ich habe Frage zu den beiden Heizungen:
Ich habe eine 250-A AF-Version und dachte zumindest die Begleitheizung der Komdenswasserwanne ist aktiv. Ich bin jetzt über beide Heizungen zum ersten Mal in ViGuide drüber gestolpert und beide sind inaktiv.
Frage an alle:
Wer hat die am Laufen und mit welchen Erfahrubgsgswerten?
Vielen lieben Dank vorab und Grüße
Viessi18
Hallo Viessi18,
normale sollten beide bei der AF-Version aktiv sein, da sie ja auch vorinstalliert sind. Ansonsten laufen sie nur während der Abtauung. Die Temperaturgrenze ist dabei bei 5°C. Die Mindestpausenzeit beträgt 80 Min. und die maximale Laufzeit 12 Min..
Hallo @Flo_Schneider @
Prosit Neujahr! Ich hoffe Du hast es gut begonnen.
Nur zur Info!
Als ich diese Frage stellte, als ich die beiden Heizungen inaktiven Heizungen im ViGuide sah, dachte ich, ich benötige beides nicht zu aktivieren, also wie im letzten Winter.
Ich wurde eines besseren belehrt. Ich muss Dich leider korrigieren - die AF Version beinhaltet nur die Wannen-, nicht aber die Ringheizung und dies obwohl ich diese an der IDU auf installiert und in ViGuide aktivieren könnte.
Nun habe ich das Dilemma, wie viele andere in dem Thread unten und war auch in der Silvesternacht mehrmals daran die ODU vom Eis zu befreien. Mein FB und Customer Care sind informiert. Lautes klackern über mehr als 50 m hörbar und die Frage warum ich meine WP föne vom Nachbarn ist keine gute Webung für die vom Hardware her gute 350-A.
Viessi18
Hallo Viessi18,
danke für die Information. Ich hatte auch inzwischen Kontakt mit meinem FB der es bewusst aus gelassen hat, wahscheinlich wegen der Region. Ich hatte da letzten Winter kein Auge drauf, werde das jetzt im mal beobachten, ob sich Eis um den Ventilator bildet und bei der Kondenswasserwanne sehe ich es wahscheinlich, wenn sich Einzapfen (wandhängende 250-A) unten drunter bilden. Korrekt, und wenn nicht, wie sehe ich das?
Könntest Du das bitte intern weitergeben, dass wir Endkunden das nicht sehen, wenn ViGuide irgendwann abgeschaltet wird? Müsste auch in ViCare rein.
Vielen Dank vorab und Grüße
Viessi18
Du wirst es mitbekommen bzw. sehen, wenn die Anlage in der Kondensatwanne oder am Ventilatorring vereist.
Ich gebe das gerne weiter, denke aber, dass dies nicht für die ViCare-App kommen wird. Eher noch als verfügbarer Parameter an der Anlage selbst.
Vielen Dank!
Klar, auch 2 neue Parameter wären o.k. Hauptsache wir können es je nach Winterbedingungen ggf. ein oder ausschalten.
Du hast auch 2024 wieder einen guten Job gemacht und gute Nerven im Umgang mit uns Endkunden gezeigt. 😀
Vielen lieben Dank dafür, ein frohes Fest 🎄 und einen guten Start ins neue Jahr 🍀!
Das wünsche ich dir auch. 🙂
Du Sven das Thema wurde von mir schon ausführlich behandelt.
Meine sind Aktiviert und und verrichten tadellos ihren Dienst.
LG Daniel
Danke Daniel,
hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ich bin auf jeden Fall froh zu wissen welchen Zustand die beiden Heizungen haben um im Winter ggf. ändern zu können.
Viessi18
Es ist irgendwie Schade, dass dieses sehr wichtige Thema mehrgleisig behandelt wird. Habe dies durch Zufall gemerkt.
Kann man dies nicht irgendwie bündeln?
Nur zur Info!
Viessi18
Eine Frage an die, die bereits eine Ringheizung haben:
Es gibt die Artiklelnummer ZK06023 (1 St.) die ZK07157 (2 St.). Die Ringheizung ist aber nur für A04 bis A08. Was ist denn aber mit A10, A13. etc.?
Die kleinen Anlagen haben nur 1 Lüfter, die großen 2. Entsprechend brauchst du 1 oder 2 Ringheizer.
Die Beschreibung ist nicht korrekt.
Danke ABR,
Der Onlineshop hat sicher die Beschreibung von 1 Ring ( ZK06023) im die von 2 Ringen (ZK07157) kopiert.
| 7 | |
| 4 |
