Mit Return läßt sich dieses nicht beheben sondern die Anlage muss abgeschaltet werden.Die Umwälzpumpe wird sehr heiß. Ich habe den Verdacht , das die Antriebwelle der Pumpe zwischendurch hängen bleibt.
Beide Fehler hängen hier vermutlich zusammen. A9 heisst, dass die Pumpe blockiert ist. Während A8 für Luft in der Pumpe steht , aber auch, dass der Mindestvolumenstrom nicht erreicht wird.
Ich denke mal, eine neue Pumpe ist unumgänglich.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
