Liebe Community Nutzer,
liebe LANCard Nutzer,
wir möchten euch heute darüber informieren, dass aufgrund technologischer Weiterentwicklungen die Möglichkeiten der integrierten Schnittstelle erreicht sind.
Leider können wir zukünftig nicht mehr gewährleisten, dass die Datenraten und Abfragen in akzeptabler Qualität für euch gewährleistet sind.
Da es bedauerlicherweise keine Möglichkeit gibt, die integrierte LANCard zu erweitern und aufgrund des Alters der betroffenen Geräte keine Gewährleistungspflicht besteht, kündigen wir hiermit den Betrieb dieser integrierten LANCard zu Ende Juli 2025.
Natürlich können Sie sich weiterhin auf die seit mehr als 100 Jahren bewährte Viessmann Technologie und eine neue, zukunftsfähige Lösung verlassen!
Daher werden wir in den kommenden Tagen alle LANCard Nutzer per E-Mail kontaktiert, damit ihr einen Vitoconnect OPTO2 zum Vorzugspreis bekommen könnt. Bitte habt Verständnis dafür, dass es aufgrund des hohen manuellen Aufwands unsererseits zu einigen Tagen Bearbeitungszeit kommen kann.
Alle Informationen, wie ihr euch das Angebot sichern könnt und wie die Abschaltung der LANCard und die Inbetriebnahme des Vitoconnects abläuft, teilen wir euch in der E-Mail mit.
Für den Fall, dass Ihr keine Mail bekommt, abonniert bitte diesen Beitrag und achtet auf Updates.
Sobald wir alle Rückmeldungen, die wir auf unsere E-Mail bekommen haben, bearbeitet haben, teilen wir hier den Prozess öffentlich mit.
Bitte beachtet, dass es hier ausschließlich um das Kommunikationsmodul „LANCard“ geht, das nur in bestimmten Anlagen mit Vitotronic 200 HO2x Regelung verbaut wurde. Betroffen sind weder Anlagen, die über Vitoconnect verbunden sind, noch Anlagen mit OneBase Regelungsplattform.
UPDATE 16.04.2025 - Formular für die Bestellung der Vitoconnect OPTO2
wir haben mittlerweile alle Nutzer per E-Mail kontaktiert und auch schon viele Rückmeldungen bekommen.
Alle, die den Link zum Formular nicht per Mail bekommen haben, können den Vitoconnect OPTO2 zum Sonderpreis unter diesem Link bestellen.
UPDATE 21.07.2025 - Ende der Aktion
bitte beachtet, dass unsere Aktion nur noch bis diesen Freitag, den 25.07.2025 läuft und der Vitoconnect OPTO2 danach nicht mehr zu unserem Sonderpreis erhältlich sein wird.
Nutzt also jetzt noch schnell unser Angebot!
Hallo xchrom1,
der Betrieb der LANCard wird zum 31.07.2025 eingestellt, die Anlage kann dann nicht mehr über die LANCard konnektiviert werden.
besorgt euch HomeAssistant und dieses V-Kabel.
dann braucht ihr keine Cloud oder Wlan-Box
wer mehr info braucht soll sich melden
In der Mail wurde das nicht so klar geschrieben, danke für die Aufklärung.
Leider wird meine Antwort sein, dass die nächste Heizung keine Viessmann sein wird. (Außer man kann ab Abschaltung die eigenen Daten lokal nutzen).
In weitere Viessmann Hardware mit Cloud Anbindung investiere ich keinen Euro mehr.
Hallo mxcxpx,
was wäre an Soft- und Hardware erforderlich, um die Überwachung und Parametrierung Autark am Smartphone oder Tablett zu realisieren?
Danke im voraus.
Schau mal hier rein:
Falls Deine Heizung einen CAN-Bus-Anschluss hat brauchst Du einen Raspi, einen CAN-Adapter als Hardware.
Auf den dann z.B. iobroker und darin den speziell hierfür geschriebenen Adapter "e3onCAN".
Das ergibt eine Weboberfläche, wo Du nach Herzenslust Grafiken anzeigen kannst auf beliebigen Endgeräten.
