Guten Tag!
Habe eine Frage zu meiner Viessmann Gasheizung, neu installiert im September 2021.
Modell: Vitodens 200-W/
Seriennummer 7946797102518121
Vorab. Laut Auskunft meiner Heizungsfirma soll meine Anlage optimal eingestellt sein. Es sei kein Handlungsbedarf erforderlich? Da aber der Gasverbrauch gegenüber der letzten 10 Jahre in 2021 um 30 % gestiegen ist, habe ich eine Frage zur Einstellung des Brennwertes und des Gaszustandes.
Eingestellt an der Vitodens sind:
Brennwert 10,0 und Gaszustand 1,0.
Laut Angabe meines Gaslieferanten ist der Wert für Februar 2022 aber
Brennwert 11,330 und Gaszustand 0,9764
Sollte ich diese Werte auch einstellen oder spricht etwas dagegen?
MfG Walter13
am Gaszähler und am Vitodens / in der App?
mit den Werten kannst du nur den Zähler im Vitodens anpassen.
Einen Einfluss auf den Gaszähler hat das nicht.
Hi,wenn dass die Werte sind die dein Gaslieferant dir gegeben hat spricht nichts dagegen.
Danke, werde meine Werte ändern, obwohl ich weder von meiner Heizungsfirma noch vom Schornsteinfeger eine Antwort erhalten habe.
