Gas
Vitodens 200 - Wie smarte Heizkörperthermostate nutzen?
Hallo zusammen, wir haben gestern unsere alte Pendola in den Ruhestand geschickt und uns wurde eine Vitorens 200 eingebaut.Leider wurde uns die neue Therme nicht wirklich erklärt. Die App wurde eingerichtet und dann hieß es, wir sollen uns da mal ein...
  • 665 Ansichten
Code AP - Vitodens 100 W
Hallo zusammen, seit heute morgen zeigt unsere Gastherme den Code AP an. Warmes Wasser läuft, ich kann die Therme aber nicht bedienen. Ich finde nichts im Internet zu dem Code, auch nicht in der Bedienungsanleitung, deshalb versuche ich es hier. Weiß...
  • 2658 Ansichten
ViCare App
Hallo, bin begeisterter VICare App Nutzer. Da ich viel unterwegs bin nutze ich die App viel um aus der Ferne aber auch im Haus die Heizung zu steuern. Nun zum Problem. Zur Zeit ist es nicht möglich die Heizung zu steuern. Sehe im App die Heizungsdate...
  • 702 Ansichten
Mailbenachrichtigung
Wenn mir Viessmann (oder Viessmann Community) eine Benachrichtigungsmail sendet sollte meine neu eingestellte Mailadresse (beginnend: formale-wirkung.....) verwendet werden. Wer kann das einstellen, z,Zt, wird noch die vorherige (afsche...) nicht meh...
  • 741 Ansichten
Luft im Wärmetauscher Vitodens 200 W
Guten Morgen, ich habe trotz Entlüften an der Therme, einem neuen Selbstentlüfter, Spülen des Wärmetauschers und Entlüften der Heizkörper Luft im Wärmetauscher. Die Heizung wurde abgelassen und neu befüllt. Gibt es einen Trick zum Entlüften des Wärme...
  • 16 Antworten
  • 5990 Ansichten
Vitodens 222
Hallo, unsere Heizung Vitodens 222 zeigt im Display die (Fehler-)Meldung ϟ: A: 1: (Blitz A: 1:) an. Was hat das zu bedeuten?
  • 7 Antworten
  • 1553 Ansichten
Vitodens 200 Angebot - Könnt Ihr mir erklären was das ist?
Nachdem mir hier so gut schon geholfen wurde (Vielen Dank nochmal!) versuche ich gerade ein Angebot für eine Vitodens 200 zu verstehen. ca. 100 qm Wohnfläche. Mir ist nicht ganz klar warum ich eine hydraulische Weiche brauche. Es wurde angeboten:- Vi...
Keine Verbindung zu Wärmepumpe Vitoconnect Opto 2 Vitocal 200A
Bei mir bleibt auf der Homeseite der Ladebalken immer aktiv uns es wird die WP nicht erkannt. Unter Einstellungen ist das Kommunikationsmodul vorhanden. Aber ohne Neustart und Signalstärke (kommt selten)Opto2: 7637415038885234WP: 7733753102085122 Wen...
  • 465 Ansichten
Vitodens 200-W Taktung
Guten Tag, ich nutze eine Vitodens 200-W B2KF 19KW, Baujahr 2022. Die Anlage taktet im Mittel 1:10 , also 10 x pro Betriebsstunde. Ich vermute, die relativ hohe Taktungsrate kommt daher, d. ich nur wenige Heizkörper in Betrieb habe, sich dadurch kein...
Fehlercode F 477-0 Vitodens
Hallo. Bei mir ist in der Meldungshistorie eine Störung hinterlegt... am 08.06.2023 gegen 13.35Uhr hat die Gastherme den Fehler F-477- 0 angezeigt.Muss ich nun etwas veranlassen? VG Sabine
  • 8 Antworten
  • 2200 Ansichten
Vitodens 200 unbekanntes Symbol im externen Display
Die externe Bedieneinheit unserer Vitodens 200 zeigt ein unbekanntes Symbol im Display an. Ich finde es nicht in den Bedienungsanleitungen. Es handelt dich um ein Dreieck mit "Wellen", siehe angehängtes Bild unten Mitte im Display. Was bedeutet dies?
  • 14 Antworten
  • 3400 Ansichten
Vitodens 200-W als 2. WE in Hybridanlage
Hallo, eine Vitodens 200-W Typ B2HF-19 soll als 2. Wärmeerzeuger in ein Hybridsystem mit einer WP (anderes Fabrikat) eingebunden werden. Externe Anforderung durch die WP-Regelung über einer EM-EA1. Es ist eine hydraulische Weiche verbaut. Die Vitoden...
Baujahr Heizungsanlage Vitodens 200 WB2A
Guten Tag, wir wurden mit dem Verkauf eines Hauses beauftragt. Hierfür müsste ich das Baujahr der Heizungsanlage und des Pufferspeichers wissen. Die Heizungsanlage ist eine Vitodens 200 WB2A mit der Seriennummer: 7176543407583109Der Pufferspeicher is...
Vitoconnecct 100 OPTO1
Die Uhr und Datumseinstellung verstellt sich nach 2-3 sec und springt auf ein Datum aus dem Jahr von z.B. 2016, sobald ich das Datum über die App eingebe. Schalte ich die App aus, bleibt am Brenner die Uhr und Datumsanzeige mit den richtigen Daten er...