Man muss sich natürlich in das Thema reinfuchsen.
1 Raspberyy,
1 Optolink Kabel 7856059 z.b. wie das hier
die Splitter Software https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...
FHEM oder Home Assistent, das kann auch auf dem Raspi laufen.
Einen VPN Zugang zu deinem Router, wenn du das von unterwegs aufrufen möchtest. Bei einer Fritz-box ist WireGuard integriert, da gibt es eine app.
Und etwas Zeit 🙂
@Hotzen-Plotz , die betroffenen Geräte haben keinen CAN Bus.
Hallo in die Runde,
auch ich habe Post von Viessmann bekommen und bin von dem Thema betroffen. Als Alternative wird hier hauptsächlich von dem OPTO-Linkadapter gesprochen. Mich stört an dieser Lösung, dass dann ein Stecker an meiner Heizung steckt und ein Kabel außen an der Anlage rumhängt. Deshalb würde mich interessieren, ob man die LANCard auch ohne den "Umweg" über OPTO-Koppler aus dem eigenen Netzwerk ansprechen kann. Gibt es dazu schon Erfahrungen oder Anleitungen?
Besten Dank schonmal für eure Rückmeldungen! 🙂
ich will das hier nicht erklären im Viessmann Forum-
https://search.brave.com/search?q=homeassistant+vcontrol&source=web
V-Stecker USB Kabel besorgen.
MQTT installieren.
Daten abgreifen
Ja man muss sich einarbeiten in das Thema. aber dafür läuft es unabhängig von der Viessmann cloud
einziger Wermutstropfen: Auslesen vom Gasverbrauch habe ich den passenden command bzw. Adresse noch nicht gefunden.
alle anderen relevanten Daten auch Solarertrag lässt sich auslesen
Danke für die schnelle Rückmeldung! Möglicherweise habe ich meine Anfrage ungünstig formuliert. Es geht mir nicht um eine Lösung via V-Stecker. Diese kenne ich und habe die auch verstanden. Ich möchte die vorhandene Hardware (LAN-Card) nutzen, um direkt auf die Anlage zuzugreifen - unabhängig von der Viessmann Cloud. Wenn es dazu bereits Lösungen gibt, dann wäre ich für Hinweise dankbar.
Moin @jemu
Der LAN contents wird verschlüsselt sein, das wird nicht einfach. Da wo die LAN an die Steuerung geht, ist aber wahrscheinlich ein gängiges Signal/Protokoll. Da müsstest du mal ein Oszi mit Protokoll Interpretation dran hängen. Ich hab das schon gelesen dass das wer mit der Display (HMU) Schnittstelle gemacht hat (war es I2C? Ich erinnere es nicht mehr). Sobald der Rahmen klar war, war der Inhalt einfach...
Ja das hat ich HerrnP auch relativ am Anfang des Beitrags auch schon gefragt.
Er hat auf die Analyse von Markus verwiesen
https://github.com/sarnau/InsideViessmannVitosoft/blob/main/VitosoftCommunication.md
Er hat die Http Kommunikation von Vitosoft mit einem Vitoconnect getestet.
Markus hatte vermutlich keinen Vitodens mit LanCard zum Testen.
Wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast, könntest du Vitosoft auf einem alte Laptop, das du sonst nicht mehr im Einsatz hast!!, installieren und testen ob man per LAN eine Verbindung hinbekommt.
Iin der Anleitung steht
"Der WLAN-Name (SSID) einer Viessmann-Heizungsanlage hat immer folgenden Aufbau: "Viessmann
01234567" (also der Name "Viessmann", gefolgt von einem Minuszeichen und acht Ziffern)."
Dann müsste man Testweise eine Wifi Router mit so einer SSID konfigurieren, das LAN Kabel des Vitodens am Router anschließen. Welchen IP Range man im DHCP eintragen muss, müsste man noch recherchieren.
