bei mir ist die Heizung Vitodens 200 W im Sommerbetrieb, sprich aus, Warmwasser wird weiterhin produziert. Warum wird dann in der vicare-App eine hohe Vorlauftemperatur angezeigt? Siehe Screen Shot
Vielen Dank für eine Antwort.
Die VL- Temp. gilt für Heizen, aber auch WW- Bereitung. Die Therme hat ja nur einen Wärmeerzeuger,
der über ein Umschaltventil beides abdeckt.
Fiedel
Hallo
In der Anwendung wird die Kesseltemperatur als Vorlauftemperatur angezeigt, da Sie nur über einen direkten Heizkreis verfügen. Wenn Sie einen Mischheizkreis hätten, hätte dieser einen eigenen Vorlaufsensor und die Temperatur des Vorlaufs des Heizungszweigs wäre realistisch. Die erhöhte Temperatur des Kessels ist auf die Erwärmung des WW zurückzuführen.
Spare ich dann überhaupt Gas, wenn ich im Sommer die Heizung ausschalte? Oder nicht wirklich, da das warme Wasser erhitzt wird und damit der Kessel sowieso läuft?
Hallo
Wenn Sie nach unten schauen, können Sie erkennen, dass die Heizungspumpe ausgeschaltet ist, sodass Ihre Raumheizung im Sommer nicht funktioniert. Aufgrund der Vorheizung des WW ist die Temperatur des Kessels hoch.
Selbstverständlich kühlt der Kessel bis zur nächsten WW-Heizung ab.
Und natürlich wird Brennstoff gespart, wenn die Heizung aus ist. Für die WW-Bereitung muss nur wenig Wasser erhitzt werden. Ist ja nur der Kesselinhalt und der Inhalt der Rohrschlange . Der Heizkreis hat einen sehr viel höheren Wasserinhalt.
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
