Nach Recherchen fand ich jetzt heraus, dass meine Wärmepumpe von der Heizungsfirma zu klein berechnet worden sein könnte. Unser Haus ist Bj 2003 und dementsprechend (nicht sonderlich) gedämmt, mit 2fach Verglasung und hat 148 qm. Wir haben ausschließlich Fußbodenheizung und jetzt sehe ich, dass wir eine
VITOCAL 250 A AWO-M-E-AC 251.A06 230W eingebaut bekamen. Leider ist das unsere erste Wärmepumpe und wir hatten null Ahnung und völligstes Vertrauen zur Firma. Jetzt lese ich überall dass diese Größe (4.8 und 5.6) eigentlich für kleine Häuser mit 100 qm oder Neubau konzipiert sind. Müssen wir uns Sorgen machen über den Winter? Ich möchte nicht, dass der Heizstab dauernd arbeitet.
Und mit welcher Vorlauftemperatur bist bei der Gasheizung gefahren ?
Dass alles offen ist,macht es nicht einfacher
Mmh,knapp 4K sollte der Heizstab eigentlich schaffen
Kann es sein,dass der Stab nicht die volle Leistung bringt?
Hallo
Hast du eine Heizlastberechnung für dein Haus, die müsste doch vorhanden sein, für die WP Auslegung ? Wenn nicht frage deinen Heizungsbauer nach welcher Methode er die Anlage berechnet hat / welche Unterlagen hat er bei dir angefordert / hast du im eine Wärmebedarfsberechnung oder den Jahresverbrauch gegeben? Hat er einen Hydraulischen Abgleich gemacht, Eine WP wird nicht mit 100 % Abdeckung ausgelegt (i ca 75 bis 85% durch den Kompressor) ( Bei mir bj1999 330m2 Fussbodenheizung läuft eine A13 )
Wenn du noch Fragen hast melde dich
Na jaaaa..... wies halt immer so war bei Gas.... 39 Grad
Aber der Mitarbeiter, der mir die Wp verkauft hat, wusste doch dass das Haus offen ist. Ist doch nicht so, dass eine richtig dimensionierte Wärmepumpe das nicht schaffe würde. Das wären insgesamt 65 qm, die offen sind. Rest ist dann mit geschlossenen Türen.
Das kann ich leider nicht sagen. Wie finde ich das raus?
Also monoenergetisch ausgelegt.
Die Heizlastberechnung war 7.9 kW
Tja, und da beginnt das Problem. Denn wie funktioniert die WP,wenn die Aussentemps mal wieder steigen? Sie läuft dann vermutlich durch ,braucht aber keinen Heizstab mehr.
Baue ich eine grössere WP ein,laufe ich zumindest Gefahr,dass sie anfängt mit Takten. Muss nicht,kann aber
Das ist wirklich sehr nett.
Danke für das Angebot. Das werde ich sicher öfter nutzen. Habe nämlich seeehr viele Fragen. Das Thema Wärmepumpe ist für mich Neuland aber seit ich sie habe bin ich sehr interessiert. Ich stelle mir viele Fragen, wie zum Beispiel: das Aussengerät steht ein paar Meter vom Haus weg, die Leitungen für Warmwasser wurde aber nicht recht tief eingegraben (schätzungsweise 40cm) .... kann dies einen großen Wärmeverlust bedeuten?
Kommt ganz drauf an,wie stark die Leitungen isoliert sind.
Das wäre mit ner 08er nicht passiert, weil die genauso weit runter modulieren kann wie die 06er.
Auf jeden Fall keine 200% und in keinem Rohr
Dann wäre hier schon ein Wärmeverlust möglich .
Es wurde sicher keine Fernwärmeleitung verwendet oder ?
Das weiß ich leider nicht. Kann DAS der Grund sein dass sie die geforderte Vl-Temperatur nicht herkriegt?
Kann ich nicht ausschließen
Was kann ich tun?
Kann man das nachmessen?
Oder anders irgendwie rausfinden?
Es wäre z B. ein Indiz,wenn die Stelle,wo die Rohre verlegt sind,nicht gross zuschneien oder bei Frost faktisch Eisfrei bleiben.
Sind denn im Gerätestatus die ersten beiden Werte nicht aussagefähig?
Wert 1 sagt doch aus mit welchen Temperaturen die Wärme die ODU in VL verlässt und Wert 2 was davon an der IDU im VL ankommt.
Gruß Karl
Meinst du das???
Muss ich morgen mal explizit schauen
Die max. Leistung des Zusatzheizers findest du im Servicemenü>Systemkonfiguration>Allgemein unter Parameter 2626.0
Ja hier fehlen schon mal gut 1,5K.
Ist das im eingeregelten Moment aufgenommen?
Also nicht gerade nach dem Auftauen?
Passt eigentlich
Du hast Recht. Jetzt ist es wieder gleich
Dein Planer hat übrigens in das falsche Diagramm geschaut. Es stimmt zwar, dass in Regensburg mit 89.1h weniger als 100h bei -4°C vorliegen, hat aber dabei die noch kälteren Tage ausgeblendet.
Dazu muss er entweder die kälteren Anteile dazuaddieren oder er geht gleich in die Verteilungsfunktion.
Dort erhält man dann 311h mit -4°C und weniger. Das sind dann schon fast 2 Wochen.
Mit einer Heizlast von 7,9kW käme man selbst bei einer schon extrem knappen 70%-Auslegung, auf eine Heizleistung von 5,53kW bei einer NAT von immerhin -13,3°C für Regensburg. Die angeführten 5,16kW der A06 gelten für A-7. Bei -15°C sind es nur noch gut 4kW. Für mich ist es völlig unverständlich, dass er dir keine A08 hingestellt oder zumindest angeboten hat. Die Argumentation für eine A06 ggü. einer A08 wäre mal interessant gewesen. Der Hinweis, dass monovalent eine A13 nötig wäre, ist ebenso falsch, da die A10 deine Heizlast ziemlich genau getroffen hätte. Aber die wäre zumindest genauso groß und ähnlich teuer wie die A13, so dass die A08 die sinnvolle Alternative gewesen wäre. Monoenergetisch ist im Übrigen keine Auslegung, sondern nur die Betriebsweise, bei der die Bivalenzenergie auch elektrisch erzeugt wird und nicht durch einen anderen Energieträger. Die A08 ist genauso monoenergetisch wie die A06, nur dass der Bivalenzpunkt niedriger liegen würde.
Trotzdem muss auch die A06 mit der maximal möglichen Zusatzheizung von 8kW ausreichend Wärme für dein Haus erzeugen können. Deshalb, wie schon geschrieben, prüfen, ob die Zusatzheizung mit Parameter 2626.0 begrenzt worden ist.
| 20 | |
| 2 |