In der Anleitung zu deinem Gerät ist auch beschreiben dass man Vitosoft für den Hydraulischen Abgleich verwenden konnte., Es ist aber leider nicht beschrieben ob per LAN oder zusätzlichem Optolink Koppler.
bitte beachtet mein Update im ursprünglichen Beitrag, falls ihr keine E-Mail mit dem Link zum Bestellformular bekommen habt.
Alle, die den Link zum Formular nicht per Mail bekommen haben, können sich den Vitoconnect OPTO2 zum Sonderpreis unter diesem Link bestellen.
Hallo Leidensgenossen,
Ich habe auch die vielfach erwähnte E-Mail von Viessmann mit dem Angebot erhalten, von Vitocom 100 (LAN) auf Vitoconnect (WLAN) umzusteigen. Angesichts der Frustration und des Ärgers unter Viessmann-Kunden, auch bei mir, brauche ich nicht weiter darauf einzugehen.
Die Frage ist eher: was soll ich tun? Ich brauche eine Lösung, die die Daten der Heizung an das Smarthome-System (OpenHab) weiterleitet, so wie ich es heute über Vitocom mach.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Es gibt vielleicht noch andere Optionen, die ich bisher nicht sehe. Ich würde mich freuen, mehr darüber zu erfahren. In der Zwischenzeit konzentriere ich mich auf den Optolink-Splitter und hoffe, ihn zum Laufen zu bringen, bevor Viessmann in drei Monaten den Vitocom-Server abschaltet.
Ein frustrierter und enttäuschter Viessmann-Kunde.
- erste Frage: wie kann ich denn diesen Beitrag abonnieren, einen Button dazu habe ich leider nicht gefunden?
- dann habe ich erst Ende letzten Jahres 31.10.24 eine Vitocal 250-A von Ihnen bestellt mit der Info das es ein LAN Modul geben wird! Nun habe ich die Info bekommen das es das so wohl nicht gibt bzw. Nie gab aber ein gesamtes Modul für ca 500€ statt wie versprochen und bestellt 100€.
- ehrlich gesagt fühle ich mich hier etwas betrogen.
- natürlich gibt es immer wirtschaftliche Entscheidungen, aber technisch nachvollziehen kann ich das nicht. Nun Extra ein wlan im Heizraum aufzubauen für 1m ist technisch unnötig und im besten Fall unstabil, und benötigt unnötige Energie.
- gerne würde ich daher auch an dem Sonderangebot teilhaben können.
Hallo @InetErny28
Entschuldigung, Sie sind im falschen Beitrag, das Sonderangebot gilt für Gaskessel und WLAN-Module, Ihr Thema ist hier
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/LAN-Erweiterung-Bundle-fuer-Vitocal-250-...
Abonnieren Sie das Thema hier:
Theoretisch könnte auch funktionieren, das man den Schritt 1 (V-Stecker USB Kabel besorgen.) durch :
Einsatz eines eigenen DNS, der der Lancard die Adresse des eigenen MQTT Servers übermittelt wenn sie ihren Master bei Viessmann sucht. Ich konnte das bisher allerdings noch nicht ausprobieren Es gab weiter oben ein Beispiel, wie man über Optokabel und einem Raspberry die Daten abgreift, das sollte mit Änderungsaufwand auch mit dem Lan Adapter funktionieren. Alternativ stellt man den LAN Adapter ab und lässt die Heizung im Sparmodus laufen, das hat bei uns auch 6 Jahre funktioniert, ohne das es einer gemerkt hat im Haus, weil der zuständige Heizungsdienst mit IT so gar nichts am Hut hatte. Die LAN Card lässt sich von aussen zwar erreichen, aber sie versteht einen nicht so ohne weiteres und eine WEBUI gibt es auch nicht.
Ich bin am überlegen mir Home Assistant zuzulegen. Mir ist aber noch nicht ganz klar welche Hardware ich dafür benötige.
Optolink? Der link oben zu eBay Kleinanzeigen funktioniert bei mir nicht.