  • 15 Antworten
  • 2918 Ansichten
Unterschied zwischen Duomatik-FL zu Duomatik-FL/B
Hallo zusammen,ich hoffe auf eine Antwort der Community zu folgender Frage:wo liegt der Unterschied zwischen Duomatik-FL zu Duomatik-FL/B? Hintergrund der Frage ist, ob meine Heizung Atola H0 AV-10 mit Duomatik-FL ohne Außenfühler der generellen Aust...
  • 531 Ansichten
Rote Lämpchen Vitoconnect 100
Hallo zusammen, wir haben vor ein paar Wochen ein Haus gekauft, welches eine Vitodens 222-F (2017) verbaut hat. Nun haben wir festgestellt, dass an dem Vitoconnect 100 an der Seite alle Lämpchen Rot aufleuchten (s. Bild). Was hat das zu bedeuten? Gib...
  • 914 Ansichten
Mailadresse ändern
Muss die MailadresseIch muss meine Mailadresse, die bei der Viticonnect 100 hinterlegt ist ändern. Wie mache ich das?
  • 634 Ansichten
Baujahr Vitodens 300
Hallo, ich würde gerne das Baujahr einer Vitodens 300 CE-0085 BO 0338 bestimmen. Die Seriennummer ist: 7176779701312101Das Baujahr des Hauses ist 2000. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Besten Dank im Voraus 😉
  • 1102 Ansichten
Viessmann Vitodens 222 mit zusätzlichen Holzofen
Hi, wollte mir für den kommenden Winter einen wasserführenden Holzkamin anschaffen und diesen mit in den Heizkreislauf integrieren. Meine Frage diesbezüglich wäre, ob ich den Ofen direkt mit dem in der Heizung integrierten 130 L Lade-Speicher hängen ...
  • 338 Ansichten
Vitodens200
Habe für die warme Sommerzeit den Heizkreislauf abgeschaltet. Damit sich die Heizkreispumpe und die interne Pumpe nicht blockiert, schalte ich die Heizung gelegentlich ein. Welche Zeitabstände empfehlen Sie mir.Vielen Dank für die Antwort
  • 576 Ansichten
WW-Zubereitung Sommerbetrieb Vitocal 252-A
Im Februar 2023 wurde meine Vitocal 252-A in Betrieb genommen und das Hygieneprogramm auf wöchentlichen Rythmus gestellt. Das hat so weit eine Zeit lang einwandfrei funktioniert. Leider kommt jetzt meist die Meldung, dass das Hygieneprogramm nicht er...
  • 555 Ansichten
FD19
bei meiner Vitoconnect 100 OPTO1 sind alle Verbrauchsdaten von Gas und Strom seit der Installation am 12.2018 plötzlich in meiner App gelöscht. Ab dem heutigen Tag sind die Daten wieder vorhanden. Kann man die alten Daten wieder herstellen?
  • 435 Ansichten
ich.habe,bei.meiner.vitodens200kombitherme.ein.warmwasserproblem
wenn.ich.bei.meiner.therme.warmwasser.zapfe,springt.das.gerät.andas.wasser.wird.aber.nicht.warmwenn.ich.den.wasserhahn.zudrehe.läuft.das.gerät.noch.nachdie.kesseltemperatur.geht.dann.auf.über.110gradund.geht.dann.auf.störungkann.mir.jemand.einen.tipp...
Vitocrossal 300 Erweiterung um HK2
Moin ausm Norden, bin neu hier und wie die meisten "Newbie" direkt mit ein paar Fragen. Altbau-Mehrfamilienhaus-4 Wohneinheiten, 3 mit HK, eine wird gerade saniert bekommt FBH/vorher auch HK.Wie kann ich bei Vitocrossal300 den HK2 aktivieren, oder mu...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1682 Ansichten
Vitodens 300 Inbetriebnahme nur mit Warmwasserbetrieb nicht möglich?
Guten Morgen,aufgrund einer Sanierungsmaßnahme musste ich das Heizungswasser ablassen und würde für ein paar Tage gerne die Therme nur für den Warmwasserbetrieb nutzen (ohne Befüllung des Heizkreises)Ich habe schon eine Inbetriebnahme ohne Heizkreis ...
Heizung verzögert mit Vorlauftemperatur niedriger als Rücklauftemperatur
Hallo,in den letzten Monaten der Heizungsperiode 2023 trat bei meiner Gas-Brennwert-Heizung (Einbau erfolgt 01/2016) mit Viessmann Vitodens-200W mit einem Heizkreis und Warmwasserbereitung über einen 120l-Boiler folgendes Problem auf:die Heizkörper w...
  • 771 Ansichten
Pumpe für Vitodens WB3
Hallo ich würde gerne wissen welche Pumpen ich in meine alte Anlage Vitodens 300 WB3 7148433200883107 einbauen kann. Aktuell habe ich die Pumpe 7818044 verbaut, davor die (7456976 oder 7466976).Soweit ich weiß kann man auch die Viessmann W-HE Artikel...
Austausch / Upgrade Kesselkreislaufregelung GG§
Hallo,bei unserer Vitodens 300 WB3A ist der KM-Bus ausfgefallen, es ist eine Anlage mit zwei Heizkreisen.Beide Anzeigen Vitotrol 300 und Vitotrol 200 sind dunkel, die Mischerregelung (Fußbodenheizung) funktioniert auch nicht. Die Vitotronic am Vitode...
  • 977 Ansichten
