Vitodens 222 Jahreszahl, Monat und Tag eingeben nach Batteriewechsel
Hallo
nach dem Video von Fiedel habe ich sofort die Batterie im Bedienteil gefunden und gewechselt. Vielen Dank!
Leider bin ich nicht in der Lage Jahreszahl, Monat und Tag zu programmieren. Die Codier-Adresse 46 kann ich aufrufen, aber weiter komme ich nicht. Die im normalen Betriebsmodus eingegebene Uhrzeit bleibt allerdings gespeichert.
        gk72
Du musst die Adr. 46 auf 01 stellen. Dann solltest du alles auch so einstellen können.
Im Video ist eine bestimmte Abfolge bei der Inbetriebnahme des reparierten Displays angegeben.
Sieh dir das bitte noch mal genau an. Dann ggf. Batterie- Draht durchknipsen, eine Weile (z.B. 1h)
warten und den Draht wieder verlöten. Dann genau der Abfolge folgen.
