Gas
Vitodens 300-W an 1000L Pufferspeicher
Hallo zusammen, ich besitze seit ca. 3 Monaten einen 1000l Schichtspeicher an dem ein Wasserführender Kamin und eine Vitodens 300W (11KW) angeschlossen ist. Die Vitodens ist über eine EA1 (0-10V) an die Regelung des Schichtspeicher (UVR 16x2) angesch...
  • 9 Antworten
  • 3892 Ansichten
Energiezähler
Nachdem meine ausführliche Frage offenbar verschwunden ist, hier noch einmal in Kurzform: WP 250S , Vitodens 300W, "alte" Photavoltaik, alles3-phasig. Der Energiezähler ist dem System bekannt, Freigaben sind geschaltet, die Statistik zeigt ein Koordi...
  • 598 Ansichten
Zirkulationspumpe Vitodens 300 / Vitocell 160E / Vitotrans 353
Hi, unser Heizungsbauer scheint mir kein Fachmann für Viessmann zu sein, deshalb kümmere ich mich selbst drum. Ich habe die Vicare App installiert und würde natürlich gerne meine Zirkulationspumpe der 353 mit der App steuern, bzw auch sehen ob sie lä...
  • 598 Ansichten
Vitodens 200 WB2 (7382502) mit der Bedieneinheit BES 7450155.
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 200 WB2 (7382502) mit der Bedieneinheit BES 7450155.Die Therme läuft, aber die Bedieneinheit BES 7450155 zeigt keine Kesseltempetatur mehr an. Zudem zeigt sie immer eine Außentemperatur von 0° C an. Die Uhrzeit wird r...
  • 7 Antworten
  • 1702 Ansichten
Viessmann Wilo vihu 25/4-3 ku p
Hallo, ich möchte eine Heizungspumpe mit der Typenkennzeichnung Viessmann Wilo vihu 25/4-3 ku p gegen eine Wilo Hocheffizienzpumpe austauschen. Welches Modell käme dafür in Frage? VG Rene Walter
  • 3098 Ansichten
Zirkulation intervall
Hallo,Ich habe eine Vitodens 300-w B3HF. Soweit ich das sehe kann man bei der Zirkulation pro Tag nur 4 Zeiten einstellen. Gibt es eine Möglichkeit die Pumpe z. B. Jede 30 Minuten kurz laufen zu lassen?
  • 11 Antworten
  • 3759 Ansichten
Kann man die (ausgebaute) Umwälzpumpe testen ob die wirklich defekt ist?
Hallo Forum, erst mal vorab, ich bin ein vermutlich leidlich talentierter "Alles Reparierer" - aber ich kenne meine Grenzen. Und vor Gas habe ich Respekt udn rufe da lieber einmal mehr den Fachmann als selber loszulegen. Im Mai ist meine Vitodens 300...
  • 2284 Ansichten
Vitodens 300-LGM29
Liebes Fachteam, wir haben in unserem Einfamilienhaus seit fast 20 Jahren eine Vitodens 300/11 KW Gasbrenntwertheizung in Betrieb. Innerhalb von 2 Monaten erschien zum zweiten mal die Störungsmeldung FE. Unser Heizungsfachbetrieb ist der Meinung, das...
  • 1122 Ansichten
Verbindungsaufbau Vitodens 333-F - ViCare
Wir haben gestern unsere neue Heizungsanlage Vitodens 333-F bekommen. Nun würde ich gern mit ViCare die Anlage steuern. Leider habe ich nirgends den in anderen Beiträgen erwähnte QR-Code für die WLAN-Daten gefunden. Die Verbindung zwischen Vitodens 3...
  • 917 Ansichten
Vitodens - 200 w (B2HF) mit VICare funktioniert nicht mehr ...
Hallo, meine nagelneue Vitodens 200 w wurde in Betrieb genommen und mit der VICare App erfolgreich genutzt ... soweit so gut Ich habe gestern meinen Internetanschluss von DSL auf Glasfaser umgestellt bekommen, der Router ist der gleiche und lediglich...
  • 1751 Ansichten
Befüllen der Heizung über WW-Speicher-Rücklauf
Hallo Viessmann Experten. Kann man Vitodens 200w b2hf über Rücklauf von WW-Speicher befüllen? Ist der Speicherrücklauf irgendwie mit Heizungsrücklauf in der Therme verbunden? und muss man beim Wasser nachfüllen zwingend Befüll-Funktion aktivieren? Es...
