selbst nicht anzeigt.
892 ANTWORTEN 892
Du bist ein richtig Netter 😉
Gefällt mir!
🙈🙈🙈 danke, es geht, man muss halt richtig lesen.
Vitocal250SH-B10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997
Kleine "Schöheitsfehler" bei der Nutzung des Tools (zumindest bei mir):
vorab noch einmal großen Dank für das tolle Tool! Vielleicht habe ich noch Einstellungsfehler, wenn Folgendes passiert:
Ein "refresh" der Darstellung (nicht zu verwechseln mit der "Aktualisierung") erfolgt konstant alle 60 sec. Dann springt die Darstellung immer in den Ausgangszustand zurück und macht nicht dort weiter, wohin zuvor gescroolt wurde.
Beim dashbord und dem dort angezeigten "Temperatur und Sensor-Verlauf" springt der eingestellte Zeitbereich dann immer auf 1h zurück und muß neu ausgewählt werden. Wenn zwischendurch auf "Events" geschaltet wird und wieder zurück, sind die zuvor ausgewählten Sensoren gelöscht, auf "default" zurückgestellt, und somit neu auszuwählen.
Ergänzend: beim "heutigen Tagesverlauf" ist die COP-Anzeige auf max. 6 begrenzt. Mit 8 wäre der max. COP bei meiner Anlage besser abgedeckt.
Den 60 sec-Rythmus kann ich nicht einordnen. Die refresh-Zeiten für die Archiv-Datenholung sind alle auf 5 min eingestellt.
Mit Grüßen, huderitter
in 149 habe ich die Kältekreislauf-Visualisierung eingebaut, auf vielfachen Wunsch, ich hoffe es passt soweit, gerne fehler, probleme als github issue formulieren! ist noch sehr beta aber ich bin sicher zusammen bekommen wir es stabil
die grafiken sind von github.com/MyHomeMyData/iob.vis.vitocal250
besten dank !
Super geil, vielen Dank für Deinen Einsatz!
Das Problem habe ich auch. Wenn ich mir nur die Visualisierung auf den Bildschirm zaubern will springt die Anzeige bei Aktualisierung wieder hoch zum Anfang.
Ist bisschen nervig.
Wie cool ist das denn ????
Vielen, vielen Dank - saustark !
Eine Frage:
Ihr habt alle so Verbrauchsstatistiken mit Balken und Kreis Darstellung im Tool.
Woher bezieht ihr die? Ich kann irgendwie nur die Zahlen ansehen.
Hm ... aktuelle Version installiert ?
Unter Account-Einstellungen "Temperatur-Logging" aktiviert ?
Du siehst die (Verdichter-) Werte "Leistung" und "Thermische Leistung (berechnet)" als Zahlen ?
Screenshot ?
Wo stell ich das ein mit dem Logging?
So hab ich das bei anderen gesehen (Bild1) und so ist bei mir (Bild2).
Hab es gefunden, danke.
@mschneider82 ,
das mit dem Kältekreislauf ist eine Super Sache von Dir. 👍🏻
Leider bei meiner Sole/Wasser-Wärmepumpe etwas falsch und bei den älteren Vitocals 100, 111, 200, 222 auch 😉
Kannst du dazu die Kältekreisregler der älteren Modelle mit aufnehmen und anhand der DeviceID darstellen?
Vitocalxxx-G mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) (ab 04/2012)CU401B_G
Vitocalxxx-A mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) (ab 04/2012)
CU401B_A
Vitocalxxx-S mit Vitotronic 200 (Typ WO1C) (ab 04/2012)
CU401B_S
Anbei dazu die Kältekreisbilder der Vitocals und eine Beschreibung dazu in der PDF.
Dann gibt es aber auch noch die nicht Vitocal Wärmepumpen:
Gas-Brennwertgeräte (Vitodens)
  • Vitodens 300-W / 200-W: Wandgeräte, oft mit Touch-Display und H₂-ready (wasserstofffähig).
  • Vitodens 222-W / 333-F: Kompaktgeräte mit integriertem Warmwasserspeicher (Edelstahl oder Emaillierung).
