Gas
Energiezähler_Ergänzung
für Flo Schneider: Zunächst kurz zur Anlage: Vitotronic 200, HAWB-AC 252.A10, Vitodens 300W, Vitocell 100-W 200l Pufferspeicher ohne Heizelement und Warmwasserspeicher Vitocell W-100 160l, bestehende Photavoltaik, Viessmann Energiezähler, 2 Heizkreis...
  • 6 Antworten
  • 2009 Ansichten
Probleme Vitoconnect 100 OPTO1
seit einigen Wochen habe ich das Problem, dass die Vitoconnect 100 OPTO1 die Verbindung verliert. Nachdem ich den Netzstecker gezogen- und erneut reingestellt habe, funktioniert auch alles ersteinmal. Nach ein paar Stunden, das gleiche Problem. Wlan ...
  • 1491 Ansichten
Kein warmwasser und kesseltemperatur niedrig
Hallo Leute,Habe Probleme mit meiner Anlage bj 2012 vitodens 200wWbc2 steht drauf. Die tut sich einmal am Tag aufheizen morgens früh und dann laufe des Tages nicht mehr. Morgens um 8 Uhr steht alles so wie es sein soll 50-60grad Warmwasser und kessel...
  • 1233 Ansichten
Wartung Wärmespeicher
Hallo in die Runde, bei der vielen Sonne würden wir gerne die Temperatur im Wärmespeicher erhöhen, aber wollen auch nicht übermäßig viel Kalkausfällung und eine Belastung des Speichers riskieren. Kann der Kalk ggf. auch bei einer Wartung des Wärmespe...
Vitodens 200 für Brennstoffzelle (PA2) konfigurieren
Hallo zusammen, ich versuche gerade, meine Heizgeräte für die neue PA2 zu optimieren. In den ersten paar Tagen lief nämlich die Gastherme fröhlich, während die PA2 im Standby war. Die Gastherme hab ich jetzt erstmal auf "nichts heizen" gestellt, um d...
  • 1689 Ansichten
Hygienefunktion bei Vitodens 200W B2HF dauerhaft deaktivieren
Hallo Experten. Ich habe diese Woche eine neue Heizung bekommen, und zwar die Vitodens 200W-B2HF-11. Läuft seit Dienstag im Warmwasserbetrieb, also ohne Heizen. In der Nacht von Freitag auf Samstag um ca. 23:30 hat sich selbständig die Hygienefunktio...
Vitodens 300W mit zwei Heizkreisen verstehen
Hallo zusammen, ich bin Anfaenger, mochete aber meine Heizung etwas besser verstehen. Deswegen bin ich mal den Roehren, Pumpen, etc. nachgegangen. Was ich finde: Kessel scheint einen Waermetauscher zu treiben, sonst nichts (ja, Warmwasserspeicher auc...
  • 2294 Ansichten
Heizkennlinie zum Ausprobieren
Letzte Woche haben wir bereits ausführlich in unserem Artikel H wie Heizkennlinie über die Heizkennlinie und deren Einstellmöglichkeiten berichtet. Diese Woche möchten wir euch eine Simulation unserer Vitotronic 200 HO1B Regelung vorstellen. Mit dies...
Abgrenzung Vitocell 100-W CUGA oder CVAA?
Hallo, bei den monovalenten Wasserspeichern gibt es in der Größenklasse um 150 Liter zwei Varianten der Vitocell 100-W, die sich dem ersten Anschein nach nicht gravierend unterscheiden: - CUGA "für Wandgeräte": 150 Liter, etwas kleiner bei größerem D...
Bedeutung Raumtemperatur bei Heizkreis für Kessel
Hallo, ich habe eine neue Heizungsanlage (Vitodens 300W / Vitodens, Gas mit solarthermischer Unterstützung) mit zwei Heizkreisen (Heizkreis 1 für zur direkten Heizung (Nachheizung) des Wärmespeichers; Heizkreis 2 für die Heizkörper). Bei beiden Kreis...
Vitocell 360 M Kalk drückt aus Vorlaufanschluss
Hallo , ich habe ein Vitocell 360 M ( Typ SVSA ) den ich mit : Vitodens 200 W und einem Wasserführenden Kamin mit Rücklaufanhebung betreibe . Mir ist vor knapp 4 Tagen aufgefallen das aus dem obersten Anschluss (Vorlauf vom Kamin) vom Vitocell eine w...
