Wärmepumpe & Hybridsysteme
ZK03840 mit Vitocal 250-A verbinden
Hallo zusammen, wir haben eine Vitocal 250-A und würden gerne den smarten Thermostatkopf von viessmann für die Steuerung unseres Heizkörper nutzen. Leider finde ich keine zuverlässige Info, ob das benötigte Kommunikationsmodul VitoConnect in unserem ...
  • 499 Ansichten
Frostschutz Vitocal 200-S
Hallo, die Frostschutzfunktion meiner Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV bereitet mir gerade Probleme. Das Haus ist durch Sonne und Außentemperatur warm genug, sodass der Heizbetrieb auch nachts ausgeschaltet ist. Fällt die Außentemperatur aber unt...
Verlässlichkeit der Wärmepumpe
Hier mal mein Erfahrungsbericht, vielleicht hilft das sem ein oderen anderen.2019 habe ich ein Fertighaus gebaut, mit Wärmepumpe als alleinige Wärmequelle für Fußbodenheizung und Warmwasser. Die Wärmepumpe ist jetzt also nicht ganz 6 Jahre alt.Der jä...
  • 1 Likes
  • 332 Ansichten
Vitocal 262-A mit Vitodens 300-W
Ich habe den Vitocal 262-A T2H-ze zusammen mit dem Vitodens 300-W von meinem Heizungsbauer installieren lassen. Soweit ich es verstanden habe wird der externe Wärmeerzeuger (Vitodens) über ein Temperatursignal zur Warmwassererwärmung angefordert. Lei...
  • 1524 Ansichten
Garantie
Hallo zusammen, Ich habe einen Servicecode von meinem Fachbetrieb, für "10 Jahre Premium-Garantie Vitocal 2XX-S"bekommen. Diesen wollte ich einlösen, darauf hin kam Servicecode abgelaufen.?Im Anlagenzertifikat sehe ich auch keine Änderung im Garantie...
Anzeige der Temperatur Heizkreis fehlt
Guten Abend zusammen, Mit ist heute aufgefallen, dass es keine Anzeige der Temperatur des Heizkreises an der Inneneinheit der Vitocal gibt. Es wurde ein Update der Software vor einer Woche durchgeführt, davor war es immer sichtbar. Gibt es die Möglic...
Spülung bei Modernisierung vor Einbau Vitocal 250
Der Heizungsbauer hat die neue Wärmepumpe fachgerecht installiert, jedoch hat er keinen Einfluss auf den Zustand des bestehenden Rohrleitungssystems oder der Heizkörper, da diese bereits vor der Installation vorhanden waren.Vor dem Einbau der Wärmepu...
  • 567 Ansichten
Vitocall 333 G Differenz T. in und T. out Sole
Hallo Zusammen,kann mir jemand sagen, wie hoch die Spreizung der Sole im Primärkreises bei einer neu in 2024 installierten WP Typ 333 G sein müsste? Nach anfänglichen 2,0 bis 2,4 k pendelt sich der Wert bei nun dauerhaftem Frost nur noch bei 1,0 bis ...
  • 253 Ansichten
Warmwasser Erzeugung, Vitocal 350
Hallo zusammen,Habe ein Problem mit der Warmwasser Erzeugung. Die Speicherladepumpe des Warmwasserspeichers schaltet ab und zu nicht mehr ab. Das Relais auf der Platine bleibt dann hängen. Nach einen Aktortest habe ich dann festgestellt das die Speic...
Vitocal 250
Warum fällt die Vorlauftemperatur manchmal stark ab?Bei konstanter Außentemperatur ist laut Heizkurve z.B. 50° vorgegeben.Die Heizung läuft mit Rücklauf 45°.Plötzlich wird es im Raum kühler - Heizkörper kalt. Es hat sich nichts geändert. Auch Warmwas...
Vitocal 200 S + Vitocal 222 S
1. Ist es möglich, die Außeneinheit (Vitocal 200-SAWB-AC-M 201.D08) mit der Inneneinheit (Vitocal 222-SAWBT-E-AC 221.C08) zu verbinden?2. Könnte es technische Konflikte geben? Leistungsreduzierung? Erhöhter Energieverbrauch? Funktioniert das gesamte ...
ViCare meldet Verbindungsfehler
Die App meldet Verbindungsfehler, obwohl Heizung, Internet und Wlan laufen. Auf https://viessmann.zendesk.com/hc/de/articles/360019510139-Die-ViCare-App-verbindet-sich-nicht-mehr-mit-der-Heizungsanlage-Was-muss-ich-tun-um-die-Verbindung-wiederherzust...
  • 605 Ansichten
Viessmann Vitocal 250-a - Bei Montage umgefallen
Hallo, im Rahmen der Montage der Viessmann Vitocal 250-a Außeneinheit ist das Gerät umgefallen. Die Monteure haben beim Anheben die Kontrolle verloren und die Anlage ist auf der Seite gelandet, also nicht auf der Vorder bzw. Rückseite. Anschließend h...
Grenze der schutzzone der vitocal. 250-a
Hallo, gehe ich richtig in der Annahme, dass die Schutzzone der vitocal 250 a - wie ich der Grafik entnehme - oberhalb der Außeneinheit endet mit der Folge, dass Fenster u. a., die oberhalb der außeneinheit liegen, von der Schutzzone nicht betroffen ...
  • 779 Ansichten
Wärmepumpe als Hypridlösung in unsaniertem MFH
Hallo zusammen,es geht um ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohnungen in welchem vor kurzem einer der beiden Gasbrennwertthermen kaputt gegangen ist.Frage: wäre es jetzt möglich, eine Wärmepumpe als Hypridlösung mit der noch funktionierenden Gastherme einz...
  • 255 Ansichten
Leistung der Wärmepumpe
Hallo zusammen, Eine Heizlastberechnung für das Haus ergab 17,6KW.Die berechnete Leistung der Wärmepumpe 14,54KW. Wie weit darf die Leistung der Wärmepumpe denn von diesem Wert tatsächlich abweichen? Danke für die Antworten.  
