Gas
ViCare App
Hallo Support-Team,ich habe an meiner Vitodens 200-W (B2HA) die Platine getauscht. Der Kesselcodierstecker wird am Gerät korrekt als Typ 242B (19 kW) erkannt. In meiner ViCare App wird die Anlage jedoch fälschlicherweise dauerhaft als 26 kW (B2KA) an...
  • 43 Ansichten
Vitotrol 200E without outdoor temp. sensor
Good morning everyone,I would appreciate your advice.I have just had a Vitodens 222W B2LH-19kW boiler and a Vitotrol 200E controller (connected via PlusBus) installed. Unfortunately, it is not possible to install the outdoor temperature sensor becaus...
  • 52 Ansichten
Vitodens 200W
Die Heizung schaltet gelegentlich automatisch ab. Wie kann ich das verhindern. der Grund dafür:Die Vorgabe Temperatur wird ignoriert.
Vitodens 200, Fehlercode B7
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 meldet seit einigen Tagen den Fehlercode B7. Die Heizung als auch das Warmwasser funktionierte jedoch weiterhin. Nun waren die Fachleute vor Ort und haben sich dies angeschaut, dabei haben sie auch die Steuerungspla...
  • 81 Ansichten
Hysterese Warmwasser einstellen -> 200-W B2HF-19
Hallo zusammen,kann mir bitte jemand sagen, wo ich bei der der Vitodens 200-W B2HF-19 die Hysterese für das Warmwasser einstellen kann?Vielen Dank!
  • 6 Antworten
  • 112 Ansichten
QR Code fehlt fuer WLAN Anbindung
Hallo, wir haben ein Haus gekauft mit einer ca 5 Jahre alten Viessmann Anlage. Leider fehlt der QR Code fuer die WLAN Anbindung. Herstellernummer. 7722307007880128 Koennten wir bitte auch die Daten bekommen? Vielen Dank!
  • 52 Ansichten
Falsche Anlage in der ViCare App
Wir hatten bis zum Mai eine Vitocal 250a 19kw. Leider war diese viel zu groß und wurde gegen eine 250a mit 13kw getauscht. Leider steht in der App noch die alte Anlage. Wen muss ich kontaktieren um dies zu ändern? 
  • 75 Ansichten
Fehlender QR Code
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte für meine Gas Heizung die VICare App installieren und habe leider nicht den passenden QR Code.Die Seriennummer lautet: 7946870102893129Ich hoffe, Sie können mir helfen.Vielen Dank!Mit freundlichen GrüßenIlkaS
  • 80 Ansichten
Vitodens 300 WB3B Heizkreislauf nur noch Neustart aktiv
Guten Morgen, ich habe schon seit Ende des Sommerbetriebs das Problem, dass der Heizkreislauf nicht warm wird, also nicht aktiviert wird. Der Brenner startet, schaltet sich aber ab, da kein Abnehmer vorhanden ist. Wenn ich die Heizung neu starte, wir...
  • 18 Antworten
  • 260 Ansichten
Anlage Offline nach Hauserwerb
Hallo, wir haben ein Haus erworben und unsere Anlage Vitodens 200-W zeigt stets offline. Eine Verbindung klappt nicht trotz WLAN- Verstärker. Wir haben keine Signalstärke am Gerät. Wie können wir die Anlage verbinden? Danke und Grüße
  • 52 Ansichten
Vitodens 200-W, Verbindung mit ViCare App kann nicht konfiguriert werden.nicht
Hallo, ich habe die Gastherme Vitodens 200-W, B2HF-19, Seriennummer 7956226303382127, eingebaut wurde sie, soweit mir bekannt, im Jahr 2023. Ich habe sie in diesem Jahr, mit dem von mir gekauften Haus, von dem Vorbesitzer übernommen und habe folgende...
  • 1 Likes
  • 60 Ansichten
Probleme mit meiner Vicar app , keine Verbindung zum Internet
Guten Tag,ich betreibe eine Viessmann Vitodens 333-F B3TF, 1,9–19 kW, Baujahr 2019 (ID: 930 476 3BF B00 0C1 7).Seit Freitag, dem 23.10.2026, funktioniert meine ViCare-App nicht mehr. Am Freitagnachmittag wurde in der App eine Wartung ab 22 Uhr angekü...
  • 1 Likes
  • 59 Ansichten
Feuerungsautomat verriegelt, Fehler EB, seit Jahren nicht gelöst
Moin, wir haben eine Vitodens F333 aus 2014. Seit ca. drei Jahren haben wir regelmäßig im Winter Probleme mit der Heizung. Sie zeigt den Fehlercode EB Feuerungsautomat verriegelt. Nach Quittieren des Problems läuft die Heizung entweder eine Stunde od...
Hauskauf
Ich habe ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizungs- und Warmwasseranlage (Gas) und möchte das Gerät jetzt neu durch die ViCare App registrieren. Die App zeigt mir an, dass das Gerät bereits registriert ist und ich den Customer Service kontaktiere...
  • 48 Ansichten
QR Code fehlt - benötige ID und WPA2 Passwort für ViCare
Hallo Viessmann Support, bei dem Vitodens 300-W aus dem Haus, das wir kürzlich gekauft haben, fehlt der besagte QR Code und die nötigen Daten zur Registrierung in der App. Weder in den Unterlagen, noch beim Service Techniker gibt's die benötigten Inf...
Einstellung Vitodens 300 B3HG
Die Anlage 2022 installiert:Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, ein Heizkreis mit 10 Kermi-Niedrigtemperaturheizkörpern in EG und OG, Heizkreispumpe Wilo Para 25/6-43SC ohne PWM, hydraulischer Abgleich mit Heimeier Eclipse-Ventilen, 600 ...
  • 85 Ansichten
VITODENS 200-W | Keine Fernsteuerung und Wärmeregulierung möglich
Hallöchen zusammen, Ich wohne zur Miete und habe hier in der Wohnung eine VITODENS 200-W/222-W/222-F/242-F Gastherme und eine VITOTROL 100 UTDB-RF Raumtemperaturregller im Wohnzimmer. Beides wurde letztes Jahr installiert bevor ich hier eingezogen bi...
  • 8 Antworten
  • 275 Ansichten
Id Nummer votodens 200
Hallo ich benötige. Die id nummer der vitodens 200 w.Die herstellnummer ist bekannt vielen Dank im Voraus.
  • 19 Antworten
  • 630 Ansichten
Weiter keine kacheln in der vicare app
Hallo,Leider habe ich noch keine Antwort liebes customer care Team..Problem...keine Kacheln auf der vicareapp seit 1 Woche wie am 27.10. Bereits beschrieben...Fachbetrieb kann mir auch nicht helfen...haben schon alles versucht..schätze es ist ein IT ...
Vitodens 200-W Fehler E8 & EB
Guten Tag, unsere Vitodens hat die Seriennummer 7571049602891113. Die Heizung wurde 2016 verbaut und zickt seitdem wohl immer mal wieder. Zuletzt im Winter 2025.Dann in 2026 seit August. Der Gasversorger hat schon einen Gasdrucktest über eine Woche d...
  • 7 Antworten
  • 163 Ansichten
