Gas
Heizstab für Vitocell 100-W CVUC-A
Gibt es die Möglichkeit einen Heizstab in die Vitocell 100-W CVUC-A einzubauen? Wenn ja, welchen?Mein Installateur meinte, dass würde nicht gehen, da ausgerechnet diesem Warmwasserspeicher der Zugang für einen Heizstab fehlen würde. Wenn ja, gibt es ...
  • 354 Ansichten
Vicare-App - Betriebsstunden und Brennerstart werden nicht mehr angezeigt
Hallo zusammen,bei unserer Gaszentralheizung wurden bis vor kurzem die Betriebsstunden des Brenners und die Brennerstarts in der Vicare-App angezeigt (seit über 1 Jahr in Betrieb).Nun sind diese Angaben auf einmal weg und werden nicht mehr angezeigt....
Vitotrol 200 versetzen und externen Raumtemperatur-Sensor verwenden
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 und als Bedieneinheit eine Vitotrol 200. Die Steuerung ist derzeit so eingestellt, dass die Raumtemperatur miteinbezogen wird.Ich möchte bzw. muss die Vitotrol versetzen, und zwar an eine Stelle, an der es viele nega...
Vitod. 333f/ WS3C Heizungs u Warmwasserkreislauf evtl seperat betreiben?
Hallo, geht das?? Kann man den Heizungs u Warmwasserkreislauf trennen, um zB. mit einem elektr Warmwasserspeicher für Warmwasser zu sorgen. Es geht mir darum evtl Gas zu sparen, also einfach heizen wenn es nötig ist und seperat warmes Wasser zu erwär...
  • 306 Ansichten
Warmwasser Vitodens 200
Hallo Liebe Community in Anbetracht der drohenden Gasknappheit möchte ich möglichst Sparsam Gas einsetzen.Wir sind ein Kinderloser 2 Personenhaushalt. Unser Vitodens 200 hat einen Warmwasserspeicher. Wie kann ich am meisten Energie einsparen für die ...
  • 1266 Ansichten
CO Wert zu hoch trotz ausgeschalteter Anlage, Vitodens 333 Bj. 2007
Merkwürdiges Problem!Der Schornsteinfeger hat bei der Routinemessung einen zu hohen CO Wert von 1.890ppm festgestellt. Daraufhin habe ich den Heizungsmonteur bestellt, dieser hat eine Reinigung der Brennkammer durchgeführt wobei er sich hier schon üb...
  • 498 Ansichten
Fehlerder QR Code
Hallo Viessmann Team, ich habe leider auch nur noch die Herstellernummer und kann die App nicht mehr nutzen 😞7637415003537229Bitte schicken Sie mir die Zugangsdaten zu. Vielen Dank Kati
  • 543 Ansichten
Schnelle Auswahl
Wie lange bleibt die Warmwassertemperatur konstant, wenn ich schnelle Auswahl und dann ich möchte Warmwasser gewählt habe, bzw, wann reduziert sich die Temperatur wieder auf die vorherige Temperatur außerhalb des eingestellten Zeitfensters?
  • 320 Ansichten
Vitodens 300 - Pumpenflansch Messing-Stutzen
Guten Tag,bei meinem Gerät ist mir der sechskantige Messing-Stutzen, der hinter dem Pumpenflansch sitzt, in dem auch der obere Kunststoff-Stutzen des Pumpenflansches rein muss, abgerissen. Meine Suche im Internet nach dem Ersatzteil war bisher ohne E...
3117247E-CAAE-4190-A757-2CA834CA3CC4.jpeg 08689A7B-3D9B-40A3-A262-769204D743F2.jpeg D8577D7E-2521-40BF-AEEA-C3359C3C38C8.jpeg
Energiesparen/Legionellen/kein Gas
Liebe Community,als Gasheizungsbetreiber mit einer Vitodens 300 stelle ich mir folgende Fragen:1. Welche Vorsorge muss ich betreiben, wenn kein Gas mehr ankommt?2. Kann ich zum Beispiel auf einen reinen Warmwasserbetrieb das ganze Jahr umstellen, ind...
  • 363 Ansichten
Vitodens 200 Keine Warmwasseranforderung außerhalb des Dauerbetriebs
Hallo liebe Community, ich bin mit meinem Latein (nicht wirklich groß) an Ende. Im Forum habe ich nichts zu meinem Problem gefunden. Im Einsatz ist eine Vitodens200 (7382521104293100 WB2 Standardbedienteil (7404539 11011107) Schema 04:01. In den Betr...
Gasbrennwertgerät mit Stromboiler verbinden
Hallo, ich bin Heizungstechnisch absoluter Laie, dies vorab.Wir haben eine Vitodens333 Gasbrennwert Heizung, nun in Anbetracht des Krieges und der möglichen Unterbrechung der Gasversorgung, dachte ich mir, man müsste doch einen Elektroboiler an die b...
Kalter Keller im Sommer
Hallo,ich bin neu in dieser community und absolut kein Heizungsfachmann. Deshalb komme ich heute mit folgendem Problem:Meine Heizung ist eine Vitodens 333- Brennwert-Gasheizung. Da diese über Außenfühler gesteuert wird, fährt sie richtigerweise bei d...
