zu niedrige Vorlauftemperatur bei externer Ansteuerung einer Vitodens 200
Eine Vitodens 200 B2HA (12Kw) mit Vitotronic 100 wird mit externer Regelung (TEM PM 2975 OGZ) über Stecker 96 extern angesteuert.  Die Codieradresse „9b“ in Gruppe „Allgemein“/1 kann im Regelungsmenü wegen fehlender Anzeige nicht wie angegeben aufgerufen werden (Montage- und Serviceanleitung S. 14, 46, 58). Auch nicht auf Codierebene 2. Die derzeit gelieferte Vorlauftemperatur von  ca. 55°C bis max 65°C ist für die Pufferladung zu wenig. In Codieradresse „9b“ sollte eigentlich ein Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung von  70°C hinterlegt sein, bzw auch höher einstellbar sein.
Die Codieradresse „4b“ in Gruppe „Allgemein“/1 wurde nicht auf „1“ umgestellt, weil dann die Therme nicht mehr abschaltet. In dieser Konfiguration wird eine Vorlauftemperatur von über  70°C erreicht. Aber die Codieradresse „9b“ist auch dann nicht aufrufbar.
Welche Möglichkeit gibt es noch die die Vorlauftemperatur auf 70°C zu erhöhen?
Hallo heizer2,
die von dir beschriebene Codieradresse 4b bezieht sich eher auf ein witterungsgeführtes Gerät, was zusätzlich zum normalen Betrieb extern angefordert oder gesperrt werden soll. Dementsprechend ist das Einschalten über den Stecker 96 bei dir in dem Sinne keine externe Anforderung.
Um bei dir die Vorlauftemperatur zu begrenzen, musst du folgendermaßen vorgehen:
undefined
Beste Grüße °fl
3 ANTWORTEN 3
Hallo heizer2,
undefined
Beste Grüße °fl
Hallo Fllo_Schneider,
die Einstellung von 74° C lässt sich ist bei mir nicht weiter erhöhen, nur nedriger stellen. Theoretisch wäre zwischen der derzeitigen Maximalleistung von 65° und 74° noch Potential, welches aber nicht ausgeschöpft wird!???
Warum ist kein Zugriff auf die Codieradresse 9b möglich? Gemäß Anleitung S. 14 müsste dies eigentlich die Lösung sein.
Viele Dank für weitere Lösungsvorschläge.
Hallo heizer2,
selbst wenn du auf den Parameter zugreifen könntest, würdest du keine höhere Kesseltemperatur erreichen können. Diese ist durch die Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur vorgegeben. Wenn diese angehoben ist, kannst du auch die Vorlauftemperatur anheben.
Hier empfehle ich dir, diese nur in Rücksprache mit deinem Heizungsfachbetrieb anzuheben.
Beste Grüße °fl
