Brennstoffzelle & BHKW
Infos, Tipps und Austausch zu Brennstoffzellen und BHKW in der Viessmann Climate Solutions Community. Stelle jetzt deine Fragen und diskutiere mit anderen!
Mangelnder Service
Sehr geehrter Viessmann-Kunde,heute kontaktieren wir Sie bezüglich des offenen Serviceeinsatzes Nr. 201398499 an Ihrer Vitovalor.Zunächst bitten wir Sie, die Unannehmlichkeiten, die mit der Meldung C2F0 einhergehen sowie die unerwartet langen Warteze...
  • 363 Ansichten
Vitovalor 300-P
Seit 2017 nutzen wir eine Vitovalor 300-P-Anlage und sind sehr zufrieden. Seit 3 Wochen habe ich aber auch eine Solaranlage auf dem Dach, die vor allem im Sommer, wenn die Brennstoffzelle nur wenig Strom produziert, diesen so reichlich liefert, dass ...
  • 260 Ansichten
Vitalor PT2 Fehler C2F0
Guten Tag, ich habe seit dem 18.04.23 die Fehlermeldung C2F0 und kann keinen Strom mehr produzieren. Viessmann hat mir vor geraumer Zeit bestätigt, dass für den Ausfall 5 Euro pro Tag erstattet werden. Aber leider habe ich bis heute keinen Termin bek...
  • 681 Ansichten
Gasverbrauch trotz C2F0?
Moin,mal eine Frage ans Viessman Team: meine PT2 zeigt seit einigen Tagen den berüchtigten C2F0 Fehler. Also stellte ich die Stromproduktion auf "Aus".Die ViCare App zeigt aber trotzdem einen täglichen Gasverbrauch von konstant 4,7m³ /Tag an.Verbrauc...
  • 15 Antworten
  • 1681 Ansichten
PA 2 neue Störung nach 2 Tagen
Am letzten Dienstag wurde eine Störung meiner PA 2 durch Software Update behoben, leider bekomme ich nach 2 Tagen wieder eine Störung angezeigt F 303, oder C2FO,Kann ich das selbst beheben oder muss ich wieder warten?
Heizkreis pumpe, Drossel
Hallo, bei meiner PT 2 läuft die interne Heizkreispumpe mit konstanter Drehzahl, da ich aber einen drei Wegemischer habe. Das Problem ist dass wenn der Mischer zu hohe Vorlauftemperatur schließt Der Mischer dadurch. Die Pumpe das Wasser gegen den ges...
  • 295 Ansichten
Vitovalor PT2 reduzierte Stromerzeugung
Bei meiner Vitovalor PT2 ist seit geraumer Zeit die Stromerzeugung vermindert. Brennstoffzelle wurde im Mai 2022 in Betrieb genommen und anfangs hat die Anlage permanent zwischen 750 und 790 Watt erzeugt. Derzeit werden aber nur noch um die 690 bis 7...
  • 6 Antworten
  • 930 Ansichten
D1FO Störung Brennstoffzelle Vitovalor 300-P
Hallo, Mal wieder ist unsere Brennstoffzelle pünktlich zum Winterbeginn auf Störung gegangen. Die Anlage zeigt Fehler 61 und D1F0 an. Somit ist die Brennstoffzelle aus!!! Bei diesen Temperaturen schafft es das Spitzenlastgerät nicht ausreichend Leist...
  • 9 Antworten
  • 981 Ansichten
Innovative Mikro-KWKs mit Brennstoffzelle
Mikro-KWKs mit Brennstoffzellen sind Heizgeräte, die Wärme und Strom erzeugen. Sie sind ideal für Einfamilienhäuser und nutzen Brennstoffzellen-Technologie. Hier findest du die wichtigsten Informationen zu Einsatzgebieten, Kosten und Fördermitteln. ©...
mikro-kwks-mit-brennstoffzelle-fotolia-139216024-malp-1920x1080.jpg.webp.png mikro-kwks-mit-brennstoffzelle-fotolia-139216024-malp-1920x1080.jpg.webp.png
von Viessmann
  • 394 Ansichten
Stromerzeugung App Netzeinspeisung Direktverbrauch
Hallo, bei unserer Brennstoffzelle Vitovalor PT2 wird in der App immer angezeigt das wir den erzeugten Strom zu 100% Direktverbrauchen und keine Netzeinspeisung vorhanden ist. Wenn ich jedoch auf unseren Zähler schaue ist dort sehr wohl eine Netzeins...
  • 454 Ansichten
Brennstoffzelle Vitovalor PT2 Wago Modbus TCP
Hallo, wir haben in unserem Eigenheim eine Vitovalor PT2 verbaut. Zudem nutzen wir eine KNX System mit einem Server von Gira (X1). Dieser kann mit Modbus TCP kommunizieren. Nun möchte ich gern Daten der PT2 bzw. des Wago Gateways auf den KNX Bus nutz...
  • 10 Antworten
  • 1671 Ansichten
Vitovalor PT2 Gasverbrauch trotz C2F0 Fehler
hallo zusammen,Seit dem 21.10. zeigt meine Vitovalor PT2 mal wieder den C2F0 an und die Brennstoffzelle läuft daher eigentlich nicht. Dennoch wird mir in der App angezeigt, dass trotzdem nicht unerheblich Gas verbraucht werden soll (Stromproduktion A...
