Guten Tag,
wir haben im Januar 2026 2298 KWh vom Netz bezogen !
Scheint mir sehr viel.
Danke und Grüße
Welche Laufzeit wird dabei dem Zusatzheizer bescheinigt in der ViCare App?
(Gerätestatus Betriebsstunden Durchlauferhitzer)
Wo steht das Haus?
Baujahr und Dämmzustand?
Wie ist die Heizkurve eingestellt?
Welche Wunschtemperaturen?
Wird die Gesamtfläche rund um die Uhr beheizt?
Warmwasserbereitung wie und wann?
... und, und, und?
Zum Vergleich mal unser Verbrauch:
Gerätestatus Heizwasserdurchlauferhitzer "Aus"
Betriebsstunden Heizwasserdurchlauferhitzer seit Februar 2025 9h.
ViCare zeigt mir nur 2,17 MWh!
Die Viessmann WP haben keinen eigenen Zähler - der Wert ist rechnerisch ermittelt.
Ich habe es einmal mit dem EVU -Zähler und dem Wert von Viessmann verglichen - 2 verschiedene Welten.
Melde mich nochmal.
Danke und Grüße
Die Differenz beträgt ja "nur" rund 130 KWH, das wären lediglich ca. 6% Unterschied, da würde ich jetzt nicht von "2 Welten" sprechen. Habe hier im Forum schon deutlichere Abweichungen gesehen.
Wo steht das Haus: Berlin
Baujahr und Dämmzustand: 1983, gut z.B. Dreifachverglasung
Neigung: 1,1
Niveau: 0.0
Wunschtemperatur: 21°C von 6:00 Uhr - 22:00 Uhr normal; von 22:00 Uhr - 6:00 Uhr reduziert 18:00° C
Beheizte Fläche: Ganzes Haus, 4 Etagen komplett mit Heizkörpern beheizt
Warmwasser: 52° C von 4:30 Uhr- 18:00 Uhr normal, von 18:00 Uhr - 4:30 Uhr reduziert
Welche erzeugte Wärmemenge gibt denn die Anlage für den verbrauchten Strom im Januar aus?
Zitiere mich mal selbst:
Wenn ich meine erzeugte thermische Energie in Erdgas umrechne, käme ich bei angenommenen 10ct Kosten pro KWh auf rund 486 € Heizkosten im Monat Januar.
Bei einem Strompreis von 27 ct pro KWh Strom (Normaltarif) komme ich für dieselbe Wärmemenge auf 354 € Heizkosten für unsere Anlage, d.h. 73 % der Kosten von Gas.
(Wobei der Januar 2026 wohl eher einer der extrem kalten Exemplare der letzten Jahre war...)
Ich könnte jetzt noch einen Solarertrag der PV gegenrechnen, würde knapp 20 % Abzug bei den Stromkosten bedeuten - allerdings wurde der Januar-Strom der PV Anlage locker anderweitig verbraten...
Welche Vorlauftemperatur im Heizkreis ? Normal und Reduziert ?
Die Reduzierung des WW und Aufheizen Start 4:30 Uhr - der Schuss kann nach hinten los gehen.
Um diese Uhrzeit ist es am kältesten. Des weiteren bleibt die Wärme ohne Reduzierung ja "im Haus" .
Gibt es Pufferspeicher?
@ManneHeini12 schrieb:Wo steht das Haus: Berlin
Neigung: 1,1Niveau: 0.0
Welche Heizlast ist denn für das Haus bekannt? 311m² und Dämmzustand 1983 ist schon eine Hausnummer. Das retten auch die Fenster nicht. Die Heizkurve ist entsprechend steil.
Durch die vermutlich etwas schmalen Heizkörper liegt die VLT damit ziemlich hoch, so dass der COP aktuell sehr niedrig ist. Oder arbeiten HK-Thermostaten gegen die Heizkennlinie?
Wie sieht denn bei dir der Januar im Vergleich zu dem Diagramm von @Nitram19 aus?
Ich vermute aus den 2,2MWh Elektroenergie sind nur 5,5 bis 6MWh Heizenergie geworden.
Fassen wir zusammen:
- Viel beheizte Fläche
- Vergleichsweise schlechter Dämmstandard
- Heizkörper
Das in Kombination mit dem " kältesten Winter seit 16 Jahren" mit 29 Tagen unter Null und et voila: Das ist das Ergebnis. Und so schlecht ist es eigentlich nicht einmal. Ich beheizte rund die Hälfte und habe ebenfalls 1000 kWh im Januar verbraucht.
Hatte schon mal gefragt: Die mit dem Strom erzeugte Wärmemenge betrug laut App wie viel für Januar 2026?
@Oberberger schrieb:Das in Kombination mit dem " kältesten Winter seit 16 Jahren" mit 29 Tagen unter Null und et voila: Das ist das Ergebnis. Und so schlecht ist es eigentlich nicht einmal. Ich beheizte rund die Hälfte und habe ebenfalls 1000 kWh im Januar verbraucht.
Da ist was dran. 2300kWh/311m² = 7,4kWh/m² Elektroenergie im Januar.
Bei mir sind es zumindest auch 6,6kWh/m² und damit deutlich mehr als im Januar 2025 mit nur 4,8kWh/m².
Dammzustand ist gut:
Außenwände 6 cm Styrodur - Dämmung. von innen nach außen : Betonwand-Styrodur-Betonwand
Kellerwände außen: von 6 cm - 12 cm gedämmt, teilweise auch innen gedämmt.
Dach extrem gut gedämmt! Zwischensparrendämmung komplett mit Holzfaserplatten 15 cm und zusätzlich noch von innen Holzfasserplatten 4cm.
Nachbar hat das gleiche Dach nur mit Mineralwolle gedämmt.
Als wir noch keine PV-Anlage hatten lag bei uns auf dem Dach noch der Schnee - beim Nachbarn war er schon geschmolzen.
Ich würde sagen, dass es doch ein guter Verbrauchswert für so eine Immobilie ist. Wir haben im Januar ca. 800 kWh gebraucht. Allerdings bei einem KFW40 Neubau.
Mit 6 cm styrodur hast du um ziemlich genau Faktor 4 schlechteren Dämmwert bei den Außenwänden als wir (0,16 W/m2K zu ca 0,6 W/m2K).
dazu ist unser Dach mit 48 cm gedämmt, die Bodenplatte mit 32 cm und die Kellerwände mit 20 cm (Allerdings sogar WLG 028).
Die Wärmepumpe kann ja nicht zaubern. Was war denn der Gas oder Ölverbrauch zuvor?
Der Durchlauferhitzer ist ausgeschaltet und auch nicht angelaufen.
Danke und Grüße
| 13 | |
| 3 |