Pelletheizkessel
  • Vitoligno 300-C: Pelletheizkessel
Für die habe ich aber keine Serviceanleitung bzw. Bildchen parat, wenn die überhaupt Kältekreisbildchen haben. 😁
Viele Grüße und besten Dank! 👋🏻
@mschneider82
Bei den Verbrauchsstatistiken bei den älteren Oplink-Link Geräten werden keine Verbrauchswerte angezeigt:
Das liegt daran, das die Werte aus anderen API Features kommen und es wahrscheinlich viel weniger sind. Es gibt nur current und week:
heating.compressors.0.heat.production.current{ type: "number", value: 7772, unit: "watt" }
heating.compressors.0.power.consumption.current{ type: "number", value: 1.831, unit: "kilowatt" }
heating.compressors.1.heat.production.current{ type: "", value: null }
heating.compressors.1.power.consumption.current{ type: "", value: null }
dhw
heating.compressors.0.heat.production.dhw.week{ type: "number", value: 7.2, unit: "kilowattHour" }
heating.compressors.0.power.consumption.dhw.week{ type: "number", value: 1.5, unit: "kilowattHour" }
other
heating.compressors.0.heat.production.cooling.week{ type: "number", value: 0, unit: "kilowattHour" }
heating.compressors.0.heat.production.heating.week{ type: "number", value: 23, unit: "kilowattHour" }
heating.compressors.0.power.consumption.cooling.week{ type: "", value: null }
heating.compressors.0.power.consumption.heating.week{ type: "number", value: 4, unit: "kilowattHour" }
That's it. 😎
Besten Dank und viele Grüße 👋🏻
Leider habe ich keine Antwort bekommen, weshalb ich es einfach mal wiederhole:
ich habe eine
E3 Vitodens 300
und möchte gern wissen, ob viellicht eine Möglichkeit kommen wird, dass ich meine Zeitprogramme für Heizung und WW ändern kann und auch das jeweils aktiv laufende Programm umschalten (von "Komfort" auf "Eco" und bei der Heizung von "Reduziert" auf die anderen...)?
Das wäre gut für mich.
Vielen Dank.
Ansonsten, als reine Statusanzeige funktioniert das bei mir gut.
Hi @jaichauch die Frage ist ob es per developer api Key geht, dazu musst du über geräte debug einen dump erstellen  und im dump nach commands/ suchen. Generell hab ich auch eine Vitodens als zweitgerät aber bei mir wird alles über die Vitocal eingestellt, eigentlich verwendet er die vitodens nur ab und an zum abtauen, war eine fehlinvestition.
schau mal die 150 ob verbrauchsstats jetzt geht,
den 60sek refresh interval habe ich auf 10min erhöht.
Das ist ggf etwas für ein eigenes issue, aktuell plane ich nicht die alten geräte für die Visualisierung zu unterstützen, ich könnte die Visualisierung ausschaltbar machen, dann nervt sie euch nicht.
hier müsste dann genau definiert werden an welchen pixel koordinaden ich welchen api wert anzeigen soll für jedes einzelne gerät.
ich habe vieventlog auf einem Raspberry Pi im Docker Container laufen.
Leider werden mir nach einem Update von vieventlog alle Einstellungen zurückgesetzt und auch die Datenbank ist nicht mehr vorhanden.
Evtl. kann mir einer der Experten hier weiterhelfen da alle meine Versuche nichts gebracht haben das zu ändern.
Danke.
250A-08 Modular, Speicher 200l Heizpuffer, 200l WW-Speicher, Heizkörper
@mschneider82 leider keine Änderung in v151
Meine consumption und production API Datenpunkte haben aber Werte wie man oben sieht und in ViCare sind auch Verbrauchswerte hinterlegt:
Aber bitte kein Stress, ist nicht überlebenswichtig 😉
Bei mir auch, Tausende Euro umsonst ausgegeben mal abgesehen von den laufenden Kosten...🙈
Wenn die daten nicht als volume im docker gemountet sind, sind diese nach dem container restart weg. Man muss für Docker ein Volume für z.b. /config machen.
@ckoeber 152
"Hi @jaichauch die Frage ist ob es per developer api Key geht, dazu musst du über geräte debug einen dump erstellen  und im dump nach commands/ suchen. "
Leider verstehe ich von solchen Dingen eher nicht so viel und benötige eine DAU-taugliche Anleitung, was genau ich wie genau machen soll.
@mschneider82 Nope, sorry 🤗
@Gubi
das ist der Nachteil der Docker Pakete.
Vor jedem Update muss man händisch die Datenbank aus dem Paket extrahieren und nachdem Update wieder einbauen.
Oder eben gleich ohne Docker arbeiten. ViEventlog besteht doch nur aus einer Datei.
gruss rudi