C2F0
Im April 2020 wurde bei uns Vitavalor PT2 von einem renommierten Unternehmen in Ulm installiert. Am 03.12.22 erfolgte die Fehlermeldung C2F0. Von Viessmann erhielt ich als frühesten Wartungstermin den 31.01.23. Für mich sehr irritierend ist, dass sch...
Brenner Taktung zu hoch
Hallo, wenn es draußen unter 0° hat, reicht 1,2 kW, der brennstoffzelle nicht aus, um das Haus zu heizen. Dann springt der Spitzenlast Brenner an. Da der Brenner nicht unter 9 kW modelliert bleibt der Brenner für 1 Minute an der Mischer schließt den ...
  • 417 Ansichten
Vitovalor 300-p Störung Brennstoffzelle seit 4 Wochen
Leider ist die Brennstoffzelle seit dem 12.03.2023 wg. Störung 12F0 bzw. F1F0 außer Betrieb.Der Service wurde vom Heizungsbauer angefordert, aber von Seiten Viessmann gab es außer der automatischen Mailbenachrichtigung, dass eine Störung vorliegt sei...
  • 7 Antworten
  • 1115 Ansichten
Fehlermeldung C2F0
Seit 4 Wochen steht an meiner Vitovalor PT2 der Fehler C2F0 an und somit keine Stromproduktion.Der Fachbetrieb weiß nicht weiter und von Viessmann bekomme ich keine Unterstützung. Es meldet sich niemand. Keine Antwort auf E-Mail-Anfragen. Liebes Vies...
  • 280 Ansichten
Erstattung Ausfall Stromproduktion
Liebes Viessmann Team, ich bitte um Erstattung der ausgefallenen Stromproduktion der Brennstoffzelle im Jahr 2022. Nach mehrmaligem Ausfall im letzten Jahr ist die Anlage jetzt wieder in Betrieb genommen worden. Mündlich war eine Tagespauschale verei...
  • 993 Ansichten
Ausfall Brennstoffzelle Vitovalor 300-P SEIT 22.05.2023
Guten Tag. Meine Vitovalor 300-P läuft seit Mai auf Störung. Seitdem hat VIESSMANN es nicht geschafft, eine Wartung zur Behebung stattfinden zu lassen. Gestern war dann vierte Anlauf: leider kam der Techniker dann außerhalb des viermal verschobenen Z...
  • 195 Ansichten
Vitovalor 300-P Fehler 12F0
Hallo. So langsam muss ich meinem Unmut hier auch mal kundtun. Bei unserer seit 5 Jahren in Betrieb befindlicher Brennstoffzelle gab es schon diverse Fehler. Den letzten erst Ende Januar. Da war diese dann doch tatsächlich bis zum 12.4. ausser Betrie...
  • 905 Ansichten
Brennstoffzelle Fehler 34F1 F218
Hallo Zusammen,bei meiner Brennstoffzelle ist der Fehler 34F1 F218 aufgelaufen. Ich habe meine Fachfirma schon informiert aber noch keine Rückmeldung erhalten. Da sehr wahrscheinlich ein Techniker herauskommen muss , hier meine Frage: Wie kann ich de...
  • 338 Ansichten
Es gibt ein problem mit deiner Anlage
Hallo zusammen bei mir erscheint seit kurzenes gibt ein Problem mit deiner Anlage ich kann aber kein problem sehen, es gibt keine Einträge in den Meldungen gruss gerd 
  • 8 Antworten
  • 1188 Ansichten
VITODENS 222 Frostschutzfunktion
Hallo Schwarmintelligenz, ich bin nach einer Woche Urlaub in meine Wohnung zurückgekommen und habe festgestellt, dass scheinbar die ganze Woche auf 21°C geheizt wurde obwohl ich über meinen Vitotrol 200 vorher die Systeme ausgestellt hatte.Nach kurze...
  • 456 Ansichten
Vitovalor PT-2 mit Photovoltaik und Batteriespeicher
Liebe Forumsmitglieder, wir befinden uns momentan in der Findungsphase für eine neue Heizung.Wir wurden dabei auf die Brennstoffzellenheizung Vitovalor (PT-2 bzw 300-P) aufmerksam. Wir besitzen eine Photovoltaikanlage (ca. 9,7 kWp) mit Stromspeicher ...
  • 8 Antworten
  • 5412 Ansichten
PT2 Fehler C2F0
Liebe Gleichgesinnte zur Problematik der PT2 mit der Brennstoffzelle zum Fehler C2F0:Mir wurde die Anlage verkauft mit dem Argument, dass meine Anlage groestenteils mit der Brennstoffzelle laeuft also Strom produziert und Waerme. Nur in Spitzenlastze...
  • 325 Ansichten
Viessmann-Community
Noch einmal zu diesem tollen Instrument: Viessmann-Community. Patrick scheint der Einzige zu sein, der hier die Fäden zusammenhält. Er ist also ein Viessmann-Mitarbeiter. Er bekommt keine Buttons, keine Abzeichen nichts, nur den Frust der Kunden darf...
Stromschwankung Vitovalor PT2
Nach Reparatur des C2F0 Fehlers zeigt meine BZ gegen Ende des Laufzeitzyklus also vor Regeneration extrem schwankende Stromproduktion. Davor sehr gleichmäßig. Siehe Bild der Aufzeichnung durch meine V Gridbox. Nachdem im Vorfeld des C2F0 Fehlers die ...
  • 299 Ansichten
Individuell geplant
