Gas
Hallo,wir sind seit Anfang 2013 im Bes
Hallo,wir haben uns Anfang 2013 eine Vitodens 333 installieren lassen und obwohl dies meine Heizungswahl Nr. 1 war, haben wir bislang keinen Monteur gefunden, der uns die Anlage richtig erklären oder einrichten konnte.Gibt es für diese Model ein Moni...
Viessmann Atola - welche Art von Heizkessel
Guten Tag, wir haben uns vor kurzem ein kleines Häuschen gekauft, in dem ein Viessmann Atola Heizkessel Typ AV-17, verbaut ist. Der Kessel ist aus dem Jahr 91 und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Niedertemperaturkessel ist, oder nicht. Kann man mi...
  • 1567 Ansichten
Brennerstarts auslesen
Hallo zusammen, ich habe Fragen zu meinem Viessmann Vitodens 200, 7382521101663104 WB2 . Sie hat eine Standard Bedieneinheit und ein Aussenfühler ist angeschlossen. Gibt es die Möglichkeit hier die Anzahl der Brennerstarts auszulesen? Habe Einstellun...
Vitodens 300 WB3; keine Anzeige im Display
Hallo, die Vitodens 300 WB3 (7329233000909108) hat keine Anzeige im Display und der Brenner startet nicht. LMG29: 55A5201 (Vi9562676) 230V 59 Hz TSA max. 5s; S1.09; P25 (alte Platine wurde gegen eine identische, generalüberholte Platine getauscht). E...
  • 13 Antworten
  • 4602 Ansichten
Pumpengruppen
Schönen guten tag ich habe eine vitodens 300 w und möchte gerne mal wissen ob ich auch andere pumpengruppe / divicons von Herstellern nehmen kann oder ob das nicht möglich ist
Fußbodenheizung Vitodens 200 wird nicht warm. Was tun?
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitodens 200, Baujahr 2007 mit Fußbodenheizung. Wie jedes Jahr um diese Zeit(Außentemperatur zwischen 10 und 15 Grad), wird die Fußbodenheizung nicht warm, obwohl ich die "normale" Raumtemperaturz.B. auf 24 Grad gestellt...
  • 563 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100
Hallo,bei uns wurde 1997 eine Gas-Brennwertheizung mit einem Speicher-Warmwasserbereiter Vitocell 100 installiert. Seriennummer 7176899700440107, Typ CVA, Best.nr. Z002 358, Speicherinhalt 160 Liter.Ist es möglich, an diesem Soeicher einen elektrisch...
  • 957 Ansichten
Vitodens 200 Fehler bei abwesenheit
Hallo, meine vitodens 200, bj. 2005 geht nur bei abwesenheit >24 Std. In störung. Reset der Störung und oder Neustart der Anlage behebt das Problem. Als wenn es etwas mit mangelnder warmwasserentnahme zu tun hat. Fehlercode F9. Wer kann mir helfen un...
  • 740 Ansichten
Vitodens 200 mit Uhrenwandthermostat F umrüsten
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 mit Uhrenthermostat F in einer Eigentumswohnung im Einsatz. Das Thermostat befindet sich leider in einem Schlafzimmer der Kinder >> dort ist es somit auch abends immer noch warm (HK Thermostate auf 5), damit es im Wo...
  • 1079 Ansichten
Hallo. Ab welcher Wasserhärte wird Enthärtungsanlage benötigt?
Hallo. Ich benutze seit 2,5 Jahren eine Vitodens 200-W B2KB 4,5-26Kw Heizung ohne Warmwasserspeicher. Im Heizkreislauf habe ich aufbereitetes Wasser, da dürfte es keine Probleme geben. Mich interessiert es ab welcher Wasserhärte eine Enthärtungsanlag...
4mal Einrohrheizsysteme an Vitodens 300-W?
Nach Wandlung werde ich als völlig neue Heizanlage eine mit VIESSMANN VITODENS 300-W haben. Im Einfamilienhaus sind 4 Einrohrsysteme eingebaut: DG, E1, E2, UG Wie schließt man diese 4 Heizkreise an die Therme VITODENS 300-W an, um einen optimalen hyd...
