Öl
TB ausgelöst, Übertemperatur
Ich hoffe, ich bin hier in der richtigen Sektion.Ich habe heute das erste mal eine Fehlermeldung erhalten, siehe Betreff. Kann ich das Problem ohne meinen Fachbetrieb lösen?
Vitola 100
Hallo, kann mir jemand sagen was für was die Gußeiserne Platte mit den zwei Schrauben unterhalb des Abgasrohrs an der Vitola 100 Ölheizung ist?(Siehe Bild) Ist das eventuell eine Reinigunsöffnung um von hinten an den Brennerraum zu kommen? Vielen Dan...
  • 43 Ansichten
Ersatz für QRB1A-A
Hallo,ich glaube mein Flammenwächter an der LOA24.171B27 funktioniert nicht mehr richtig. Ich suche nun Ersatz. Ich hab dazu 3 Fragen. 1. Kann ich einen Flammenwächter mit 20 cm Kabel durch einen Flammenwächter mit längerem Kabel ersetzen indem ich d...
Viessmann Trimatik 7450261-A grüne/rote LED blinken
Guten Tag, habe folgendes Problem:Im Sommerbetrieb blinkt die rote und grüne Diode durchgehend. Umgeschaltet in Winterbetrieb, springt der Brenner weiterhin nur für Warmwasser an, aber nicht für Heizung.Programmwahlschalter Teststellung 1: nur die gr...
  • 92 Ansichten
Vitola 200 startet nicht richtig und hat falschen CO²-Wert
Hallo zusammen,wir haben eine Vitola 200 (BJ 2000), die lediglich Warmwasser für die Heizung produziert und damit immer zwischen Frühjahr und Herbst ausgeschaltet ist. Bis Mai lief sie einwandfrei.Nun wurde im August eine vorgezogene Wartung durchgef...
Ersatzteillieferung Vitola biferral
Meine Frage richtet sich an die Customer-Care-Agents, an die ich vom Kundenservice customer-care@viessmann.com in diesem Forum verwiesen wurde: Wir betreiben eine Viessmann Vitola biferral ((eingebaut im Oktober 1995) als Ölheizung mit 27 kW.Nach dem...
  • 1 Likes
  • 59 Ansichten
Brennerstörung Vitoladens 300-C
Der Brenner Vitoladens 300-C geht nach einem Stromausfall bei laufendem Betrieb immer auf Störung. Kann man das ausprogrammieren? Oder wie kann man dies verhindern? Vielen Dank.
Viessmann Tritronic MC - kein warmes Wasser
Hallo in die Runde, Ich habe ein Problem mit der Ölheizung meiner 96 jährigen Mutter. Die junge Dame muss seit 1 Woche kalt Duschen. Der Installateur sagt die Elektronik wäre defekt und ein Austausch lohnt nicht. Ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet...
  • 189 Ansichten
VitoCell Wärmedämmblock
Guten Abend Community Vielleicht kann jemand helfen.Der Wärmedämmblock unserer Öl-Heizung ist kaputt. Wir würden gerne einen neuen bestellen. Welchen brauchen wir? VitoCell 7516387500902Bj 1996Nennleistung 35 kWVca22 Kann jemand helfen?
Vitotronic 150 KB1
Hallo, kann man eine Vitotronic 150 KB1 gegen eine KB2 tauschen? Was ist der Unterschied? LG und vielen Dank im Voraus! Christian
  • 29 Ansichten
Externe Anforderung Vitotronic 200 KW5 über Stecker X12
Moin Liebe Viessmann Experten. Ich habe eine Vitorond Ölheizung mit der Steuerung Vitotronic 200 KW5.Jetzt ist ein Umbau auf eine zweite Heizmöglichkeit geplant. Verrohrung und alles weitere ist fertig. Ich habe eine frei Programmierbare Steuerung de...
Vitodens 200-W
Moin, meine Heizkreislaufpumpe läuft ständig, wenn die Heizung an ist. Auch wenn von den ViCare Ventilen keine Anforderung besteht. Ist das normal, oder müsste sie sich eigentlich abstellen,bzw. kann man das einstellen?
  • 45 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreislaufpummpe läuft ständig
  • 40 Ansichten
Fehlermeldung D1 - Vitola-biferral-e
Guten Morgen, seit einem Jahr haben wir mit unserer Heizung immer das gleiche Problem. Im Frühjahr bzw. Herbst fällt sie aus und geht auf die Störung D1 Brenner. Im Mai 2023 wurde ein Kundendienst durchgeführt und die Ölbrennerdüse, Ölfiltereinsatz, ...
