Gas
Vitodens 200, Fehlercode B7
Hallo zusammen, meine Vitodens 200 meldet seit einigen Tagen den Fehlercode B7. Die Heizung als auch das Warmwasser funktionierte jedoch weiterhin. Nun waren die Fachleute vor Ort und haben sich dies angeschaut, dabei haben sie auch die Steuerungspla...
  • 10 Antworten
  • 135 Ansichten
ViCare App Display
Hallo.Meine ViCare App zeigt in ihrem Hauptbildschirm den Status des Heizkreises 1 falsch an. Es wird der Status „Reduziert“ (blau) angezeigt, aber in der App ist die Zeitphase „Komfort“ (rot) eingestellt. Ich habe die Einstellungen für Datum, Uhrzei...
Vitoconnect Eigentümerwechsel
Hallo, wir haben ein Haus gekauft. Ich wollte jetzt vitoconnect einrichten, jedoch bekomme ich die Meldung, dass die Komponente bereits registriert ist. Können Sie mir weiterhelfen?  
  • 15 Ansichten
ViCare App QR-Code Anlage bereits registriert
ich habe ab 01.10.2026 ein Haus erworben und bin nun der neue Eigentümer der dort installierten Viessmann-Heizungsanlage.Bei dem Versuch, die Anlage in der ViCare App zu registrieren, erhalte ich die Meldung, dass der QR-Code bereits registriert ist....
  • 12 Ansichten
Vitocennect zeigt falsche Daten
Hallo Support, ich habe eine gebrauchte Vitoconnect im Einsatz. Bisher lief alles, aber nach einem Kessel-Reset (7C:42) zeigt meine ViCare-App plötzlich wieder die alte 26-kW-Anlage des Vorbesitzers und dessen Fachbetrieb an. Bitte löschen Sie die al...
  • 22 Ansichten
Kurioses verhalten Vitopend 200
Hallo, ich habe im Keller eine Vitopend 200 hängen, bis zu diesem Winter immer störungsfrei.Jetzt zeigt sie in sehr Kurioses verhalten.Zeitweise funktioniert sie.Anforderung kommt, Zündfunke kommt, Flamme kommt und moduliert dann direkt runter.Heizun...
Vitodens 300 WB3B Heizkreislauf nur noch Neustart aktiv
Guten Morgen, ich habe schon seit Ende des Sommerbetriebs das Problem, dass der Heizkreislauf nicht warm wird, also nicht aktiviert wird. Der Brenner startet, schaltet sich aber ab, da kein Abnehmer vorhanden ist. Wenn ich die Heizung neu starte, wir...
  • 20 Antworten
  • 312 Ansichten
Verbindung mit Therme
Hallo ich versuche meine Therme mit der App zu verbinden, da steht sie wäre bereits registriert ich soll mich an den Service wenden.
  • 22 Ansichten
ViCare incorrectly identifies my Vitodens 200-W WB2B as a B2HA-49
Hello, I am using a Vitoconnect Opto2 connected via the optical interface to my Viessmann Vitodens 200-W boiler. However, I have noticed that the ViCare app incorrectly identifies my boiler as a completely different model. Boiler displayed in ViCare:...
Besitzerwechsel.
Hallo, wir sind neue Eigentümer einer gebrauchten Heizung, und der alte Besitzer hatte in der App für die Heizung registriert. Wenn wir die Anlage registrieren wollen, haben wir immer die Meldung in der App, dass die Anlage bereits registriert ist. K...
Wartungssets vitodens 200-W B2HB19
Hallo, da es so viele gibt, würde ich gerne wissen, welche Wartungssets alle für meine VITODENS 200W, B2HB19 passen.Bis jetzt hatte ich Art. Nr. 7870564Aber eventuell passen ja auch andere Sets. Danke im vorraus
  • 51 Ansichten
Hysterese Warmwasser einstellen -> 200-W B2HF-19
Hallo zusammen,kann mir bitte jemand sagen, wo ich bei der der Vitodens 200-W B2HF-19 die Hysterese für das Warmwasser einstellen kann?Vielen Dank!
  • 7 Antworten
  • 133 Ansichten
Vitotrol 200E without outdoor temp. sensor
Good morning everyone,I would appreciate your advice.I have just had a Vitodens 222W B2LH-19kW boiler and a Vitotrol 200E controller (connected via PlusBus) installed. Unfortunately, it is not possible to install the outdoor temperature sensor becaus...
  • 106 Ansichten
ViCare App
Hallo Support-Team,ich habe an meiner Vitodens 200-W (B2HA) die Platine getauscht. Der Kesselcodierstecker wird am Gerät korrekt als Typ 242B (19 kW) erkannt. In meiner ViCare App wird die Anlage jedoch fälschlicherweise dauerhaft als 26 kW (B2KA) an...
Vitodens 200W
Die Heizung schaltet gelegentlich automatisch ab. Wie kann ich das verhindern. der Grund dafür:Die Vorgabe Temperatur wird ignoriert.
QR Code fehlt fuer WLAN Anbindung
Hallo, wir haben ein Haus gekauft mit einer ca 5 Jahre alten Viessmann Anlage. Leider fehlt der QR Code fuer die WLAN Anbindung. Herstellernummer. 7722307007880128 Koennten wir bitte auch die Daten bekommen? Vielen Dank!
  • 57 Ansichten
Falsche Anlage in der ViCare App
Wir hatten bis zum Mai eine Vitocal 250a 19kw. Leider war diese viel zu groß und wurde gegen eine 250a mit 13kw getauscht. Leider steht in der App noch die alte Anlage. Wen muss ich kontaktieren um dies zu ändern? 
  • 78 Ansichten
Fehlender QR Code
Sehr geehrte Damen und Herren,ich möchte für meine Gas Heizung die VICare App installieren und habe leider nicht den passenden QR Code.Die Seriennummer lautet: 7946870102893129Ich hoffe, Sie können mir helfen.Vielen Dank!Mit freundlichen GrüßenIlkaS
  • 81 Ansichten
Anlage Offline nach Hauserwerb
Hallo, wir haben ein Haus erworben und unsere Anlage Vitodens 200-W zeigt stets offline. Eine Verbindung klappt nicht trotz WLAN- Verstärker. Wir haben keine Signalstärke am Gerät. Wie können wir die Anlage verbinden? Danke und Grüße
  • 55 Ansichten