  • 755 Ansichten
Vitocrossal 300
Hallo Viessmann Community Ich bin großer Fan des Vitocrossal 300. Für mich das"Flaggschiff" bei den Viessmann Gaskessel bodenstehend. Jedoch ist hier immer noch die Regelung mit den "4 Pfeiltasten" verbaut. Der Kontrast bei diesen Regelungen lässt na...
Vitodens 200 wb2 Kesselwasser bei Mischer zu?
Hallo,mir fällt immer wieder auf das unsere Vitodens nach wie vor dass KW auf Solltemperatur hält wenn der Mischer komplett geschlossen ist. D.h. Heizkreis VL-Temp erreicht und der Rücklauf ist warm genug. Bsp. AT 14°C, VL 21°C, Mischer zu da Rücklau...
Vitodens 200 wb2 Warmwasser
Hallo, ich habe eine wb2 aus 2001 und möchte gerade die Brauchwassererwärmung optimieren.Meine Frage:Die Solltemperatur steht auf 56°C und mit der Nachlaufzeit komme ich derzeit auf 59°C. Während der Heizphase strtet der Brenner 4-5 mal.Ich habe nun ...
Vitodens 333 macht schlagendes Geräusch zu Beginn der Warmwasserbereitung
Hallo, bei unser rund 4 Jahre alten Vitodens 333 tritt etwa seid der letzten Wartung vor einigen Wochen häufig ein schlagendes Geräusch auf, wenn die Anlage mit der Warmwasserbereitung beginnt. Dabei ist es unerheblich, ob es programmierter Bereitung...
  • 34 Antworten
  • 11095 Ansichten
Vitodens 200 7176541 Fehler F5
Hallo,ich habe ein Problem bzw. ich komme nicht mehr weiter.Ein Kunde hat ein Vitodens 200 Die Anlage springt an und läuft. Sporadisch geht sie auf Stöeung Feuerungsautomat F5Ich habe mit Viessmann gesprochen ( zwei Mal)folgendes habe ich nach und na...
Vitodens 300: Falschauswertung der Warmwassertemperatur
Hallo allerseits, sporadisch wird die Warmwassertemperatur von meiner Vitodens 300 falsch ausgewertet: Sollwert ist 50°C, Istwert wird mit unter 50°C ausgewertet (bis runter auf 20°C). Die Folge ist, das die Elektronik die Heizkreise abstellt, um das...
  • 14 Antworten
  • 5008 Ansichten
Vi Care Account=Lernraum Account?
Hallo! Habe vor einiger Zeit versucht einen Vi Care Account einzurichten.Anlage 100 km weit weg und habe leider dort kein W-Lan.So ist es erst einmal dabei geblieben.Mit diesen Zugangsdaten habe ich dann versucht mich für den Viessmann Lernraum anzum...
Guten Tag,ich kann meine neue Vitodens 200 nicht per WLAN verbinden.
Laut Handbuch aktiviere ich and der Anlage mit (v ok). Dann (Menu) 4 sec drücken und Kopplungsmodus aktivieren. Auf dem Handy ViCare App starten, QR-Code einscannen, aber dann finde ich das Viessmann WLAN-Netz nicht. An der Vitodens bleibt das WLAN M...
  • 12 Antworten
  • 3162 Ansichten
ViCare und Vitodens 300W - Zeitprogramme und Schaltzeiten
Hallo ViCare team, Mir ist jetzt schon öfters aufgefallen das der Status der Vitodens300W nicht ganz zu dem Zeitprogramm in der ViCare App passt . Gerade jetzt zur Winterzeit umstellung bin ich mir unsicher welche "lokale Zeit" die Vitodens300W nutzt...
  • 610 Ansichten
Hallo, Warmwasserspeicher kühlt stark ab
Moin, folgende Situation: Heizung seit knapp 2 Jahren in Betrieb. Heizungsanlage im letzten Winter schon auf persönliche Bedürfnisse eingestellt(zu 80%), bis jetzt alles i.O.. Jetzt wollte ich noch ein "feintuning" vornehmen.Jetzt ist mir aufgefallen...
  • 24 Antworten
  • 11207 Ansichten