Duomatik gegen Trimatik tauschen
Hallo Viessmann, ich habe einen Atola , Typ AVA 17, Herstellernummer 751824553154 und dazu eine Duomatik FL (Bestell-Nummer 7450 231). Sie läuft und läuft und läuft. Nun habe ich von einem Bekannten eine Trimatik MC erstanden (Bestell-Nummer 7450 261...
  • 10 Antworten
  • 3180 Ansichten
strange behavior of the regulation of a Vitodens 200
Can someone help me with the strange behavior of the regulation of a Vitodens 200? Is there somewhere a document (in any language, google will translate) that describe the behavior of the regulation of the Vitodens 200-W ? We have installed in July a...
  • 1134 Ansichten
Vitopend 100 WH14: Wasser nachfüllen klappt nicht
Hallo! Mein Name ist Joel und ich wohne zum ersten Mal in einer Wohnung mit Gastherme. Deren Manometer zeigt 0,4 bar an. Schornsteinfeger meinte, ich solle mal bei Gelegenheit Wasser nachfüllen. Hab den Schlauch an die Gastherme angeschlossen (siehe ...
  • 7 Antworten
  • 8952 Ansichten
Wlan Name Heizung
Hallo, ich habe seit ca 2 wochen eine Vitodens 200-W Typ B2HF, nun hatte ich vor 3 tagen das problem das sich die app "aufgehangen" hat, sie zeigte immer die gleichen werte an und deim Solar rutschte einfach nur der Tag weiter die werte blieben aber,...
  • 2814 Ansichten
Platine V20 für die Vitodens 222 WS2
Hallo, kann ich bei meiner V222 WS2 7173428310093101 die V20 Platine (7822935) mit einer neueren Version ersetzen? Es gibt als Ersatzteil insgesamt 3. Vorgänger 7822379 ab 27.02.2003.bis 06.11.2003 Meine 7822935 ab 06.11.2003 bis 29.01.2004 (meine) N...
Ladespeicher Wasserhärte
Bei mir wurde vor einer Woche die Vitodens 333-F mit Ladespeicher eingebaut. Unser Trinkwasser vor Ort hat eine Wasserhärte zwischen 17 und 21 Grad d.H. Ist das grundsätzlich ein Problem für den Ladespeicher. Reicht die normale Wartung aus oder ist s...
  • 1633 Ansichten
Eurola
Hallo an das Viessmann-Community.com Team, Die interne Heizkreispumpe wurde elektrisch komplett abgeklemmt und stillgelegt,eine externe Pumpe wurde in die Rohrleitung eingebaut.Die Adresse 13 wurde auf 000 eingestellt.Trotzdem kommt immer wieder die ...
  • 7 Antworten
  • 1877 Ansichten
Legionellenschutz bei Vitocrossal_300_CU3A mit Vitotronic_200_KW6B
Zur Aktivierung des Legionellenschutzes habe ich bei meinem Vitocrossal 300 CU3A & Vitotronic 200 KW6B: 1. die Codierung 58:60 gesetzt und 2. die Warmwasser Zeitphase "4" für 30 Minuten am Sonntag morgen gesetzt.Zur dieser Zeit ist die Trinkwasserzir...
  • 2733 Ansichten
Ersatzteile für 20 Jahre alte Vitodens 300
Hallo, unsere Fachfirma möchte gern Viessmann zur Problemlösungen einbeziehen und haben uns auf hohe Kosten hingewiesen. Was kann Viessmann anders als der Fachbetrieb und gibt es noch Ersatzteile z.B. Hauptplatine, da wir keine Außentemperatur und me...
  • 11 Antworten
  • 8228 Ansichten
Raumtemperaturgeführte Regelung ohne Mischer
Hallo, Anlage: Vitocrossal 300-19kW, Vitotronic200-KW6B, Vitotrol200A, Viessman-Divicon DN25 ohne Mischer usw. Aufgabenstellung: komplett raumtemperaturgeführte Heizungsregelung im EFH Anlage nun gestartet im Warmwasser-Betrieb, manuell eingestellt b...
