Aktuelle One Base Serviceanleitung für 250-A
Hat jemand eine aktuelle One Base Serviceanleitung mit den Parametern für die 250-A?
Ich denke die angehängte Anleitung  war für die SW Version 2323 aber sicher nicht mehr für neuere Versionen 2403/ 2405 /2417
Ich interessieren mich dafür was sich geändert hat.
Vielen Dank vorab.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200042VSA00006_1.pdf?#pagemode...
21 ANTWORTEN 21
Hallo Viessi18,
das ist die aktuellste Anleitung. Ich gehe aber nicht davon aus, dass diese passend zum aktuellen Update ist.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200041VSA00006_1.pdf?#pagemode...
Hallo @Flo_Schneider
gibt es auch einen Link zur 250-AH ?
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
perfekt, vielen Dank!
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Hallo Viessi18, gibt es schon wieder eine neuere Version als 2323?
Kann dann mit Sicherheit nur der Viessmann Techniker aufspielen oder?
LG Daniel
V. 2417 und nur durch einen VM Techniker vor Ort aufspielbar.
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Vielen Dank.
Was gibt es da für interessante Neuerungen?
Also für uns war es wichtig, dass endlich die Ökonomische Einstellung bei unserer Hybrid-WP funktioniert. Man konnte es zwar in der App einstellen, Preise etc. , aber erst mit der 2417 funktioniert es wirklich.
Die Umwälzpumpe kann jetzt getrennt für Heizen und Abtauen eingestellt werden.
Wir hatten sie wegen Geräuschen in den Heizkörperventilen auf 45% runter gedrosselt, was beim Abtauen kritisch werden könnte, wenn der Filter außen nicht 100 % sauber ist.
Das Servicehandbuch für die Fachkraft mit allen Parameter-Einstellungen ist jetzt deutlich umfangreicher und 1/3 dicker als vorher (wenn man es ausdruckt).
Weiter haben wir auch noch nicht geschaut, haben die 2417 erst seit 1 Woche.
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Okay, klingt aber schon mal vielversprechender da man anscheinend noch mehr Parameter einstellen kann.
Da muss ich meinen Heizungsbauer ärgern das er mir einen Viessmann Techniker schickt. Außer er könnte das schon selber..Und umsonst ist das sicherlich auch nicht. Aber das Thema hatten wir ja schon. Lg
Hallo.
Gibt es eine aktuelle Serviceanleitung von der 250A?
Eine Parameterliste wäre auch wunderbar.
Vielen lieben Dank.
LG
fobi87
Hallo fobi87,
schau einmal unter dem nachfolgenden Link.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200041VSA0000...
Hallo, guten Tag und ein gutes Neues Jahr, Flo !
Wie haben zwei Fragen, sind immer noch im Entscheidungsprozess "Modular" oder nicht "Modular" .
1) Wo gibt es die "Serviceanleitung für die Fachkraft Systemkonfiguration und Diagnose" für die "Modular"-Version?
2) zweite Frage am Schluss des unmittelbar folgenden "Vorspanns" .....
Im Falle einer "Modular"-Version würde man ja einen externen Pufferspeicher nutzen. Bei uns müsste es ein Trennpufferspeicher sein (wir haben ein FBH-Mischkreis und ein HK-Kreis, die in einen Verteilerbalken führen). Aktueller Trennpufferspeicher hat 100 Liter, künftig 400 Liter. Auch der Trennpufferspeicher hätte mit der Brauchwassererwärmung NICHTS zu tun.
Somit hätten wir weiterhin nur ein "Heizkreis",  nämlich jenen von der Wärmepumpe zum Trennpufferspeicher und zurück.
Unsere Brauchwasser-Erwärmung wäre komplett separat und authark - die Vitocal hätte damit überhaupt NICHTS zu tun.
Alle anderen Wärmepumpen-Hersteller, die nur mit einem externen Abtaupuffer arbeiten, haben bekanntlich an der Inneneinheit nur 3 Rohranschlüsse. Der Rücklauf vom Heizungsverbund bzw. Pufferspeicher ginge bei denen immer an der Inneneinheit vorbei, über Filter/Magnetitabscheider an die Ausseneinheit. Tatsächlich bräuchte man im unseren Fall selbst dann sogar nur zwei Rohranschlüsse an der Inneneinheit - der für das Brauchwasser würde ja bei uns nie benutzt werden.
Ein Heizungsbauer schlug deshalb vor, die Inneneinheit der Vitocal auseinander zu nehmen und die in unserem Fall erforderlichen Teile diskret bzw. separat "aufzubauen". Klang als Idee erst einmal gut.
Das würde bei uns die Verrohrung extrem vereinfachen und das Mindest/Nennvolumen definitiv sicherstellen.
Vielleicht hatte jener Heizungsbauer das jedoch nicht ganz ernst gemeint (....5-Jahres-Hersteller-Garantie...) und will uns zu einer anderen Herstellermarke (er macht nicht nur VI...) lotsen.
Es würde uns deshalb schon weiterhelfen, wenn wir wüssten, ob VI eine entsprechend auf 3 Rohranschlüsse reduzierte Inneneinheit "arbeitet" .
beste Grüsse
Welche Vorteile erhoffst Du Dir von der "Modular"?  Das Thema "Modular" scheint ja auch bei Viessmann noch recht neu und bisher gibt es noch keine Erfahrungen dazu über einen kompletten Winter. Wenn ich jetzt auswählen müsste, würde ich daher immer die Variante mit mehr Betriebserfahrungen, also die "nicht modular", wählen.
