ich habe eine Viessmann Gasheizung , Atola mit Duomatik FL 7450231 (ohne Außenfühler).
Sie hat einen Elektronischen Gasfeuerungsautomat Modell HS780 - 40 NL-206 B. - 7251 704 Robertshaw.
Heute stellte ich fest, dass meine Heizung kalt war. Beim Nachschauen stellte ich fest, dass am Gasfeuerungsautomat die rote Störungslampe brannte. Nach Drücken des Entstörknopfes zündete Sie ganz normal und heizte wieder.
Nach ein paar Stunden (ca. 4 STd.) trat das Problem erneut auf usw.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank für die Antwort.
Gruß Th. Steinbach
Laß als erstes mal diese Brenneransteuerung tauschen.
2009 wurden alle Besitzer (nochmals) über ihren Heizungsbauer angeschrieben, dieses Teil tauschen zu lassen.
Bereits 2009 wurde in diesem Schreiben dazu geraten, aufgrund des Alters der Anlage, diese Anlage zu erneuern.
Der Fachmann sollte bei dieser Gelegenheit die Anlage warten..
