Gas
Vitohome 200: Regler defekt
Ich betreibe eine Vitodens 333 in Verbindung mit der Steuerung Vitohome 200. Jetzt ist ein Regler defekt. Ich hatte versucht, über meinen Heizungsinstallateur Erstz zu bekommen, leider ohne Erfolg. Nach seiner Schilderung gibt es bei Vissman niemande...
  • 714 Ansichten
Hallo Zusammen,ich habe eine Vitodens 200w
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitodens 200-W 19kw die ich mit einer Heizkreiserweiterung mit Mischer Betriebe. Der Heizkreis ohne Mischer ist für OG und DG mit normalen Heizkörpern, die Mischererweiterung für die Fußbodenheizung im EG. Das Dach und O...
  • 1175 Ansichten
Wann schaltet sich Brennwert zur Wärempumpe dazu?
Hallo, ich konnte leider in der Bedienungsanleitung keine umfassende Beschreibung finden die klar macht, wie bei ökologischer und ökonomischer Regelstrategie eine Vitocaldens 222f sich genau verhält. Ich meine im "Standard" ab Werk - so eine hab ich ...
Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Trinkwassererwärmung
Hallo an die Community, ich bin in diesem Forum neu und hoffe, daß ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Zunächst mal meine Anlagendaten: Reihenhaus mit Keller und ausgebautem Dachgeschoss, Bj. 1978, Außenwände nachtr. gedämmt, Gesamtwohnfläche c...
  • 1072 Ansichten
Regelung interne Umwälzpumpe Vitodens 300-W
Gegeben ist ein EFH mit neuer Vitodens 300-W B3HB mit Vitotronic 200 auf Dachboden, 1 Heizkreis + WW über 3-Wegeventil, ca. 15 Heizkörper + 7 Fussbodenkreise (über RTL-Ventil) mit insgesamt ca. 80 qm Heizfläche.Die Umwälzpumpe lief anfangs gemäß Werk...
  • 7 Antworten
  • 6386 Ansichten
Hallo, habe Raumthermostat Vitodens 100
Hallo, habe seit ca.6 Monaten eine neue Viessmann Therme mit Raumthermostat Vitodens 100. Die Temperatur läßt sich seit heute früh nicht mehr höher einstellen. Liegt es an Sommer/Winer - Betrieb ? Hatte auch bisher das Mond - Zeichen bei Programm 1. ...
  • 733 Ansichten
Funktion Zubringerpumpe mit EA 1
Hi, Bestand: Vitocrossal 300 Typ CU3A mit Erweiterung EA1 Kein Warmwasser, Keinerlei angeschlossene Pumpen. Kann leider in allen Unterlagen nichts zuverlässiges finden. Ich brauche einen Ausgang der zuverlässig mit dem "Brenner" schaltet. D.H. Brenne...
Rexola Biferral RN: Anlage stoppt nach WW-Bereitung mit Verpuffung
Die Anlage läuft im Heizungsbetrieb völlig normal, nur wenn die Anlage bei der WW-Bereitung höher fährt (hört sich an, wie wenn die Anlage beschleunigt, "Raketenstart") und dann bei Erreichen der Kesselwassertemp. (ca. 68°) abschaltet (Gasfeuerungsau...
Die Verbindung meines Vitodens 200 W mit dem WLAN klappt nicht.
Wenn die Verbindung zum Handy steht, muss man zurück zur ViCare-App. Dabei hängen sich alle drei Apple Endgeräte die ich getestet habe, auf. Die WLAN-Verbindung zum Handy selbst klappt aber zunächst. Dann kommt ein oranger Bildschirm mit dem Warte-Rä...
  • 1897 Ansichten
Vitodens 200-W - Interner Fehler Feuerungsautomat
Hallo, ich habe heute über die ViCare App die Fehlermeldung "Interner Fehler Feuerungsautomat" erhalten. Dieses Problem hatte ich bereits Anfang diesen Jahres, als ich eine neuen Fritz-Box zu Hause installiert habe. Eine Neuinstallation des Vitoconne...
  • 3151 Ansichten
Parameter 6E
Hallo in die Forengemeinde, da ich nun nach interessierter Recherche in eurem Forum doch nicht weiterkomme, stelle ich jetzt meine schon öffters behandelte Frage. Ich besitzte eine Vitodens 333 Bj. 2004/ 2005 und habe durch Zufall kürzlich festgestel...
