Hallo !! Vitodens 333 pumpe bringt fehler C5 pumpe schon getauscht
Habe jetzt mal das bus kabel ab gemacht und die Codieradresse 30 auf null gestellt kommt fehler CE
CE heisst Kommunikationsfehler mit externer Erweiterung. Nun die Frage, ob welche verbaut sind ?
Kannst die Erweiterung mal testhalber deaktivieren ?
Und natürlich die Codierung wieder zurückstellen.
19 | |
8 | |
2 |