Hallo Guru II
Da wir ohnehin mit einem 400-Liter-Puffer (der übrigens extrem niedrige Bereitstellungswärmeverluste << 100 W hat) arbeiten wollen und müssen, könnte man ihn auch zum Abtauen nehmen. Wenn man hingegen nur 16 Liter (plus etwas im Rohr etc. ) zum Abtauen hat, muss man jenen kleinen Puffer ja wohl stark und wiederholt aufheizen, und es kann gem. Anleitung ja auch mehr als ein halbes Dutzend Abtaustartversuche pro Abtauprozess geben. Und dazu dann halt auch öfter den DLE. Du hast natürlich völlig recht, was Erfahrungswerte betrifft. Deshalb versuche ich natürlich, über die "modular"-Version möglichst viel Info zu sammeln. Übrigens hatten Mitarbeiter von VI in einem Video im September erläutert, man sei bzgl. der "modular"-Version in einer "Validierungsphase" . Es würde mich da schon interessieren, ob und mit welchen Ergebnissen jene "Validierung" abgeschlossen wurde.
Ich hoffe, dass in ein paar Monaten die ersten Nutzer über die "modular"-Version berichten konnten. Und vielleicht gibt es ja bis dahin auch noch die eine oder andere Produktveränderung.
Was meinst Du?
Wir sind im Gespräch mit 2 Heizungsbauern (keine kleinen Unternehmen...)  , die nach allen unseren Infos schon recht gut sein dürften. Aber auch diese beiden Kandidaten konnten mir zur "modular"-Version nicht mehr sagen als ich ohnehin schon wusste.
@Fritz2099  schrieb:
Was meinst Du?
Ich würde eine Anlage wählen,  mit der der HB meines Vertrauens bereits sehr gute eigene Praxiserfahrungen hat und die er gut kennt. Das ist bei Viessmann-Anlagen besonders wichtig, da hier praktisch alles am HB hängt und über den HB geht. Daher würde ich die "modular" nicht wählen. Womit ich aber nicht sagen will, dass die "modular" schlecht wäre o.ä. Ich kenne sie nicht.
Hallo Fritz2099,
die Anleitung findest du unter dem nachfolgenden Link.
Eine Inneneinheit nur für Heizkreise wird es nicht geben, da diese Umsetzung eher selten der Fall ist.
Oh, Danke, das ist ja die nagelneue 01/2026 Anleitung.
Zu der letzten Anleitung die ich habe hat sich ja richtig viel verbessert und es ist viel an Dokumentation hinzugekommen. Das finde ich gut. Auch der Abtauvorgang und die unterschiedliche Ermittlung der Vorlauftemperatur (bei Anlagen mit und ohne Puffer und mit und ohne Mischer) ist nun recht ausführlich/gut beschrieben.
Eine Frage zum Passwort: Ist das neue Service-Passwort hardwareabhängig (also nur für neue Anlagen und ältere Anlagen behalten das alte) oder abhängig von der Firmware/Software (und wird sich daher irgendwann auch auf älteren Anlagen ändern)?
Danke.
Wahrscheinlich sollen wir die korrekturlesen 🤔🤣
Mir kommen schon deutlich mehr Fragen bereits bei den ersten Seiten.
Hallo Flo Schneider,
ganz ganz herzlichen Dank für die Anleitung. Auch danke für die Klarstellung, daß es keine Inneneinheit nur für Heizkreise geben wird.
Es würde unsere Entscheidung wesentlich erleichtern, wenn man die Inneneinheit mit internem Abtaupuffer (16 Liter) bekommen könnte, aber bei Bedarf auf einen externen Abtaupuffer (wäre bei uns 100 - 400 Liter) "umschalten" könnte. Das "Umschalten" etwa durch Einstellen eines bestimmten Parameters. Das müßte doch möglich sein, denn ich habe kürzlich gelesen, daß die Art der Inneneinheit "automatisch" erkannt würde.
Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist ja offenbar noch nicht absehbar, ob ein externer Abtaupuffer geeigneter wäre als der über Jahre erprobte interne Abtaupuffer. Denn was würden wir machen, wenn wir eine Inneneinheit "modular" bestellen, und das Ganze mit unserem externen Abtaupuffer nicht funktioniert? Dann eine neue Inneneinheit kaufen?
Ich habe aber noch eine andere Frage zur Inneneinheit: Bei der "modular"-Version wird ja wohl eventuell der interne Abtaupuffer wegfallen. In einem derartigen Fall bräuchte man ja keine 6 Rohranschlüsse (2 wegen Warmwasser-Aufbereitung, 4 für Heizwasser) an der Inneneinheit, sondern nur noch 3 (1x Vorlauf von Ausseneinheit zur Inneneinheit, 1x Vorlauf von Inneneinheit zum Puffer, 1x wegen Warmwasser-Aufbereitung). Und der Rücklauf vom Puffer könnte dann - natürlich über Magnetit-Schlammabscheider / Heizwasserfilter - ohne weitere Umwege an die Ausseneinheit.
Was spräche dagegen bzw. wäre das vielleicht demnächst erhältlich ?
Nochmals danke für den Support bei unserer Produktentscheidung.
Dazu kann ich aktuell noch nichts mitteilen, ob es möglich sein wird, die Modelle mit integriertem Abtaupufferspeicher so umzustellen, dass die Abtauung auch über einen extern vorhandenen Pufferspeicher möglich ist. Ich persönlich kann es mir vorstellen, dass es möglich ist, kann es aber nicht garantieren.
Wie der Aufbau zukünftiger Modelle aussehen wird, kann ich im Moment noch nicht sagen. Sobald es hierzu erste Infos gibt, die veröffentlicht werden dürfen, werde ich entsprechend antwort geben.
