Wandabstand Vitocal 200S
Hey ihr,
ich habe im Board bereits gesucht, bin aber nicht 100% schlau geworden.
Habe einen Ausschnitt von meinem Bauplan angefügt.
Wie ihr seht ist zwischen Bodenplatte und dem Streifenfundament der Wärmepumpe 61,5cm platz. Diesen würde ich gerne etwas verkleinern, da die Einheit sonst total im Weg steht. Die Leitungen werden über ein Rohr an der Seite des Fundamentes ins Haus geführt.
Meine Frage ist nun, benötige ich die 40cm Wandabstand oder reichen die 20cm? Und wie groß muss das Fundament mindestens sein?
Lieben Dank Euch!
2 ANTWORTEN 2
Ich habe ca. 30cm Wandabstand, läuft alles prima.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
Moin @Roman0815
Das werden höchstwahrscheinlich Rohbaumaße sein.
Am Ende passt das schon.
Worüber du nachdenken könntest, daß 150er KG Rohr mittig zwischen den Fundamentstreifen rauskommen zu lassen.
Zu diesem Thema gibt es einige Beiträge hier im Forum.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