  • 16 Antworten
  • 4190 Ansichten
Hallo,wir sind seit Anfang 2013 im Bes
Hallo,wir haben uns Anfang 2013 eine Vitodens 333 installieren lassen und obwohl dies meine Heizungswahl Nr. 1 war, haben wir bislang keinen Monteur gefunden, der uns die Anlage richtig erklären oder einrichten konnte.Gibt es für diese Model ein Moni...
Viessmann Atola - welche Art von Heizkessel
Guten Tag, wir haben uns vor kurzem ein kleines Häuschen gekauft, in dem ein Viessmann Atola Heizkessel Typ AV-17, verbaut ist. Der Kessel ist aus dem Jahr 91 und ich bin mir nicht sicher, ob es ein Niedertemperaturkessel ist, oder nicht. Kann man mi...
  • 1576 Ansichten
Brennerstarts auslesen
Hallo zusammen, ich habe Fragen zu meinem Viessmann Vitodens 200, 7382521101663104 WB2 . Sie hat eine Standard Bedieneinheit und ein Aussenfühler ist angeschlossen. Gibt es die Möglichkeit hier die Anzahl der Brennerstarts auszulesen? Habe Einstellun...
Vitodens 300 WB3; keine Anzeige im Display
Hallo, die Vitodens 300 WB3 (7329233000909108) hat keine Anzeige im Display und der Brenner startet nicht. LMG29: 55A5201 (Vi9562676) 230V 59 Hz TSA max. 5s; S1.09; P25 (alte Platine wurde gegen eine identische, generalüberholte Platine getauscht). E...
  • 13 Antworten
  • 4607 Ansichten
Pumpengruppen
Schönen guten tag ich habe eine vitodens 300 w und möchte gerne mal wissen ob ich auch andere pumpengruppe / divicons von Herstellern nehmen kann oder ob das nicht möglich ist
Fußbodenheizung Vitodens 200 wird nicht warm. Was tun?
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitodens 200, Baujahr 2007 mit Fußbodenheizung. Wie jedes Jahr um diese Zeit(Außentemperatur zwischen 10 und 15 Grad), wird die Fußbodenheizung nicht warm, obwohl ich die "normale" Raumtemperaturz.B. auf 24 Grad gestellt...
  • 564 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100
Hallo,bei uns wurde 1997 eine Gas-Brennwertheizung mit einem Speicher-Warmwasserbereiter Vitocell 100 installiert. Seriennummer 7176899700440107, Typ CVA, Best.nr. Z002 358, Speicherinhalt 160 Liter.Ist es möglich, an diesem Soeicher einen elektrisch...
  • 961 Ansichten
Vitodens 200 Fehler bei abwesenheit
Hallo, meine vitodens 200, bj. 2005 geht nur bei abwesenheit >24 Std. In störung. Reset der Störung und oder Neustart der Anlage behebt das Problem. Als wenn es etwas mit mangelnder warmwasserentnahme zu tun hat. Fehlercode F9. Wer kann mir helfen un...
  • 746 Ansichten
Vitodens 200 mit Uhrenwandthermostat F umrüsten
Hallo, ich habe eine Vitodens 200 mit Uhrenthermostat F in einer Eigentumswohnung im Einsatz. Das Thermostat befindet sich leider in einem Schlafzimmer der Kinder >> dort ist es somit auch abends immer noch warm (HK Thermostate auf 5), damit es im Wo...
  • 1079 Ansichten
Hallo. Ab welcher Wasserhärte wird Enthärtungsanlage benötigt?
Hallo. Ich benutze seit 2,5 Jahren eine Vitodens 200-W B2KB 4,5-26Kw Heizung ohne Warmwasserspeicher. Im Heizkreislauf habe ich aufbereitetes Wasser, da dürfte es keine Probleme geben. Mich interessiert es ab welcher Wasserhärte eine Enthärtungsanlag...
4mal Einrohrheizsysteme an Vitodens 300-W?
Nach Wandlung werde ich als völlig neue Heizanlage eine mit VIESSMANN VITODENS 300-W haben. Im Einfamilienhaus sind 4 Einrohrsysteme eingebaut: DG, E1, E2, UG Wie schließt man diese 4 Heizkreise an die Therme VITODENS 300-W an, um einen optimalen hyd...
  • 759 Ansichten
