Gas
Warmwasserwärmepumpe für Vitodens 300-W B3HB?
Hallo zusammen, habe eine Vitodens 300-W B3HB mein Gasverbrauch ist 2/3 Heizen und 1/3 Warmwasser ca. 6.000 KW. Die Vitodens ist BJ 2016 und läuft gut. Bin aber am Überlegen meinen Gasverbrauch mit einer Optionalen Warmwasser Wärmepumpe zu ergänzen. ...
  • 306 Ansichten
Viessmann Regelung Vitodens 200 WB2 / 24 KW aus 2001
Liebe Community, wir betreiben seit 2002 eine WB2 Gas Kombitherme ohne jedwede Probleme/Ausfälle.Alles noch Erstzustand. Ein Super Gerät.Die verbaute Regelung trägt die Nummer 7404538 / 106999108.Nun würde ich gerne ein Ersatzteil für die Regelung an...
  • 8 Antworten
  • 2138 Ansichten
Externe Brennersperre - Stecker 96
Hallo zusammen, ich bin seit 2013 ein sehr zufriedener Besitzer einer Vitodens B3HA 11 kW. Vor Kurzem wurde mein Heizsystem durch einen 500 Liter Pufferspeicher, welcher durch eine 10m² Solarthermieanlage gespeist wird, ergänzt. Aktuell befindet sich...
Neuer Repeater Verbindung schlägt fehl
Ich habe den Repeatknpf gedrückt. Die LED leuchtet grün. Bei Eingabe der Daten schlägt die Verbindung regelmäßig fehl
  • 339 Ansichten
Wieso wird Vorlauftemperatur angezeigt wenn Heizung aus ist?
Hallo, bei mir ist die Heizung Vitodens 200 W im Sommerbetrieb, sprich aus, Warmwasser wird weiterhin produziert. Warum wird dann in der vicare-App eine hohe Vorlauftemperatur angezeigt? Siehe Screen Shot Vielen Dank für eine Antwort.
  • 1296 Ansichten
Legionellenschutz
Hallo,gerne würde ich gegen möglicher Legionellen einmal die Woche das Warmwasser auf eine Temperatur von 60°C erhitzen wollen.Vitodens 300-W, S/N 7424 9722 0144 9108Vitotronic 200 HO1BSoweit ich nachlesen konnte, muß ich im Codierungsmenü 58:60 eing...
  • 1351 Ansichten
Anlage
Wie stelle ich fest ob meine Anlage registriert ist?
  • 1394 Ansichten
Vitapend 100 Ekocell 60
Hallo zusammen, ich habe einen alten Vitapend 100. Bin mit dem sehr zufrieden, aber leider habe ich dem Wassertank einen Leck entdeckt. Gibt es einen kompatiblen Wassertank von Viessmann oder einem anderen Hersteller? Ich mochte den Vitapend nicht we...
Aussenfühler
Moin, die von dem Aussenfühler meines neu installierten Vitodens 222f gemessene Temperatur liegt konstant 2°C über der der tatsächlichen Temperatur.Kann ich als "Verbraucher" irgendwo eine Anpassung vornehmen, um diese Differenz zu korrigieren?Danke,...
  • 946 Ansichten
Störungsmeldung Vitodens 200 F5
Ich habe eine Frage: Weiß jemand, was die Störungsmeldung F5 bedeutet ? Wie soll ich da vorgehen? Vielen Dank !
  • 479 Ansichten
Vitodens 300 VR20 Speichertemperatur 0° C
Guten Tag Fachmänner,unsere Vitodens 300 (Baujahr 1999) zeigt die Störung B2 an. Sensoreingänge werden nicht korrekt eingelesen => VR20austauschenÜber die Comfortrol wird eine Speichertemperatur von 0°C angezeigt - und das bei der aktuellen Hitze (32...
  • 1794 Ansichten
Samstag und Sonntag kein heißes Wasser
Wir besitzen eine Viessmann Vitodens 333-F vor kurzem wurde die Anlage gewartet und repariert, da sie ständig auf Störung ging. Nun keine Störung mehr, dafür haben wir seitdem am Samstag und Sonntag kein heißes Wasser mehr. Kesseltemperatur wird mit ...
  • 699 Ansichten
Vitodens 200-W Fehler E8
Hallo!Ich habe schon seit einer ganzen Weile Probleme mit einem Vitodens 200-W 7571048802597115.Er erkennt immer wieder die Flamme nicht und geht auf Störung E8. Getauscht wurden schon (mehrfach) die Elektroden, der Flammkörper war gerissen und wurde...
