Viessmann Vitodens 200-w WB2B: Trinkwassertemperatur 56:0
welcher Temperatur entspricht die Codierung im Anlieferungszustand 56:0?
Herzlichen Dank
Heizung Vitodens 200-W Gas-Brennwertheizgerät (WB2B, Herstell-Nr. 7425665) mit Solarthermie für Brauchwasser. KfW55-MFH, Baujahr 2010 mit 80 % Heizköpern und 20 % FB-Heizung über einen Heizkreislauf.
Hallo Fiedel,
bei der Codierung 56:0 steht als Erläuterung:
Trinkwassertemperatur-Sollwert einstellbar von 10 bis 60 °C
Was bedeutet denn dann der Wert 0?
Bisher konnte ich nicht finden welcher Temperatur diese Grundeinstellung entspricht.
Herzlichen Dank
Christian
2 ANTWORTEN 2
Hi Christian,
hier auf S44. So wie bei dir eingestellt.
Fiedel
Hallo Fiedel,
Herzlichen Dank
Christian