  • 1995 Ansichten
Neue Hybridheizung Gas mit Solarthermie
Ich plane eine neue Gasheizung mit Solarthermie zu installieren. Der bisherige Viessmann-Kessel mit Ölbrenner Duo Paola wird ersetzt durch eine Gashybridtherme Vitodens 300-W. Wie mir mein Heizungsbauer sagte, gibt es Schwierigkeiten alle externen Ge...
  • 845 Ansichten
Verwendung USV für Gaskessel
Kann ich zur Notstromversorgung des Gas-Brennwertheizgerätes "Vitocrossal 300" - incl. aller Komponenten (Pumpe Grundfos UPM 3 Hybrid und Grundfos Alpha 1) eine "Unterbrechungsfreie Stromversorgung" (USV) verwenden ? Wie hoch wäre der Anlaufstrom zu ...
  • 1000 Ansichten
Elektro-Heizstab für Viessmann-Warmwasserspeicher, Typ Vitocell 100 CVA
Hallo zusammen,ich suche einen Elektro-Heizstab für unseren Viessmann-Warmwasserspeicher, Typ Vitocell 100 CVA, Speicherinhalt 200 Liter; siehe beigefügtes Bild ...-2.Laut Bedienungsbeschreibung (siehe Anlage ...-1) gibt es einen Heizstab für diesen ...
  • 801 Ansichten
Condensola Heizanforderung Modulation über Externen Regler
Hallo zusammen, Wir haben eine Condensola aus dem Jahre ca. 2000. Das Heizsystem des Hauses wird nun erneuert mit Flächenheizungen und weiteren Wärmeerzeugern. Zur Regelung soll nun der Universalregler zum Einsatz kommen, der dann an die Condensola e...
  • 646 Ansichten
Vitodens 300-W B3HF - Heizung warm trotz Einstellung "nur Warmwasser"
Hallo,ich habe in der Vitodens 300 2 Heizkreise (1 intern, 1x extern)Warmwasserspeicher wird über HK1 befüllt.Keine EinzelraumregelungBei beiden HK habe ich Mitte Juni auf "nur Warmwasser" umgestellt (Umstellung über ViApp)Leider werden aber derzeit ...
  • 353 Ansichten
Vitotronic 200 - Ferienprogramm
Betr. Heizungsanlage Vitodens 300-W mit Regelung Vitotronic 200 , Bj. 2012An obiger Anlage ist mir aufgefallen, dass mit Betriebsprogramm "Nur Warmwasser" und eingeschaltetem Ferienprogramm zumindest über mehrere Stunden die Umwälzpumpe der gesamten ...
  • 10 Antworten
  • 1916 Ansichten
QR Code nicht vorhanden
viessmann vitodens 200 Lässt sich nicht mit der App verbinden da mir der QR Code fehlt. Meine Heizungsfirma findet ihn leider nicht mehr. 7946798112321121 Das ist das einzige was auf meinen einen Aufkleber stand. Ich hoffe sie können mir die fehlende...
ViCare erhält keine Meldungen mehr von der Anlage.
Zwei Tage nach Installation einer Vitodens 300-W kam permanent die Meldung F.981 „Wasservolumenstrom liegt unter dem Sollwert“. Es war Sonntag. In der Meldehistorie der ViCare-App war zu erkennen, dass dieses Problem seit der Nacht von Samstag auf So...
  • 9 Antworten
  • 1746 Ansichten
Umstellung von Erdgas auf Flüssiggas
Hallo,ist die Umstellung einer VITODENS 300W von Erdgas auf Flüssiggas möglich?Welche Eingriffe sind dafür nötig?Sind die Teile dafür verfügbar? Danke für die Hinweise.
  • 380 Ansichten
Vitodens 333 F
Hallo zusammen, im Frühjahr 2022 wurde bei mir die Vitodens 333 F eingebaut.Regelmäßig kommt dieser Fehler "Dein System hat einen Fehler erkannt:Erforderlicher Volumenstrom Warmwasserbereitung nicht erreicht. Bittekontaktiere deinen Fachbetrieb". Die...
  • 359 Ansichten
Gas Umstellen auf Flüssiggas
Moin Zusammen, ich habe einen Edelstahl Gaskessel EH-30 Baujahr 1984 und betreibe den Kessel seit der Installation mit H-Erdgas. Ich möchte den Kessel jetzt auf Flüssiggas umstellen. Bekomme ich dafür bei Viessmann einen Umbausatz?Der Umbau wird von ...
  • 562 Ansichten
Vitodens 200-W Wasser im Innenraum
Wir haben vor zwei Wochen eine Vitodens 200-W eingebaut bekommen. Seit letzter Woche ist uns aufgefallen, dass Wasser aus dem Gerätegehäuse nach unten zeitweise (nicht durchgehend) tropft. Unser Installateur hat daraufhin die Abdeckung der Therme geö...
  • 1 Likes
  • 11 Antworten
  • 4355 Ansichten
Immer wieder Störung F8
Hallo zusammen. bei uns wurde im Jahr 2006 eine Vitodens 200 verbaut. schon von Beginn an zeigte die Heizung eine Störung F8. Zuerst so alle halbe Jahre mal. Der Fehler kann auch immer mit der Entriegelungstaste behoben werden. Nun häufen sich die Me...
  • 4349 Ansichten
