Ich frage mich:
Wann macht die WP 55 db Krach?
und wann läuft sie im geräuschreduzierten Betrieb ? mit nur 35 bd ?
Nach Datenblatt kann sie bis zu 61 bd verursachen. Wann passiert das ?
Es geht um die Vitocal 250 - A AWO - E - AC - AF - 251
Ist bei WP ähnlich wie beim Auto 1.0:
Je mehr Leistung gefordert ist, desto mehr Drehzahl braucht der Motor und desto mehr Krach macht er.
Also, je kälter es draußen ist, desto mehr Leistung muss die WP reinstecken, um die geforderte Wärmemenge zu erbringen. Dazu fährt sie die Verdichterfrequenz hoch (Krach!) und die Lüfterdrehzahl (Krach!).
Dann gibt es noch die Abtauvorgänge, die ähnlich nur umgekehrt ablaufen.
Also, laut wird es, wenn Leistung verlangt wird oder abgetaut wird.
Leise ist es bei geringer Leistung (die meiste Zeit in unseren Breiten) oder wenn die WP in den "Nacht- oder Silent-Modus" umgeschaltet wird. Dann wird die Leistung, sprich Verdichterfrequenz und Lüfterdrehzahl begrenzt, und der Nachbar kann gut schlafen. Sollte es 20 Grad minus haben, könnte es sein, dass es der Hausbewohner im "Silent-Mode" etwas kühler hat oder der Heizstab geräuschlos mithelfen darf.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
