Gas
Vitodent 200
Liebes Vissman Team.Heute brauche ich mal bitte eure Hilfe,kein Heizungsmonteur kann uns helfen und wir haben das Gefühl es geht immer mehr kaputt.Nach einen Blitzeinschlag in einer Entfernung 6 km,vor 4 Jahren fing es an.Die 2 Platinen brannten durc...
  • 1000 Ansichten
ViCare-App - Vitodens 200-W - Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Guten Tag, seit eingen Tagen wird mir in der ViCare-App angezeigt "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage". Ich kann jedoch keinen Fehler finden, weder in der App noch auf der Anzeige der Anlage. Die Anlagenwartung im Juni ist einwandfrei durchgelaufe...
  • 1146 Ansichten
keine Gasheizung mehr ab 2024
Guten Morgen,vlt. kann mir hier jemand etwas Klarheit in diese Gesetzesvorlage (Gebäudeenergiegesetz) bringen.Ich heize unser Haus mit einer Viessmann Gastherme, Vitogas 100, die jetzt bereits 20 Jahre alt ist.1. Frage - gilt diese Regelung ausschlie...
  • 382 Ansichten
Warmwassertemperatur
Besitze seit ein paar Jahren die Gasanlage Vitoconect 100 mit Vitodens 100.Nun wird ja u.a. immer wieder darauf hingewiesen die Wassertemperatur zu senken um Energie zu sparen.Von Haus aus ist die Temperatur auf 50° eingestellt.Andererseits soll man ...
vicare app, schnellauswahl menue wwg
Hi, nach Update der ViCare App geht weder das Schnellmenue noch die Einstellungen zum Ferienprogramm oder der Heizungszeiten. Alle Menue Punkte sind verschwunden. Nur noch Gas- und Wasserverbrauch werden angezeigt. Wo ist das Problem? VGJens
  • 898 Ansichten
Fehlercode I 5
Hallo Meine vitodens 300 war 4 Tage abgeschaltet nun kommt immer fehlercode I 5 und rote LED Brenner Störung, kann mir jemand helfen oder einen Tipp geben?Vielen Dank
  • 1975 Ansichten
Vitodens 300 Steuerung teildefekt (Datum, manuelle Regelung)
Hallo zusammen! Meine Vitodens 300 Gasheizung arbeitet seit 2001 sehr gut und beinahe ohne Betriebsstörungen. Seit einigen Jahren lässt sich jedoch weder das Datum korrekt einstellen (zeigt immer 1994 an), noch eine manuelle Steuerung via den beiden ...
  • 51 Antworten
  • 10721 Ansichten
Vitoconnect 100 - OPTO2 mit Vitodens 300 kompatibel ?
Guten Tag, Bei mir wurde Ende 2014 eine Vitodens 300 in meinem Neubau installiert.Jetzt möchte ich gerne meine Heizung über die Viessmann App steuern. Frage: Ist die Vitoconnect OPTO2 möglich ist oder nur mit der OPTO1?DA ich nicht weiß welche Regelu...
  • 756 Ansichten
Trinkwassererwärmung statt mit Gasterme mit der LWWP?
Hallo, habe seit kurzem eine Hybridheizung. Das Frischwassermodul Vitotrans erwärmt das Wasser über den Heizwasserpufferspeicher Vitocell 120. Das Heizwasser wird durch den Heizkreis in der Gastherme beheizt, die LWWP ist aus. Da ich unabhängig davon...
  • 347 Ansichten
Ersatzteil bzw App-Steuerung
Hallo, ich habe eine Vitodens 300. Leider wurde das Display beschädigt, eine Steuerung ist nicht mehr möglich. Muss ich eine neue Regelung einbauen oder kann ich (und der Schornsteinfeger?) das Gerät ersatzweise auch mit der app steuern?
  • 441 Ansichten
Vitocell 100-W CVA 200L Heizstab nachrüstbar?
Hallo. Ich suche nach einer Möglichkeit meinen Vitocell 100-W CVA 200 Liter mit einem Heizstab nachzurüsten. SN: 7176900702934102Ist das möglich? Vielen Dank für die Hilfe! Beste GrüßeWolfgang Hoffmann
WLAN
Meine Anlage zeigt im Display meinen Router an 0% WLAN an und verbindet sich nicht. Sollte ich meinen Account löschen und neu Registrieren? Was kann ich machen Joe
Heizkreispumpe aktivieren unabhängig von Brenner Zustand
Hallo Leute, aktuell reden ja alle vom gestiegenen Gas-Preis. Nun teile ich mit 50% anderen Deutschen (leider) meine Abhängigkeit vom russischen Erdgas. Glücklicherweise kann ich den Boiler auch über den wasserführenden Kamin aufwärmen. Daraus ergibt...
Erweiterung Bestandsanlage mit Vitodens 200 um Pelletofen mit Wassertasche
Hallo liebe Community,ich plane meine Bestandsanlage Vitodens 200 (Bj. 2002, Seriennummer 7159008) mit Solarunterstützung um einen Pelletofen mit Wassertasche (2kW Luft, 8kW Wasser) zu erweitern. Die Solaranlage speist einen Wasserspeicher, der zusät...
