selbst nicht anzeigt.
762 ANTWORTEN 762
Ja, wie ich geschrieben habe lade dir die binarys mit container im namen runter. die sind ohne keyring compiliert und funktionieren natürlich auch ohne container.
Vielen Dank, das wusste ich nicht, dass das auch ohne Docker unktioniert. Wieder was gelernt!
Ich habe allerdings noch immer ein Problem:
Ich kann mich einloggen und sehe die Event-Timeline und die Events, das Dashboard funktioniert aber nicht, ich bekomme eine Fehlermeldung:
Fehler beim Laden der Daten: Gerät nicht gefunden: 0 @
Was mache ich noch falsch ?
auf dem Raspi habe ich folgende Ausgabe beim Start von vieventlog-container:
2025/12/11 16:50:52 No credentials found. Please login via web interface.
2025/12/11 16:50:52 Starting Event Viewer
2025/12/11 16:50:52 Open your browser at: http://localhost:5000
2025/12/11 16:50:52 Press Ctrl+C to stop gracefully
2025/12/11 16:50:54 Event archiving is disabled, scheduler not started
2025/12/11 16:50:54 Temperature scheduler initialization: database not initialized
2025/12/11 16:51:09 Error getting temperature log settings: database not initialized
2025/12/11 16:51:24 Successfully authenticated and found 1 installation(s)
2025/12/11 16:51:24 Warning: Failed to save credentials to keyring: credential saving not supported in nokeyring build - use environment variables or file storage
2025/12/11 16:51:28 Page 1: fetched 1 installations
2025/12/11 16:51:28 Found installation ID: *******(Ugr 77) at *****, DE
2025/12/11 16:51:28 Total installations found: 1 (fetched in 1 page(s))
2025/12/11 16:51:29 Successfully authenticated
2025/12/11 16:51:29 Page 1: fetched 94 events for installation *******
2025/12/11 16:51:29 Fetched 94 events from installation *******
2025/12/11 16:51:47 Error getting temperature log settings: database not initialized
Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A08, Kombispeicher Vitocell 120-E SVW 600 L, FRIWA, nur Heizkörper, 100 qm WF, BJ 1979, PV 2,5 kWp, WR Fronius IG 20, 2 Viessman-Energizähler E380CA
Alles klar, ich habe es hingekriegt, es läuft wunderbar!
Ich musste natürlich erst den Account hinzufügen.
Nochmal vielen Dank!
Sag mal @mschneider82 , hat sich von VM eigentlich mal jemand gemeldet bezüglich des Tools?
Die müssen doch eigentlich vor Neid erblassen.
Normal müssten sie doch etwas Anerkennung zollen wie ich finde!
Nachdem sie uns ausgesperrt haben könnten sie theoretisch alles in ViGuide nachbauen. Den Source Code kann ja jeder lesen...
#Vitocal 222-SI (Invisible), FBH, Smart Climate, Vitoair FSI 300E (Invisible), VX3, 5,8kWp, 10KWh Speicher,
Da hat VM gar kein Interesse dran, was zu bauen.
Lustig finde ich, wenn Probleme gemeldet werden, dass sich hin und wieder schon ein ViEventLog-Screenshot dazu gesellt ... 😁
Ne keine Reaktion von VM, ich bin froh wenn sie uns die API lassen und die API Limits benutzbar halten, unser Tool hilft ja auch zur Fehleranalyse, lachen würde ich ja wenn der VM Techniker das mal benutzen sollte.
Mit viguide Taktraten etc zu analysieren ist bzw war ein Alptraum, die logs in der Kachelansicht...
Bestimmt schon passiert 😅
Alles klar.
Vielen Dank noch mal für deinen Einsatz und Dein Selbstverständnis dies so großzügig zu teilen.
Hab ich wirklich Respekt vor!
Hallo jottka,
eine vorsichtige Anfrage: ich würde gerne von Deinem Erfolg profitieren, kann aber leider keine linux-Befehlszeilen kreieren, dafür aber eintippen. Wenn es Dir möglich wäre, eine schrittweise Anweisung zur Installation hier einzustellen, wäre mir sehr geholfen. Vielleicht ist das ja auch für andere interessant, die mit der HW, aber nicht mit der SW zurechtkommen. Einen kleinen Dank im voraus, ein größerer käme hinterher!
Mit Gruß, huderitter
Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht.
Mein Tipp an dieser Stelle: Ich nutze dann immer ChatGPT, erkläre was ich machen möchte und bekomme so eigentlich alles was ich brauche. Selbst Sachen zu coden oder Arbeiten auszuführen von denen ich selbst keine Ahnung habe sind so eigentlich kein Problem...
Hallo @huderitter , worum geht es dir hierbei genau?
Lieber @mschneider82
es ist wirklich erstaunlich was Du da inzwischen alles visualisieren kannst und machst - grosses Kompliment - für mich klar übersichtlicher und besser als von Viessmann selbst.
Ich weiss auch Du bist mit vielen anderen Issues und Anliegen sehr beschäftigt bist hier... 😛
Darf ich trotzdem nochmals "schüchtern" auf die eventuelle Anzeige der Kompressor-Lastklassen bei Gelegenheit hinweisen, welche bisher nicht erscheint?
Siehe bestehender github issue JAZ & Lastklassen in vieventlog · Issue #32 · mschneider82/vieventlog
Im Debug findet man sie und "früher" wurden sie auch im ViGuide angezeigt.
Die Jaz aus demselben Issue klappt ja schon länger... die Kompressor-Lastklassen (wieviel Stunden in welcher Lastklasse 1-5 jeweils) werden aber noch nicht angezeigt im Dashboard.
Siehe auch Kommentare von @ckoeber im issue dazu.
Danke und GLG!
Ich nutze Gemini, komme ich besser mit klar.
Bei Chat muss man wirklich ganz genau erklären was man will.
Da ist Gemini nicht so empfindlich.
