Wärmepumpe & Hybridsysteme
Taktung des Verdichters zu hoch? Vitocal 250-A
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem. Ich habe das Gefühl, dass der Verdichter unnötig oft startet. Wir betreiben die Vitocal 250-A seit ca. 15 Monaten. Die App sagt, dass ich bei insgesamt 3992 Betriebsstunden des Verdichters auf 8774 Starts ko...
  • 24 Antworten
  • 2951 Ansichten
WP heizt nicht nach. Woran kann das liegen?
-- Vitocal 200-S AWB-M-AC 201.E10 NEV Montage ab Februar 2023. In Betrieb seit Sommer 2023-- 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 100-E für Heizkreis (Deckenheizung)-- 600 Liter Pufferspeicher Vitocell 100-E für Warmwasser mit Friwa. VItotrans 353-- Stü...
Vitocal 250-A SG Ready
Vor einigen Wochen haben wir bei der Vitocal 250-A den SG Ready aktiviert. Wir verwenden die beiden Kontakte 143.1 und 143.5, dadurch soll die Umschaltung in den Betriebszustand 3 "bevorzugter Betrieb" möglich werden. Seit der Aktivierung des SG Read...
  • 1080 Ansichten
LWP Strom Zähler
Liebe Community,wir haben eine Vitocal 250 ah und brauchen als Großfamilie recht viel Strom im Jahr. Aktuell nutzen wir nur Haushaltsstrom. Ich möchte LWP Strom nutzen. Dazu braucht man anscheinend einen 2. Zähler. Ich hab mich heute erkundigt und er...
2D CAD-Modell der Vitocal 250-A 10kW (DWG oder DXF)
gibt es ein 2D CAD Modell der Vitocal 250-A in der 10kW Ausführung als DWG oder DXF Datei in den verschieden Ansichten (Vorder-, Rück-, Seitenansicht und Draufsicht). Ich möchte den Aufstellort, der bei mir sehr begrenzt ist, in meinen CAD Haus- und ...
  • 1527 Ansichten
Fehlermeldung D7
Hallo,habe eine Vitocal 200-AEs kommt immer die Störung Strömmungswächter D7Warmwasser funktioniert Heizung nicht kann ich die Anlage auf kompletten E Betrieb umstellen? Jürgen
Außenanlage Laufzeit
Guten Tag zusammen,im Anhang befinden sich 3 Bilder. Meine Anlage tacktet aktuell. Zuvor hatte ich das nicht erst seit gestern. Ist das Update bedingt? Muss ich Parameter umstellen? Die Heizkurve habe ich zum testen schon niedriger gestellt. Elektris...
  • 10 Antworten
  • 1176 Ansichten
Wärmepumpe richtig einstellen
Aufgrund der aktuellen Situation möchte auch ich gerne prüfen ob meine Anlage gut eingestellt ist.Folgende SituationKFW 70 Haus Bj 2017 ca. 145 m²Vitocal 200 Luft Wasser Wärmepumpe mit Vitcell 100 (46l) Pufferspeicher und Ausgleichsbehälter.Die Wärme...
  • 1312 Ansichten
System Update endet in Totalausfall, Vitocal 250-A
Hallo, nach diversen technischen Problemen seit der Inbetriebnahme unserer Wärmepumpe scheint nun die Software Ursache des aktuellen Ausfalls zu sein. Die Anlage ist seit 09.12.2024 in Betrieb. Die Inbetriebnahme durch Viessmann erfolgte am 17.01.202...
  • 1138 Ansichten
Altbausanierung
Hallo,ich bin in der Vorplanung für eine Altbau sanierung. Die alte Ölheizung von 1993 soll raus und durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Der Energieberater schlägt eine Fußbodenheizung vor, jedoch ist der vorhandene Fußbodenaufbau dafür zu gering, ...
  • 551 Ansichten
Vitocal 200-A Fehler D6
Hallo,habe seit 1,5 Jahren die Vitocal 200-A im Neubau. Im der ersten Heizperiode 2023/24 fiel die Anlage schon gelegentlich mit dem Fehler „Strömungswächter D6“ aus. Der Fachbetrieb konnte keinen Grund finden und empfahl, die Anlage bei diesem Fehle...
Wärmepumpe Victoal 200
Ich besitze seit 6 1/2 Jahren eine Wärmepumpe von Viessmann welche bis 28.Dez.2024 einwandfrei lief.Am 22 Dez. wurde der Viessmann Warmwasserspreicher ( 300L) undicht weil er so Verrostet war, dass eine Sanierung nicht möglich war. Viessmann gab uns ...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 1001 Ansichten
Außeneinheit Stromanschluss
HalloKann mann bei der Victoal 200 die Außeneinheit Stromversorgung 230v Auch beim innengerät dazuklemmen auf 1 Phase Oder muss eine eigene Leitung in den Zählerschrank gezogen werden mit winer eigenen Sicherung?
  • 6 Antworten
  • 920 Ansichten
Sauggassensor Fehler 2c - Vitocal 200-S AWB
Hallo, wir haben eine Vitocal 200-S AWB von 2017/2018. Leider hatten wir in den ersten Jahren sehr viele Probleme und es wurde gefühlt die ganze elektronik einmal getauscht. Auch wurde der Sensor bzw. der Kabelbaum der für dieses Problem verantworlic...