  • 375 Ansichten
Warmwasser Zeitprogramm
Für unsere Heizung (Vitocrossal 300 in Verbindung mit Vitocell 300-V 200 Liter) wurde bei Einbau durch den Installateur folgende Einstellung für die Warmwasserbereitung eingestellt:50 GradZirkulationspumpe: 6:50-10:00,18:00-22:00Zeitprogramm: Werktag...
  • 648 Ansichten
Hygiene Program Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HB110
Halloich habe die im Betreff angegeben Therme.Nun wollte ich die die Temperatur der Therme unter den von Viessmann in der Anleitung vorgeschlagenen Wert von 50Grad setzen. Damit es keine Probleme mit Leggionellen oder ähnlichem gibt wollte ich das Hy...
Zeitprogramm Warmwasser wird nach Eingabe nicht gespeichert
In meiner ViCare App habe ich die Möglichkeit im Zeitprogramm das Warmwasser einzustellen. Irgendwann habe ich die Zeit für das Warmwasser einmal eingegeben und gespeichert, was problemlos geklappt hat. Im Zuge der Energieersparnis wollte ich nun die...
  • 1 Likes
  • 1295 Ansichten
Vitopend 200 + Vitocell 100 kompatibel mit Smart Home o.Ä.?
Hallo zusammen, wir wohnen in einer Mietwohnung mit genanntem Heizsystem. Meiner Meinung nach hat der Raumthermostat, der unglücklicherweise direkt neben dem Kamin hängt, noch nie richtig funktioniert oder die Bedienung ist unheimlich kompliziert - g...
  • 812 Ansichten
Warmwasser Zeitprogramm läuft tageweise versetzt?
Hallo, ich habe eine Vitodens-222-F mit App Steuerung.Bis vor kurzem hatte ich alle 7 Tage fast das gleiche Wochenprogramm. Im Rahmen der drohenden Energiekrise habe ich meine Warmwasserzeiten aber reduziert und jetzt merke ich einen ganz üblen Fehle...
Heizstab für Vitocell 100-W CVUC-A
Gibt es die Möglichkeit einen Heizstab in die Vitocell 100-W CVUC-A einzubauen? Wenn ja, welchen?Mein Installateur meinte, dass würde nicht gehen, da ausgerechnet diesem Warmwasserspeicher der Zugang für einen Heizstab fehlen würde. Wenn ja, gibt es ...
  • 355 Ansichten
Vicare-App - Betriebsstunden und Brennerstart werden nicht mehr angezeigt
Hallo zusammen,bei unserer Gaszentralheizung wurden bis vor kurzem die Betriebsstunden des Brenners und die Brennerstarts in der Vicare-App angezeigt (seit über 1 Jahr in Betrieb).Nun sind diese Angaben auf einmal weg und werden nicht mehr angezeigt....
Vitotrol 200 versetzen und externen Raumtemperatur-Sensor verwenden
Hallo, ich habe eine Vitodens 300 und als Bedieneinheit eine Vitotrol 200. Die Steuerung ist derzeit so eingestellt, dass die Raumtemperatur miteinbezogen wird.Ich möchte bzw. muss die Vitotrol versetzen, und zwar an eine Stelle, an der es viele nega...
Vitod. 333f/ WS3C Heizungs u Warmwasserkreislauf evtl seperat betreiben?
Hallo, geht das?? Kann man den Heizungs u Warmwasserkreislauf trennen, um zB. mit einem elektr Warmwasserspeicher für Warmwasser zu sorgen. Es geht mir darum evtl Gas zu sparen, also einfach heizen wenn es nötig ist und seperat warmes Wasser zu erwär...
  • 311 Ansichten
Warmwasser Vitodens 200
Hallo Liebe Community in Anbetracht der drohenden Gasknappheit möchte ich möglichst Sparsam Gas einsetzen.Wir sind ein Kinderloser 2 Personenhaushalt. Unser Vitodens 200 hat einen Warmwasserspeicher. Wie kann ich am meisten Energie einsparen für die ...
  • 1279 Ansichten
CO Wert zu hoch trotz ausgeschalteter Anlage, Vitodens 333 Bj. 2007
Merkwürdiges Problem!Der Schornsteinfeger hat bei der Routinemessung einen zu hohen CO Wert von 1.890ppm festgestellt. Daraufhin habe ich den Heizungsmonteur bestellt, dieser hat eine Reinigung der Brennkammer durchgeführt wobei er sich hier schon üb...
  • 502 Ansichten
Fehlerder QR Code
Hallo Viessmann Team, ich habe leider auch nur noch die Herstellernummer und kann die App nicht mehr nutzen 😞7637415003537229Bitte schicken Sie mir die Zugangsdaten zu. Vielen Dank Kati
  • 548 Ansichten
Schnelle Auswahl
Wie lange bleibt die Warmwassertemperatur konstant, wenn ich schnelle Auswahl und dann ich möchte Warmwasser gewählt habe, bzw, wann reduziert sich die Temperatur wieder auf die vorherige Temperatur außerhalb des eingestellten Zeitfensters?
  • 322 Ansichten
