Gas
Vitodens 200-W: Codieradresse für Temperaturdifferenz Kessel/Mischerkreis
Hallo, ich betreibe eine Vitodens 200-W (19 kW, B2HB, SN: 7570782811237112) mit witterungsgeführter Regelung und zwei Heizkreisen: Heizkreis 1: ungemischt, HeizkörperHeizkreis 2: Mischerkreis, FußbodenheizungLaufen beide Heizkreise oder nur HK2, lieg...
  • 85 Ansichten
Wartung
Für meinen Anlage brauche ich beratungs Set welche sind das? Könnt ihr mal bitte Artikelnummer nennen oder letzte Mal danke
  • 156 Ansichten
Vitodens 200 WB2 fast repariert?
Hallo, habe noch Probleme mit der Vitodens aus dem Jahr 2000, mit Standard Bedieneinheit. Sie hörte auf zu funktionieren am Anfang des Sommers und wurde seitdem einfach ausgeschaltet. Zuerst was bisher gemacht wurde, danach die noch bestehenden Probl...
  • 19 Antworten
  • 597 Ansichten
Anzeige
  • 165 Ansichten
QR Code Wlan Infos fehlen
Hallo liebes Viesmann Team,bei meiner neuen Heizung fehlt der CR Code bzw. die Angaben zum Wlan um die Heizung mit der App zu verbinden. Könnt Ihr mir die bitte mailen.Gerätenummer 7956226101760127 Vielen DankGrußHolger Schmitz
Vitodens 100 - vermutlich Platine defekt
Guten Morgen, ich stehe vor dem Problem, dass unsere Heizung seit einigen Tagen nur im Manuellem Modus (Hand Sybol) läuft nicht aber auf Warmwassser umstellt. Gestern hat sich ein Heizungsbauer die Therme angesehen und uns zur Neuanschaffung geraten....
Vitodens WB 100 - bereits 3 Fachfirmen und keine Lösung
Hallo zusammen, ich habe hier ein wenig mitgelesen und bin total begeistert und hoffe das ihr mir helfen könnt. Ich habe jetzt seit fast 3 Monaten kein warmes Wasser mehr und bin aber irgendwie sicher das die Heizung abgeriegelt hat und eigentlich no...
ebaf267f-f2ac-45e0-8913-eca423f6b85f.jpg 2c1ba2eb-4a25-483f-a6bb-fc5673699394.jpg d47f0f24-b183-4fa7-bf16-35504ed20ed2.jpg d318422f-76d8-485d-8aec-a5b349efdcfc.jpg
  • 75 Antworten
  • 3221 Ansichten
Viessmann Vitodens 222F
Moin, ich hoffe dass ich die richtige Unterkategorie gefunden habe. Unsere Therme ist beim großen Stromausfall an der Westküste ausgefallen, mutmaßlich handelt es sich um einen Defekt der Umwälzpumpe, ein Bild habe ich angehängt.Ebenso hängt ein Bild...
  • 175 Ansichten
Pumpe tauschen und codieren bei Vitodens 300 WB3
Hallo liebe Profis,nun wirds langsam wieder kälter und ich habe eben die Therme angeschaltet.Leider funktioniert nur ein Heizkreis. Die untere Pumpe ist still. Sie ist auch nicht fest, sie läuft einfach nicht.Nun habe ich eine neue Ersatzpumpe in mei...
  • 146 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo zusammen, wir sind in ein neues Haus gezogen und würde gerne meine Heizung in das WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormiet...
  • 100 Antworten
  • 7710 Ansichten
Vitodens 300W Umschaltventil klemmt. Problem bekannt?
Hallo Ich habe eine 2 Jahre alte B3HG-19 und seit einigen Monaten ist es so, das bei dem Umschalten von Heizungsbetrieb zu Warmwasser das Umschaltventil laut knallt, bevor es umschaltet. So als wenn es festsitzt. Ich habe den HB kommen lassen um auf ...
  • 1 Likes
  • 27 Antworten
  • 12921 Ansichten
Heizkreispumpe an Vitodens 200-W B2HF
Moin, ich wollte wollte am Wochenende meine Heizung einschalten, und habe festgestellt das die an P1 angeschlossene Heizkreispumpe im Oventrop Regumat S-180 nicht anspringt, am Anschluss P1 liegt keine Spannung an, wo im System kann ich diesen Anschl...
