Hallo liebes Forum,
wir betreiben in unserem Mehrfamilienhaus eine Gasheitzung, Baujahr 1996. Die Steuerung erfolgt über das Steuermodul Trimatik-MC/B2, mit den Einstellungen wie auf dem Bild zu sehen. Die Seriennummer habe ich vorsorglich gleich mit als Bild hochgeladen.
Problem:
Die Schaltuhr zeigt aktuell nichts an. Das Display ist komplett ohne Symbolik. Die Heizungsanlage insgesamt funktioniert aber. Sowohl der Heizkreislauf als auch Warmwasserbereitung ist in Betrieb.
Frage:
Was sind mögliche Ursachen und gibt es Möglichkeiten, die Uhr wieder zu reanimieren.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Jan
Hallo Jan,
was ist mit der roten und grünen LED? Leuchten die zeitweise noch? Wenn nicht, dann kann es sein, dass die Sicherung für die Kleinspannung ausgelöst hat oder der Trafo defekt ist. Ein Defekt der Schaltuhr wäre auch möglich.
Du kannst du Schaltuhr mal entnehmen, die Kontakte prüfen und wieder einstecken.
