Unsere Vitocal hat seit längerem einen nervigen Fehler.
Sie läuft tagelang perfekt. Irgendwann hört man, das sie immer wieder startet, aber nach ein paar minuten abbricht.
Nun ist es mir endlich mal gelungen im richtigen Zeitpunt dabeizustehen und sie zu beobachten. Es passiert folgendes:
Heizung startet mit solepumpe
Nach ein paar Minuten beginnt der Verdichter zu laufen. Der Mischer steht auf 100%. Das ist auch richtig , denn es soll Warmwasser gemacht werden.
Vorlauf und Rücklauf gehen beide kontinuierlich rauf, bis die Heizung dann bei 60 Grad abschaltet.
Sie wartet ein paar Minuten und fängt von vorne an.
Das Problem ist, die Steuerung macht die Warmwasserladepumpe nicht an. Daher kann die Wärme nicht an das Warmwasser abgegeben werden und das Ding schaukelt sich hoch. Ganz am anfang des Videos sieht man, das alle pumpen laufen, nur eben die warmwasserladepumpe nicht.
Wenn man sie ganz ausschaltet geht meist alles wieder auf anhieb.
Weiss jemand was da schief läuft?
12 | |