  • 12 Antworten
  • 4071 Ansichten
Vitodens 343 Braune klebrige Flüssigkeit
Liebe Community, unter meiner Heizung läuft plötzlich so eine braune klebrige Flüssigkeit aus. Das war vor ein paar Wochen schonmal, ich habe mir nichts bei gedacht und es einfach weggewischt. Jetzt ist es aber wieder da. Ich mache mir große Sorgen, ...
  • 800 Ansichten
Vitodens 200 WB2 zeigt Fehler 2 und geht in Störung
Meine Vitodens 200 WB2 Seriennummer 4159008200044101 geht seit 3 Tagen nachts in Störung und zeigt den Fehler 02. Nach Ausschalten 20 Sekunden warten Starten und Störungsknopf drücken läuft sie wieder an.Macht dabei allerdings wilde Ströumungs und Lu...
Gasverbrauch für Warmwasser bei Vitodens 200-W
Hallo. Wir haben seit dem 11.2022 eine Vitodens 200-W mit einem 200 L Warmwasserspeicher. Die Anlage läuft gut, nur der Gasverbrauch für die Warmwasseraufbereitung stört mich etwas. Bei uns (Mann+Frau+Kind) wird das Warmwasser morgens 1,5 Stunden, ab...
  • 1152 Ansichten
ViCare
Guten Tag,seit dem letzten ViCare-Update bekomme ich keine aktuellen Daten mehr angezeigt. Neustart des Kommunikationsmoduls sowie Smartphone (Iphone 12) hilft nicht.
  • 393 Ansichten
Umwälzpumpe Wilo VIHU/60r tauschen
Hallo liebe Community, ich möchte vor der nächsten Heizsaison gerne unsere Umwälzpumpe der Viessmann Gastherme (BJ 1999) austauschen. Sie verbraucht Unmengen an Strom und hört sich im Betrieb auch nicht mehr sehr frisch an. Bei der Pumpe handelt es s...
PXL_20230124_112548675.jpg PXL_20230124_112624805.jpg PXL_20230717_111013798.jpg PXL_20230717_111016092.jpg
  • 6 Antworten
  • 4999 Ansichten
Vitodens 222 Jahreszahl, Monat und Tag eingeben nach Batteriewechsel
Hallonach dem Video von Fiedel habe ich sofort die Batterie im Bedienteil gefunden und gewechselt. Vielen Dank!Leider bin ich nicht in der Lage Jahreszahl, Monat und Tag zu programmieren. Die Codier-Adresse 46 kann ich aufrufen, aber weiter komme ich...
  • 1 Likes
  • 529 Ansichten
ViCare zeigt Verbrauchswerte obwohl Gerät ausgeschalten war
Ich hatte meine Gasheizung unten am Gerät komplett ausgeschalten und gestern seit mehreren Wochen wieder angeschaltet. In der ViCare App sehe ich jetzt Strom und Gasverbrauch der letzten Tage/Wochen etc. obwohl das Gerät ausgeschalten war. Hatte das ...
  • 577 Ansichten
Funktionsumfang EM-P1-Modul
Hallo guten Tag,ich betreibe eine Vitodens 200 mit einem EM-P1-Modul. Welche Funktion hat das K3 auf diesem Board? Kann man eine zusätzliche Meldung auswerten?Freundliche GrüßeRoland Pfeifer
Vitodens 200 w 2. Pumpe betreiben
Ich habe eine Vitodens 200 wund laut beschreibung ist es doch möglich am Stecker P2 eine Pumpe anzuschließenDie Pumpe soll eine Fußbodenheizung betreiben ( Festwert )Leider komme ich mit der Einstellung nicht hinDanke
  • 7 Antworten
  • 1496 Ansichten
Kommunikationsmodul Vitoconnect 100 OPT 01 ist nicht verbunden
Am 4.7.23 wurde bei uns eine neue FritzBox 7530 KX freigeschaltet. Seitdem hat das Kommunikationsmodul keine Verbindung zur Vitodens 222-W. Vor dem Routertausch funktionierte alles jahrelang einwandfrei. Alle Versuche, mittels ViCare-App und der Bedi...
  • 756 Ansichten
Knallen / Bollern Vitodens 200
Hallo,wir haben seit ein paar Monaten eine neue Vitodens 200 Gastherme im Erdgeschoss. Seitdem hören wir einen Knall/Bollern, insbesondere morgens, auch in dem 1. Obergeschoss. So ein Geräusch haben wir bei unserer vorherigen Gastherme nicht gehabt. ...
  • 1766 Ansichten
