Vitodens 222-W 11 Kw
meine Vitodens Gastherme zeigt immer eine höhere Vorlauftemperatur
als das wirklich messbar ist. Zwischen 10 und 20 Grag höher in der Anzeige
am Display der Steuerung.
Mit einem Temperaturlogger habe ich die Vorlauftemperatur aufgezeichnet,
direkt am Austritt unter dem Brennergehäuse, bevor es in den Umschalter geht.
Durch die zu hohe Messung der Temperatur wird zum Heizkreisverteiler eine
zu niedrige Vorlauftemperatur geliefert.
Die Frage ist:  kann der Fühler (direkt am Verteiler) die Probleme verursachen oder
ist die Steuerung (kleiner Motor und ein Bauteil mit 3 Anschlüssen)
das Problem?
Leider war der heute gerufene Mechaniker völlig unwissend und erklärte mir das
alles so normal sei. Mein Datenlogger wäre auch im Rücklauf, da müsste ja eine niedrige Temperatur sein!  MEINE HOSENTASCHEN WAREN GEFÜLLT, wenn ihr wisst was ich meine!!!
Das Problem besteht seit Installation der Therme (Montagsgerät).
Das angehängte Bild zeigt den Fühler (oben links) das könnte der Übeltäter sein.
Eventuell hat ja schon jemand so einen Fehler gehabt und kann mich unterstützen.
Ich sage schon mal DANKE.
wernerheinz  am 27.01.2025
0 ANTWORTEN 0
