in kürze wird bei mir der o. g. Brauchwasserspeicher installiert. Ich möchte diesen zusätzlich mit einem elektrischen 6kw Heizstab ergänzen. Es soll ein Heizstab werden, der nicht von Viessmann geliefert wird, trotzdem aber für den Speicher geeignet ist. Ich habe leider nur die Information gefunden, wie lang der unbeheizte Bereich sein muss (mind. 130mm), nicht aber die maximale Einschublänge.
Wie lang ist die maximale Einschublänge?
Alternativ: Welche Einschublänge hat der Elektro-Heizeinsatz Viessmann-Z021954
Vielen Dank,
Kristian
Hallo kristianb,
die maximale Einbautiefe des Heizstabes beträgt 48cm.
Wie sieht es denn am Flansch aus, ist da die maximale Einschubtiefe ebenfalls 48cm? Und ist der Flansch 180 240 oder 280mm? Danke
Hallo Kristian,
hast du bereits einen Heizstab verbaut? Ich würde gerne ebenfalls einen Nicht-Viessmann-Heizstab verbauen in meine Vitocell 100-V Typ CVWC, da die Preise von Viessmann zu hoch sind.
Über Tipps und Empfehlungen wäre ich dankbar.
LG
P.S.: ich hab nur einen 250 Liter Tank.
Hallo @Funkadi ,
1) ich habe bei mir einen Heizstab (siehe Anlage) mit 2,5 kW eingebaut.
2) zum Einbau wurde der Viessmann Flansch emailliert für Elektro-Heizeinsatz Nr. 7248053 verwendet.
3) mein Speicher ist ein Vitocell 100-V CVWC 200L und der Heizer braucht keine Stunde um z.B. von 45 auf ca. 52 °C mit P/V aufzuheizen.
4) Ich steuere den Heizstab nur bei Bedarf über eine Funksteckdose mit Leistungserfassung (die schaltet bis ca. 3kW).
5) das P.S. hättest du übrigens auch nachträglich im vorigen Beitrag nachträglich ergänzen können 😉
LG Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper)
