Viesmann Atola AVA 24 Gasfeuerungsautomat summt laut wenn eingeschaltet
Hallo , bei meinem Gasheizkessel Viesmann Atola AVA 24 summt nach dem Start des Brenners der Gasfeuerungsautomat bzw. die Brennersteuerung von Honeywell , ich konnte das genau lokalisieren in dem ich mein Ohr auf die Verkleidung außen am Heizkessel aufgelegt habe und es kommt eindeutig vom Feuerungsautomaten , das ist aber erst seit kurzem , da wurde eine Sicherung oben im Bedienteil gewechselt weil nichts ging . kann es eine falsche Sicherung sein?
MfG
ok
2 ANTWORTEN 2
An der Sicherung liegt es ganz sicher nicht. Für einen Summton oder Brummton brauchts einen Schwingkreis. Und der einfachste Schwingkreis besteht aus einer Spule und einem Kondensator. Beide Bauteile sind im Feuerungsautomaten vorhanden.
Vielleicht ist das ein Vorbote, dass er es nicht mehr lange tun wird ?
Vielen Dank für die Infos , und frohe Weihnachten