Vitopend 200 Fehler FF und FE Brenner geht nicht an
Wir haben eine Vitopend 200 ( 7438018203155104 ) und dieser Anlage Geht der Brenner nicht an. Das Display zeigt keine Fehlercodes. Wenn man aber In die Fehlerhistory geht sind 9 mal der Fehler FE und 1 mal FF. Was muss ich machen, damit der Brenner a...
Abdeckblech für Vitodens 200-W B2KF-19
Hallo, wir haben eine die Vitodens 200-W B2KF -19 im Badezimmer über der Badewanne montiert bekommen. Sie ist unten offen. Gibt es dafür kein Schutzblech wegen des Spritzwassers ? Danke Ellen
  • 1887 Ansichten
Gebläse Vitodens 200 läuft nicht an
Hallo, es geht um das Grundgerät 7159007 Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 12/11kW Bringt Fehler 0:6. Gebläse läuft nicht an. Welle des Gebläse ist leichtgängig und nicht blockiert, 24 V liegen am Stecker zum Gebläse dauerhaft an. Frage: Gebläse selbst o...
  • 1575 Ansichten
Vitodens 300-W an 1000L Pufferspeicher
Hallo zusammen, ich besitze seit ca. 3 Monaten einen 1000l Schichtspeicher an dem ein Wasserführender Kamin und eine Vitodens 300W (11KW) angeschlossen ist. Die Vitodens ist über eine EA1 (0-10V) an die Regelung des Schichtspeicher (UVR 16x2) angesch...
  • 9 Antworten
  • 3932 Ansichten
Energiezähler
Nachdem meine ausführliche Frage offenbar verschwunden ist, hier noch einmal in Kurzform: WP 250S , Vitodens 300W, "alte" Photavoltaik, alles3-phasig. Der Energiezähler ist dem System bekannt, Freigaben sind geschaltet, die Statistik zeigt ein Koordi...
  • 606 Ansichten
Zirkulationspumpe Vitodens 300 / Vitocell 160E / Vitotrans 353
Hi, unser Heizungsbauer scheint mir kein Fachmann für Viessmann zu sein, deshalb kümmere ich mich selbst drum. Ich habe die Vicare App installiert und würde natürlich gerne meine Zirkulationspumpe der 353 mit der App steuern, bzw auch sehen ob sie lä...
  • 601 Ansichten
Vitodens 200 WB2 (7382502) mit der Bedieneinheit BES 7450155.
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 200 WB2 (7382502) mit der Bedieneinheit BES 7450155.Die Therme läuft, aber die Bedieneinheit BES 7450155 zeigt keine Kesseltempetatur mehr an. Zudem zeigt sie immer eine Außentemperatur von 0° C an. Die Uhrzeit wird r...
  • 7 Antworten
  • 1719 Ansichten
Viessmann Wilo vihu 25/4-3 ku p
Hallo, ich möchte eine Heizungspumpe mit der Typenkennzeichnung Viessmann Wilo vihu 25/4-3 ku p gegen eine Wilo Hocheffizienzpumpe austauschen. Welches Modell käme dafür in Frage? VG Rene Walter
  • 3106 Ansichten
Zirkulation intervall
Hallo,Ich habe eine Vitodens 300-w B3HF. Soweit ich das sehe kann man bei der Zirkulation pro Tag nur 4 Zeiten einstellen. Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe z. B. Jede 30 Minuten kurz laufen zu lassen?
  • 11 Antworten
  • 3798 Ansichten
Kann man die (ausgebaute) Umwälzpumpe testen ob die wirklich defekt ist?
Hallo Forum, erst mal vorab, ich bin ein vermutlich leidlich talentierter "Alles Reparierer" - aber ich kenne meine Grenzen. Und vor Gas habe ich Respekt udn rufe da lieber einmal mehr den Fachmann als selber loszulegen. Im Mai ist meine Vitodens 300...
  • 2305 Ansichten
Vitodens 300-LGM29
Liebes Fachteam, wir haben in unserem Einfamilienhaus seit fast 20 Jahren eine Vitodens 300/11 KW Gasbrenntwertheizung in Betrieb. Innerhalb von 2 Monaten erschien zum zweiten mal die Störungsmeldung FE. Unser Heizungsfachbetrieb ist der Meinung, das...
  • 1131 Ansichten
Verbindungsaufbau Vitodens 333-F - ViCare
Wir haben gestern unsere neue Heizungsanlage Vitodens 333-F bekommen. Nun würde ich gern mit ViCare die Anlage steuern. Leider habe ich nirgends den in anderen Beiträgen erwähnte QR-Code für die WLAN-Daten gefunden. Die Verbindung zwischen Vitodens 3...
  • 926 Ansichten
