-16h wird WW bereitet (Screenshot 18.11.2025). Sollte eigentlich einigermaßen konstant vor sich hinmöllern.
2. Trotz kalter AT (-1 bis +5°C) geht die WP laut Zähler (App Verdichterstarts) alle 24h-48h aus bzw hat einen Verdichterstart.
Warum? Hat sie letzten Winter nicht gemacht.
Vielen Dank schon mal
M
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Moin, das werden wohl die Abtauvorgänge sein (Leistungsspitzen). Für den Verdichterstart zwischendrin habe ich keine Erklärung...
Vitocal 250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Hallo, Das dürften Abtauvorgänge sein.
Auch wenn kein sichtbares Eis am Verdampfer ist und die Temperaturen im leichten Plusbereich liegen kann die Verdampfertemperatur unter 0 Grad fallen und somit wird dann ein Abtauvorgang gestartet.
Besitzt du einen Heizwasserpufferspeicher?
Lg Daniel
Also besitzt du einen 75 Liter HeizPufferspeicher.
Das erklärt auch die Verdichterstops nach den Abtauvorgängen.
Gerade bei den Abtauvorgängen wo keine sichtbare Vereisung vorhanden ist wird von der Anlage eine viel zu hohe Abtauenergie berechnet. Das bedeutet das eine zu hohe Temperatur bereitgestellt wird, wenn aber nur 10 Prozent vereist sind wird ein großer Teil des erhitzen Wasser dann garnicht "verbraucht" das bedeutet es wandert zum Puffer direkt am Temperaturfühler des Pufferspeicher, dieser meldet dann eine zu hohe Temperatur (weil über 2k sind hier die Grenze) und schaltet dann den Verdichter ab, auch aufgrund des kleinen Volumens des Puffer.
Bei einer normalen Vereisung die man auch sieht wird die komplette Abtauenergie verbraucht und nichts überschüssiges landet dann mehr im Puffer..
Das ist der Regelung von Viessmann geschuldet und hier gibt es noch keine Lösung..
7 ANTWORTEN 7
Die Peaks im Bild vom 20.11. könnten auch vom ‚Intelligent heat Control‘ stammen.
So ein ähnliches Bild hatte ich als ich das IHC mal aktiviert hatte.
Das sprunghafte Regelverhalten in Schritten von mehreren Grad fand ich aber nicht so toll, daher sind die Thermostatventile wieder rausgeflogen.
Lg Daniel
Die neuen Ventilatorringe etwa?
Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC 251.A10 mit Heizwasserspeicher Vitocell 100-E /HK-FBH/190LWW/PV7,4kWp/EFH115m²Geb.Bj.1997, Bisotherm, 2fach
Danke schon mal für die Rückmeldungen!
Abtauvorgang ist ein sehr guter Hinweis. Bei der AT kommt das hin.
Nur warum dann die Verdichterstarts?
Ich habe 75l Pufferspeicher und 280l WW-Speicher. Keine Thermostatventile, da ich überall Fußbodenheizung hab.
LG
Moritz
Der Pufferspeicher hat +/- 5k, aber die restlichen Ausführungen sind korrekt 👍🏻
