Wurde die Pumpe auf P2 aufgelegt und entsprechend Laufzeit eingestellt?
Hallo Flo und Gte,
da es sich um eine komplett neu installierte Anlage handelt, habe ich dies bei der Firma moniert. Diese kommt nun am 4.1. und prüft. Grundsätzlich bin ich gelernter Elektriker und habe keine Hemmungen dies selber zu prüfen. Aber bei einer neuen Anlage denke ich sollte es so sein. ich kann gerne ne Rückmeldung geben, wo der Fehler liegt...
Schöne Weihnachten!
@Marvin1984Bu die Anschlüsse kannst du werkzeuglos angucken. Haube runternehmen, Bedienteil nach vorne klappen und den schwarzen Deckel hinten von der Steuerung abklipsen.
Der Aktuatorentest ist zudem wirklich nützlich bei sowas.
beste Grüsse!
Phil
Hallo Marvin1984Bu,
zur Zeit gibt es leider (mal wieder) Probleme mit der ViCare App. Siehe auch
Diverse Funktionseinschränkungen in der ViCare App
Du solltest den Anzeigen in der App also nicht allzu sehr trauen. Auch Einstellungen, die Du in der ViCare App vornimmst, werden möglicherweise nicht von Deiner Anlage übernommen. Also z. Zt. besser alles direkt an der Anlage überprüfen bzw. einstellen.
Viele Grüße, Thomas
| 15 | |
| 9 | |
