Habe angeblich eine E-Mail von Viessmann bekommen in der eine Qualitätsmassnahme angekündigt wird mit einerMassnahme vor Ort,
Die Frage ist ob diese E-Mail wirklich von Viessmann kommt mit folgender E-Mail Adresse
Diese Mail enthält keine Kundennummer und keine Seriennummer der Wärmepumpe.
Lutz
Diese Email haben schon einige bekommen inklusive mir.
Sie stammt tatsächlich von Viessmann und es gibt bereits Beiträge im Forum dazu:
Kam diese Email ganz spontan oder hattest du mal Problem gemeldet, insbesondere hinsichtlich von Fehlstarts?
Sie kam spontan.
Ich habe keinerlei Probleme mit Fehlstarts, nur die bekannten Probleme mit der aktuellen Software. Gemeldet habe ich aber nichts an Viessmann.
Hallo Lumitra53,
diese Mail stammt von uns, ja. Bei den Geräten Vitocal 25x‑A / 15x‑A aus dem Produktionszeitraum Juli 2021 bis September 2025 wird eine Qualitätsmaßnahme durchgeführt, da es unter bestimmten Umständen zu einem nicht optimalen Betrieb des Verdichters kommen kann. Dabei handelt es sich um ein Softwareupdate am Inverter der Außeneinheit. Ziel der Aktion ist es, den optimalen Betrieb der Wärmepumpe sicherzustellen.
Die Kontaktaufnahme erfolgt per E‑Mail und in Etappen direkt bei den Betreibern konnektivierter Anlagen, bei welchen die Meldung F.1077 aufgetreten ist. Im Anschluss daran meldet sich die Firma MFM Müller GmbH spätestens innerhalb von drei Monaten, um die Terminabstimmung und Koordination vorzunehmen. Je nach Region können dabei auch Partnerfirmen der Firma MFM eingesetzt werden. Bitte seht davon ab, euch eigenständig bei der Firma zu melden und habt etwas Geduld.
Sollte jemand an seiner Anlage ein entsprechendes Verhalten ohne Meldung feststellen oder eine nicht konnektivierte Anlage mit dem Fehlerbild haben, dann wendet euch bitte an euren jeweiligen Fachbetrieb. Dieser setzt sich zur weiteren Abstimmung mit unserem Technischen Dienst in Verbindung.
Hallo @Flo_Schneider ,
Meine Vitocal 250-08 AF ist vom Frühjahr 2025 und daher in dem von Dir genannten Zeitbereich der betroffenen Wärmepumpen.
Bis jetzt habe ich aber die F.1077 Meldung nicht gesehen (oder übersehen).
Heißt das, dass die Maßnahme (Softwareupdate der ODU) an meiner Vitocal 250 nicht durchgeführt wird weil sie von dem Problem nicht betroffen ist oder kommt sie eventuell später dran?
Mir ist aktuell nicht klar, ob ALLE Vitocal 250 A von Juli 2021-September 2025 betroffen sind und nur die, welche die F.1077 Meldung zeigen?
Danke
Neben dem Fehler F.1077, welcher auch erscheint, wenn die Meldung I.142 zehnmal aufgetreten ist, werden zudem die konnektivierten Anlagen angefahren, bei denen die Meldung A.137 und A.138 aufgetreten sind. Anlagen bei denen es zu dieser Meldung nicht gekommen ist und somit das Fehlerbild nicht vorliegt, werden nicht angefahren.
ich hatte am 09.11.2024 einen F.1077 Fehler und beobachte seit dem immer wieder Fehlstarts, wenn die Anlage mehrere Stunden aus war. Darüber hatte ich auch hier im Forum mehrfach berichtet. Ich habe selbst in der ViCare-App Einträge zu Fehlstarts.
Kann ich denn sicher sein, bei der Update-Maßnahme dabei zu sein? Eine Nachricht habe ich noch nicht bekommen.
Meinen FP hatte ich ebenfalls über die laufende Maßnahme informiert. So recht glauben wollte er es nicht, da ihm der TD, mit dem er gerade woanders unterwegs war, das nicht bestätigt hat. Er wollte es aber dennoch weiterleiten. Ich hatte auch noch eine detaillierte Auswertung über 2 Monate (15.02. - 15.04.26) nachgereicht, wonach ich neben 313 Normalstarts 24 Fehlstarts registriert habe. Die Anlage selbst hat davon zumindest 12 Fehlstarts ebenfalls gezählt. Bei mehrfachen Fehlstarts hinereinander wird offenbar nicht weiter hochgezählt. Ist dir bekannt, ob meine Anlage dabei ist? Wenn es nun eine Lösung gibt, möchte ich das Problem bei mir auch beseitigen.
ABR
ich schließe daraus, dass Enkunden die angeschrieben wurden obwohl sie weder einen der Fehler sahen, noch eine Störung hatten, deshalb angeschrieben wurden weil Viessmann die Anlagen abgefragt hat. Korrekt?
Siehe z.B.
Ich habe in meiner Meldehistorie nur den bei einem Software Update aufgetretenen und bekannten A100 Fehler. (EEProm auf Wekseinstellung..)
Heißt das ich kann auch zukünftig ausschließen, dass einer der 4 Verdichterfehler aufgrund dieses Bugs jemals bei meiner Anlage auftritt? Verständlicherweise möchte ich nach Ablauf der Garantie keine Überraschung erleben.
