wir haben seit ein paar Monaten eine neue Vitodens 200 Gastherme im Erdgeschoss. Seitdem hören wir einen Knall/Bollern, insbesondere morgens, auch in dem 1. Obergeschoss. So ein Geräusch haben wir bei unserer vorherigen Gastherme nicht gehabt. Durch genaueres Beobachten haben wir herausgefunden, dass dieses Geräusch dann auftritt, wenn die Brennerflamme angeht. Wenn man die Soll-Temperatur für das Warmwasser erhöht, sodass der Brenner starten muss, knallt es. Für mich als Laie hört es sich nach einem Ventil an, was aufgeht. Ich habe das Geräusch in einem Video aufgenommen, welches ich mit hochgeladen habe.
Kennt jemand die Ursache für dieses Geräusch?
Erik
Hi Erik,
das ist das Gasventil. Das ist manchmal etwas lauter. Du könntest es reklamieren.
Fiedel
bezüglich des Bollerns/Knallens und mit Hilfe des Hinweises auf das Gasventil (Danke Fiedel!!) habe ich noch mal in der Community geschaut und bin auf folgenden Beitrag gestoßen:
https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Knacken-Schlagen-aus-Brennergegend/td-p/185741
Ist das nicht genau das gleiche Problem??
Erik
| 13 | |
| 12 | |
| 5 |