  • 8 Antworten
  • 343 Ansichten
Vitodens 222-F meldung I.93
Hallo, wollte heizung wieder starten, da es wieder kälter wird. Leider bekomme ich immer wieder diese i.93 meldung Brenner blockiert aufgrund einer Fehlfunktion der Primärkreispumpe.. warmwasser funktioniert problemlos, fußbodenheizung garnicht. Hat ...
Kompatibilität Vitotrol 200-E / 300-E mit Vitodens 300 WB3A
Guten Tag, ich möchte mich freundlich nach dem Stand meiner Anfrage zur Kompatibilität der Vitotrol 200-E bzw. Vitotrol 300-E mit meiner Heizungsanlage erkundigen. Meine Heizungsanlage ist eine Viessmann Vitodens 300, Typ WB3A, Herstellnummer 7176781...
  • 169 Ansichten
Neue Vitodens
Hallo,wir musten jetzt nach 26 Jahren unsere Vitodens 200 Typ WB2 mit einer Leistung von 4-32kw. Gegen einen Vitodens 200-W B2HH 25 mit einer Leistung von 2,5-25 KW tauschen. Nach dem Tausch bekommen wir jetzt die Wohnung nicht mehr warm. Alle Heizkö...
  • 6 Antworten
  • 737 Ansichten
Bitte Registrierung löschen
Bitte Registrierung löschen, da mit App Fehlermeldung kommt. Kann mich nicht registrieren. ***
Vitogas 100 + Vitotronic 150 KB1 --> startet nicht immer
Hallo zusammen,unsere Heizung startet aktuell nicht mehr richtig bzw. läuft nicht mehr richtig durch.Letztes Jahr wurde der Feuerungsautomat getauscht, weil die Heizung nicht mehr richtig durchlief.Die Zündflamme kam, danach zündete aber der Brenner ...
  • 103 Ansichten
Regristrierung aufheben
Hallo, zwecks Eigentümerwechsel bitte die Registrierung aufheben:S/N: 7724827182729268ID: 06FB901ACE053798 LG
  • 115 Ansichten
Fehlender QR-Code / Zugangsdaten für ViCare – Vitodens 333-F
Hallo zusammen, ich möchte meine Vitodens 333-F (Typ B3TG-19) mit der ViCare-App verbinden.Leider fehlt der Aufkleber mit dem QR-Code, der ID-Nummer und dem WPA2-Passwort. Auch in den Unterlagen ist dieser nicht vorhanden. Die Herstellnummer des Komm...
  • 131 Ansichten
ViCare-Thermostat Kalibrierung
Guten Tag und hallo! Ein hinlänglich bekanntes Problem endet nicht und ist lästig:Ausschließlich im Raum BAD beginnt das ViCare-Thermostat mit der Kalibrierung bei jedenStart des Heiz-Zeitprogramms und öffnet das Ventil nicht. Der Thermostat wurde au...
QR-Code nicht vorhanden
Auf meiner Heizung (Vitodens 300w, Serial Number: 7570946703794118) gibt es keinen Aufkleber mit einem QR-Code. Ich habe auch nichts in meinen Unterlagen gefunden. Da ich einen neuen Router habe, benötige ich den Code aber, um die ViCare-App nutzen z...
  • 141 Ansichten
Vicare Thermostat Adapter / Heizkörperventil
Hallo, kann es sein, dass der Hub bzw. Newton nicht ausreichend ist beim Vicare Thermostat, um das Heizkörperventil auf Null zu schieben? Das Wohnzimmer UG zeigt seit 14 Tagen ca. 18 Grad an, obwohl 8 Grad eingestellt sind. Beim BadEG war es auch so,...
Vitogas 100 keine Fehlermeldung, geht aber nicht zuverlässig an
Hallo,ich hatte jetzt 2 verschiedene HLS`ler bei mir und einer davon ist ein offizieller Viessmann-Partner/Kundendienst.Leider lässt die Qualität des "Fachpersonals" merklich nach. Fehler können heutzutage wohl nur noch anhand eines Fehlercodes bearb...
