Eine Vitodens 200 B2HA (12Kw) mit Vitotronic 100 wird mit externer Regelung (TEM PM 2975 OGZ) über Stecker 96 extern angesteuert. Die Codieradresse „9b“ in Gruppe „Allgemein“/1 kann im Regelungsmenü wegen fehlender Anzeige nicht wie angegeben aufgerufen werden (Montage- und Serviceanleitung S. 14, 46, 58). Auch nicht auf Codierebene 2. Die derzeit gelieferte Vorlauftemperatur von ca. 55°C bis max 65°C ist für die Pufferladung zu wenig. In Codieradresse „9b“ sollte eigentlich ein Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung von 70°C hinterlegt sein, bzw auch höher einstellbar sein.
Die Codieradresse „4b“ in Gruppe „Allgemein“/1 wurde nicht auf „1“ umgestellt, weil dann die Therme nicht mehr abschaltet. In dieser Konfiguration wird eine Vorlauftemperatur von über 70°C erreicht. Aber die Codieradresse „9b“ist auch dann nicht aufrufbar.
Welche Möglichkeit gibt es noch die die Vorlauftemperatur auf 70°C zu erhöhen?
Hallo heizer2,
die von dir beschriebene Codieradresse 4b bezieht sich eher auf ein witterungsgeführtes Gerät, was zusätzlich zum normalen Betrieb extern angefordert oder gesperrt werden soll. Dementsprechend ist das Einschalten über den Stecker 96 bei dir in dem Sinne keine externe Anforderung.
Um bei dir die Vorlauftemperatur zu begrenzen, musst du folgendermaßen vorgehen:
Beste Grüße °fl
Hallo heizer2,
Beste Grüße °fl
