Konnektivität
Vito Connect 100 opto1
Hallo,Ich habe heute versucht an meinen Vitoligno 150-S ein Vitoconnect 100 opt1 anzuschließen. Die Installation war einfach, an Modul selber leuchten auch alle Lampen grün, aber die App sagt, dass meine Anlage nicht verbunden ist. Ich vermute, diese...
  • 548 Ansichten
Keine Verbindung von Vitoconnect opto 2
Schönen guten Abend, leider ist seit heute die Internetverbindung (7637415006212208) aus nicht erklärbaren Gründen unterbrochen. Funktioniert von mehreren unabhängigen Smartphones nicht. Die Fritzbox ist aktiv, da die Kameras Bilder liefern. Extrem ä...
Klimasensor verbinden
Hallo, ich versuche mit der ViCareApp einen Klimasensor zu verbinden und verfahre genau entsprechend der Anleitung der ViCare-App unter "Einzelraumsteuerung". Der Code ist gescannt. Jetzt drücke ich auf der Rückseite des Sensors kurz den Knopf: Nur g...
  • 1 Likes
  • 4460 Ansichten
ViCare und Vitoconnect
Ich habe seit seit 11.12.2020 an meiner Pelletheizung Vitoligno 300 eine Vitoconnect OPTO2 und die App ViCare durch einen Fachbetrieb installieren lassen. Die App ViCare funktionierte zunächst wie gewünscht: 15.12.2020: Aschebehälter musste geleert w...
  • 732 Ansichten
Regristrierung der Anlage
Ich habe meine Anlage regristriert. E-Mail Adresse und Telefonnummer im Bereich Eigentümer haben sich geändert. Wie kann ich die zwei Sachen ändern?
ViCare hat keine Verbindung zur Heizung
Das ganze Jahr 2020 bis Ende November hatte ich keine Probleme mit der Verbindung. Seit Anfang Dezember habe habe ich Probleme mit der Konnektivität der Vikar App mit der Heizung. Das Wlan Modul der Heizung ist mit dem Internet verbunden, aber die Vi...
Verbindungsproblem VicareApp
Hallo Zusammen,"Dein Heizsystem hat keine Verbindung zum Internet"nachdem ich jetzt alles gelesen und resettet habe was so geht, ist immer noch seit Tagen keine Bedienung über die App möglich. Die Heizung ist mit dem Wlan verbunden. (Vitodens 200-W B...
  • 754 Ansichten
VC100 LAN 1
Vor 2 Tagen habe ich einen neuen Telefonanschluss bekommen (DSL fon&Internet). Seitdem erreiche ich meine Gasheizung VT200 mit VC100 LAN1-Fernsteuerung nicht mehr per Vitotrol-App. Was muss ich machen, damit die VC100-Anlage den neuen Internetanschlu...
  • 510 Ansichten
Produktregistrierung/useranlage nicht möglich
Für den angelegten Bezutzernamen möchte ich das PW zurücksetzen. Ich bekomme eine mail mit einem Link. Der link verweist mich zu einer Viessmann-Seite mit dem Hinweis 'ticket ungültig'. Wie komme ich zu einem funktionierenden user?
  • 490 Ansichten
Fehlercode E4 Vitocaldenz 222F
Anlage wurde am 26.06.2020 in Betrieb genommen. Leider bis jetzt im Oktober und November 2 mal Heizung ausgefallen mit Störung E4. Die Anlage lief mit dem Brennwertgerät nicht mit der Wärmepumpe. Die Energiekosten für Gas sind derzeit günstiger als f...
Vicare Thermostat
Kann das elektronische Vicare Heizkörperthermostat oder der Klimasensor die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers beeinflussen? Also wenn ein Raum noch zu kalt ist eine höhere Vorlauftemperatur anfordern. (Raumeinfluss) Oder öffnet und schließt es ein...
  • 3 Likes
  • 12 Antworten
  • 5692 Ansichten
Grundbetrieb im Zeitprogramm auszahlbar machen - Vitovent 300-F
Leider kann ich die niedrigste Stufe der Lüftung (Grundbetrieb) im Zeitprogramm der Lüftungsautomatik nicht auswählen, sondern nur manuell in den Grundbetrieb wechseln. Gerne würde ich nachts automatisch in die niedrigste Betriebsstufe wechseln, dami...
  • 975 Ansichten
Diverse Funktionseinschränkungen in der ViCare App
Hallo liebes Viessmann Team, zunächst mal meine Anlagenkonfiguration: Vitodens 300-W (7560880601233108) mit integriertem LAN-Modul (7555115615728103) also KEIN VitoConnect, ViCare Version 3.0.3 bzw. 3.1.0 Seit Samstag 19. Dez. 2020 gibt es leider ein...
