Hallo Community, hallo @Flo_Schneider, hallo @Andreas_Gröne ,
ich habe mir Ende 2024 die Wärmepumpe Vitocal 200-S vom Typ AWB-E-AC 201.D16 und den Vitocharge VX3 8.0A10 zugelegt. Nun habe ich die Einstellungen auf Codierebene entdeckt, dass bei Stromüberschuss aus der PV-Anlage die Wärmepumpe den Strom nutzen kann, anstelle diesen einzuspeisen. Leider werde ich aus den Anleitungen/Beiträgen/Fachpartner nicht schlau, inwieweit ich die Wärmepumpe an den Energiezähler anschließen soll. Bei mir ist der dreiphasige Energiezähler von Viessmann E380 CA (ZK05665) verbaut und mit dem Wechselrichter verbunden. Kann ich diesen über den Modbus mit der WP und dem WR verbinden oder muss ein separater Energiezähler eingebaut werden, wenn ja, an welche Stelle und welcher Energiezähler?
Bei der Installation meiner Anlage wurde darauf verwiesen, dass die Wärmepumpe keinen separaten Energiezähler benötigt, wenn der E380 CA verbaut ist.
Noch ein paar Infos zum Setup der kompletten Anlage:
- Wärmepumpe Vitocal 200-S vom Typ AWB-E-AC 201.D16 mit ConnectBox Opto 2
- Wechselrichter Vitocharge VX3 8.0A10
- VX3 Backup-Box 3-phasig Typ A
- ein Stromzähler (EVU) für Hausstrom und Wärmepumpe
- Backup-Box nach dem E-Meter für Hausstromkreis
- Wärmepumpe ist nicht mit der Backup-Box verbunden
- der EVU ist direkt mit dem Energiezähler verbunden, von dort aus geht es auf eine Verteilerschiene, von der Schiene geht es separat in Richtung Backup-Box und separat zum Sicherungsautomat der WP
- bei der Inbetriebnahme des WR wurde die WP über die ConnectBox angebunden, damit sehe ich in der ViCare-App den Stromverbrauch der WP
Für weitere Infos bin ich sehr dankbar.
Ich habe mit einem Viessmann-Mitarbeiter aus einer Niederlassung gesprochen. Er hat mir erzählt, welche Einstellungen ich für mein Setup vornehmen muss.
Da die WP und der WR über die ConnectBox verbunden sind, reicht es aus, die Smart Grid Funktion zu aktivieren. Dazu muss die Freigabe für Smartgrid auf Codierebene1 auf 3 gestellt werden. Anschließend können wir Werte für das Verhalten bei PV-Überschuss in 0,1er Grad Schritte für Speicher, Puffer und Raumtemperatur eingestellt werden. Bei mir war die Freigabe bereits auf 3 eingestellt, da ich bei der Inbetriebnahme des WR die WP über die ConnectBox verbunden habe. Es fehlte nur noch die Einstellungen für Speicher, Raum und Puffer. Auf dem Display der WP sollte bei Überschuss nun SG-Ready zu sehen sein.
Leider sah es aber so aus, als der Speicher zusätzlich "leergezogen" wurde. Kann man das Einstellen, das wirklich nur der PV-Überschuss genutzt werden soll und nicht der Speicher der PV-Anlage?
Ich glaube der ganze Kram funktioniert Software seitig noch nicht so toll.
Wie so vieles von Viessmann. Wichtig ist erstmal alles teuer zu verkaufen.
Ich bin auch gerade an dem Thema dran.
Das kann schon sein. Ich denke eher, dass man den richtigen Ansprechpartner finden muss, um die richtige Aussage zu bekommen. Ich habe zu dem Thema mit einem Elektriker von Viessmann telefoniert, er sagte, mit meiner Anlage funktioniert das ganze Thema um den Eigenverbrauch gar nicht ... soviel dazu. Das es doch geht, ist der Beste beweis dafür.
Daran sieht man doch wie unausgegoren alles ist.
Links das Büro weiß nicht was rechts läuft.
Nach jedem Update neue Bugs.
Alles Murks in meinen Augen.
4 |