  • 6 Antworten
  • 199 Ansichten
Umwälzpumpe ausschalten ohne Stecker
Hallo,wie kann ich steckerfreie Umwälzpumpe ausschalten (zwecks Nachfüllen)?Heizungsgerät Vitocell Uniferral...Pumpe Wilo Virs 25 6-3Vielen DankLiebe Grüße  
  • 78 Ansichten
Dringend! Ersatz umwälzpumpe
Hallo Zusammen, benötige dringend eine neue umwälzpumpe da unsere Heute abgeraucht ist. divicon 7515220Bisherige Pumpe VIHU 25/70r Kann leider nirgendwo ordentliche Informationen finden bzw viessmann erreichen ist ja auch unmöglich. Ich suche für den...
  • 63 Ansichten
Viessmann Trimatik 7450356 Trinkwassererwärmung abschalten
HalloIch würde gern bei meiner Viessmann Trimatik 7450356 die Trinkwassererwärmung dauerhaft abstellen da diese nicht mehr benötigt wird. Ich habe in der Service Anleitung den Code 022 gefunden der das regelt.Jedoch wird dieser Automatisch umgestellt...
Trimatik-MC/B welche Spannung liegt am Schornsteinfegerschalter an
Hallo und einen schönen Tag.Bei mir ist folgende Problem aufgetreten.mein Brenner läuft nicht mehr an, es gibt keine Störanzeige vom Brenner, der Brenner ist in Ordnung. Obwohl der Abgasklappenmotor einwandfrei schließt und der Mikroschalter am Motor...
  • 6 Antworten
  • 190 Ansichten
ViCare-App
Hallo, als ich vor einem Jahr eine neue Viessmann-Heizung einbauen lassen habe, wurde zeitgleich auch die ViCare-App installiert.Nun kam es in dieser Woche das erste Mal zu einer Störung an der Heizung. Mein Heizungsfachbetrieb wurde darüber mit eine...
Kondensatpumpe pumpt nicht verlässlich
Hallo Zusammen,wie schon im Betreff, unsere Kondensatpumpe pumpt nicht verlässlich sondern läuft einfach dauerhaft. Es ist eine Gas Heizung , Keine Öl, verdrückt. Hier ein Video dazu. Hat jemand eine Idee was ich machen kann… https://photos.app.goo.g...
  • 47 Ansichten
Wo füllt man Wasser bei Vitola-biferral ca. 25 Jahre alt nach?
Hallo,wir haben eine Vitola-biferral Ölheizung, die ca. 25 Jahre alt ist. Kürzlich wurde der Kundendienst durchgeführt. Ich bat den Techniker zweimal das Wasser aufzufüllen, da der schwarze Zeiger nur noch knapp über dem roten Zeiger ist. Er hat das ...
  • 62 Ansichten
Heizkreispumpen laufen nicht immer.
Hallo,Meine Anlage:Vitoladens 300-CVITOTRONIC 200 KW 6B Heizkreis 2, Heizkörper. WILO PumpeRaumtemp. Soll 22°Kennlinie: Neigung 1,2 Niveau 1K Heizkreis 3, Fußbodenh. WILO PumpeRaumtemp. Soll 23°Kennlinie: Neigung 0,5 Niveau 7K Außentemperatur im Mome...
Wärmepumpenansteuerung Trimatik-MC
Wir haben unsere Ölheizung (Vitola-biferral-2 mit der Steuerung Trimatik MC 7450 260) um eine Wärmepumpe ergänzt. Unser Installateur hat die Ansteuerung der Ölheizung durch die Wärmepumpe jetzt dadurch gelöst, dass er im Nicht-Bedarfsfall den Strom d...
  • 117 Ansichten
Heizkörper bleiben kalt
Hallo Leute,Ich habe eine Viessmann Heizung mit fld. Daten:Viessmann Trimatic MCViessmann Vitola biferal - eTieftemperaturkessel 75-85 kWWeisshaupt Ölbrenner WL 20a1 Heizkreis mit einem 3-Wege MischerMischermotor mit VorlautemperatursensorDruckausdeh...
  • 15 Antworten
  • 378 Ansichten
Viessmann Vitoronnd 111 Funktioniert nicht.
Hallo zusammen, bei uns seit gestern Heizungsanlage Funktioniert seit gestern nicht mehr. Was kann ich machen? Heizungsanlage - Viessmann Vitoronnd 111.
  • 46 Ansichten
Austausch Bedienungsteil oder Steuerung für Vitotronic 150 KB1, 7450350
Hallo Ich habe einen Viessmann Öl-Brenner Vitotronic 150 KB1 7450350 124296102, ca 23 Jahre alt. Der Brenner funktioniert einwandfrei aber der Bedienungsteil nicht mehr, Fehler 61.Monteur war da, Bedienungsteil muß getauscht werden oder vielleicht so...
  • 45 Ansichten