  • 6 Likes
  • 13 Antworten
  • 4921 Ansichten
Vitoconnect
Am 2.12 und 3.12 wurde am Server gearbeitet und seit dem Blinken alle drei LED an der Vitoconnect. Habe mal längere Zeit den Stecker gezogen und wieder eingesteckt. Problem ist immer noch vorhanden. Die Vitoconnect kann ich auch nicht mehr resetten. ...
  • 765 Ansichten
Außentemperatur vitodens 300w /App
Hallo , meine Heizung zeigt 4 Grad auf der Heizung für die Außentemperatur an , was auch stimmt. Auf der ViCare App stehen immer 8 grad ! Habe nun einiges überprüft und weiß nicht weiter woran es liegt . Fühler ist ok . App habe ich neu installiert.
  • 882 Ansichten
ViCare u d Vitotrol App
Nutze ViCare mit vititronic 200 Kw6b und vitoconnect 100 OPT01 und wollte auch die Vitotrol App ausprobieren - bekomme die aber nicht zum Laufen mit der Fehlermeldung das die Emailadresse schon vergeben ist - Is ja klar sind meine Zugangsdaten aus Vi...
Aussentemperatur App falsch
Die App ViCare (3.1.0) zeigt immer die gleiche Aussentemperatur (+10 Grad). An der der Heizung (Vitodens 300-W B3HB) wird die Temperatur korrekt angezeigt auf demDisplay.Woran liegt das?
  • 1252 Ansichten
ViCare App Konfiguration
Moin zusammen,ich habe im Oktober eine Immobilie gekauft und wohne seit einer Woche nach dem Umbau darin. Im Haus ist ein Vitodens 333-F, Typ B3TB Gas-Brennwertkompaktgerät installiert. Installationsdatum war der 21.12.2018. Herstellernummer Heizkess...
  • 872 Ansichten
Anlage mit dem Backend server verbinden
Von meiner PA2 erhalte ich die Info, dass das Gerät mit meinem WLAN- Netz verbunden ist.Gleich wohl kann ich nicht über ViCare den aktuellen Betriebszustand abrufen.Erhalte den Hinweis: nicht verbunden.Kontrolle auf dem Display sagt: keine Verbindung...
  • 1 Likes
  • 2383 Ansichten
letztes Update von VICARE
Seit dem letzten Update von VICARE am 15./16.12.2020 funktioniert die Historie nicht mehr.Die Aussentemperatur steht permanent auf 7 Grad und die Verlaufskurve fehlt,siehe Anhang. Ich habe schon mal die Anlage neu gestartet, ohne Ergebnis. Grundg. Vi...
  • 1 Likes
  • 1455 Ansichten
Vicare - zwei Heizgeräte
Hallo Community, ich bin Vermieter und bekomme gerade das zweite Viessmann Heizgerät installiert. Wie melde ich das zweite Gerät in der Vicare App an?
  • 15 Antworten
  • 3203 Ansichten
Typ der Vitotronic herausfinden?
Hallo, wir haben folgendes Wärmepumpen-Kompaktgerät: Vitocal 222-G (installiert 2008),Herstellernummer: 7286654801004100. Ich möchte es über Internet steuern. Dazu müsste ich aber wissen, welchen Typ der Vitotronic ich habe. Wie finde ich also raus, ...
  • 518 Ansichten
Partybetrieb
Hallo Viessmann Team,vor einem Jahr schrieb ich:Hallo Viessmann Team,von mir erst unbemerkt sind jetzt alle störenden Kleinigkeiten erledigt.Die neue Funktion "Komfortbetrieb" in der App ist super.Wenn man sie einschaltet, dann geht an der Heizung de...
  • 1 Likes
  • 1310 Ansichten
Vitocrossal und VitoconnectOpto2 keine Verbrauchsanzeige
Hallo Ich habe seit kurzem eine Vitocrossal 300 13kw an der ich eine Vitoconnect Opto2 angebracht habe. Mit der Vicare-App bekomme ich keine Verbrauschswerte aber auch das Auslesen über Raspberry mit FHEM fürt zu keinem Ergebnis. Werden dies verbrauc...
  • 7 Antworten
  • 2531 Ansichten
Vicare App Login funktioniert nicht mehr
Guten Tag, leider funktioniert seit einigen Wochen der Login per Vicare App auf meinem iPhone und iPad nicht mehr. Wenn ich mich mit den richtigen Zugangsdaten anmelden möchte, dreht sich einmal der Kreis und nichts passiert. Keine Fehlermeldung. Ich...
Vitodens 333 F
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe seit zwei Wochen eine Vitodens 333 F Anlage. Leider hat mich der Instalateur schlecht beziehungsweise gar nicht beraten. Ich möchte jetzt Vicare Thermostate nachrüsten. Benötige ich dazu jezt bei der Anlage noc...
  • 1 Likes
  • 793 Ansichten