"Vitoconnect OPTO2" unter dem.oben genannten link kaufen? Da steht aber kein preis dran.
du brauchst auf jeden Fall einen Optolink'kopf'. Original sieht der so aus:
Kostet so ab 60eu aufwärts. Sowas kann man aber auch für ein paar EUR selber bauen, da gibt es diverse Anleitungen. Ich meine, die Volkszähler Leseköpfe mit angepassten Diodenabstand sollten auch gehen.
Für 120eu aufwärts kannst du ein Vitoconnect kaufen, da ist das Kabel hier mit bei. Aber damit hängst du dann wieder in der Viessmann Cloud, und wer weiss, auf was für eine Idee die diesbezüglich beim nächsten Mal kommen.
Für das hier im Thread irgendwo genannte Home Assistant PlugIn reicht so ein Kabel, für den Optolink Splitter brauchst du noch einen alten Raspi (wobei du den für HA ja eigentlich auch brauchst. Wenn du einen laufen hast, kannst du den Splitter auch da mit drauf machen).
Hallo, vielen dank für die Antwort.
Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht und würde lieber das von Viessmann kaufen. Ich habe eine Vitodens 300-w mit abgekündigter LAN card. Leider habe ich die email nicht mehr. In der email war auch eine Anleitung dabei wie man die LanCard tauschen kann. Hat mir jemand nochmal den link?
Hallo Chris,
ich habe von qwert089 aus der Viessmann-Community den Link zu dieser Seite bekommen.
Vor ca. zwei Wochen habe ich die OPTO2 in Betrieb genommen. Die ViCare-App meldet zurück, dass die Inbetriebnahme und die Verbindung zum Viessmann-Server erfolgreich ist. Mein Problem, das ich zuvor schon in der Community gepostet habe, ist, dass die in der Vitodens 300 integrierte LAN-Karte nicht im Gerätemenü abmelden kann. Der Grund dafür ist, dass ich zwar die Vitodens 300 über das Touchpanel bedienen kann, ich aber nicht ins Gerätemenü komme. Mein Klempner kam an dieser Stelle auch nicht weiter. Er hat aber die integrierte LAN-Karte ausgebaut.
@qwert089 riet mir nach Sichtung meines Kurzvideos, dass ich Kontakt zu dir aufnehmen soll und darum bitten, dass du dieses LAN-Modul per Fernwartung deaktivieren mögest.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo und Danke für den Service. Ich habe bei euch die für die Vitovalor 300-P zugehörige Vitoconnect bestellt und erhalten. Es gibt ja wohl zwei Vitoconnect-Typen: OPTO 1 und OPTO 2, oder? Die ViCare-App meldet nach Installation aber, dass das Kommunikationsmodul „offline“ sei, obwohl die Vitoconnect mir das weiße Haussymbol anzeigt. Was ist der Fehler? Viele Grüße
Sorry, ich kann keine Lösung für das konkrete Problem bieten, aber der Fehler ist, überhaupt noch auf proprietäre Lösungen von Viessmann zu vertrauen...
Es wurden ja Alternativen genannt.
Im Zubehör kostet diese auch nur 120 Euro. Soviel zum super Sonderpreis für treue Kunden. Fair wäre es gewesen dieses veraltete Zubehör gegen eine Versandpauschale den treuen Kunden zur Verfügung zu stellen.
Nach dem Wechsel gibt es für die Verbraucher nur Nachteile:
-zusätzlicher Stromverbraucher je Anlage
-eine lahme optische Schnittstelle aus Inovation zu verkaufen
-unnötiger zusätzlicher Montageaufwand
-im Keller irgendwie ein stabiles WLAN aufbauen (nochmehr Stromverbrauch)
Als Gewinner bleibt dann Viessmann, die mit dem Verkauf sogar noch ein wenig Geld in die Kassen bringen.
Viessmann verweißt hier provokant darauf das die Gewährleistung abgelaufen ist.
Ich gebe Viessmann hier jetzt nicht nur eine beschränkte Gewährleistung sondern auch eine lebenslange Garantie, dass nach dem Kessel für mich schluss mit Viessmann ist. Einen neuen Kessel oder Wärmepumpe kommt mir von euch nicht mehr ins Haus.
