ich betreibe eine Vitocal 250-SH in Kombination mit:
Vitotronic-Regelung (Elektronik-Plattform)
Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E (600 L)
wassergeführtem Holzofen (Cottage-Serie, Nordic Fire)
Kesselladestation (Capito)
und Vitosolic 100 SD1 zur Regelung der Pufferbeladung durch den Holzofen
R1 der Vitosolic 100 ist bereits mit der Ladepumpe der Kesselladestation belegt.
Ich möchte nun Relais R2 der Vitosolic nutzen, um die Wärmepumpe über die Klemme 143 (EVU-Sperre) der Vitotronic gezielt zu sperren, sobald der Pufferspeicher ausreichend heiß ist (z. B. TSPU > 45 °C).
Ist es korrekt, dass ich Relaisausgang R2 (Klemmen 18/19) der Vitosolic 100 SD1 direkt potenzialfrei an Klemme 143 (EVU-Sperre) der Vitocal P2-Leiste anschließen kann?
Reicht es aus, diesen Eingang in der Vitotronic als EVU-Sperre konfiguriert zu lassen, oder muss eine spezifische Funktion aktiviert werden im Erweiterten System Menü?
Bleibt die Vitocal bei aktivem Sperrsignal (TSPU > 45 °C → Relais offen) vollständig inaktiv, oder arbeitet sie intern (z. B. Umwälzpumpe, Anzeige etc.) weiter?
Muss bei Nutzung von R2 für die Sperre eine besondere Hysterese eingestellt werden, um Takten zu vermeiden?
Ich möchte erreichen, dass:
Der Holzofen den Puffer priorisiert belädt
Die Wärmepumpe bei heißem Puffer (TSPU > 45 °C) nicht aktiv wird
Erst wenn der Puffer unter z. B. 40 °C sinkt, darf die Wärmepumpe wieder anspringen
Die Gastherme bleibt dabei aktuell außen vor (Backup-Funktion)
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Das kann passieren, wenn die Hysterese gerade unterschritten ist die Wärmepumpe anläuft und dazu der Ofen parallel läuft. Dann würde die Wärmepumpe nach kurer Zeit wieder ausgehen un dhätte einen sehr kurzen Takt.
Hallo motschy77,
wenn der Puffer ausreichend heiß ist, bekommt die Wärmepumpenregelung dies über ihren eigenen Puffersensor mit und wird nicht zum Beheizen aktiv. Daher ist es nicht nötig, die Wärmepumpe komplett zu sperren. Wenn die EVU-Sperre aktiv ist, kommt es auch nicht zu einer Warmwasserbereitung.
Hi Flo,
Danke für Deine schnelle Hilfe. Den einzigen Puffersensor den ich rein physisch sehe geht "nur" zur Vitosolic 100, und die steuert die Kesselpumpe vom Wassergeführten Holzofen.
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe benötige ich für mein Vorhaben "Energiekosten einzusparen" einen 2. Tempfühler im Heizpufferspeicher damit die Regelung der WP entsprechend alles handeln kann?!
Bei meinem "Feldtest" ist der Gastherme angesprungen um Warmwasser aufzubereiten als die WP durch die EVU-Sperre aus kraft gesetzt war. Würde auch gehen, aber mit der WP ist es natürlich günstiger.
LG, Motschy
Auf Seite 64 siehst du, wo der Puffersensor angeschlossen sein sollte.
ich habe den Heizpuffer noch einmal überprüft. Es sind zwei Temperaturfühler angeschlossen:
einer für die Kesselladestation und einer für die Wärmepumpe – so wie Du es mir geschildert hast.
Wie kann ich die Temperatur überprüfen, bei der die Wärmepumpe abschaltet, weil die Puffertemperatur hoch genug ist?
Wie Du dem Schema vielleicht entnehmen kannst, ist der Temperaturfühler der Wärmepumpe unterhalb des Fühlers der Kesselladestation angebracht. Ist das sinnvoll?
Hintergrund: Der Pufferspeicher hat 50 °C, der Holzofen liefert Wärme und trotzdem springt die Wärmepumpe an.
Hast Du noch eine Idee, was ich in diesem Zusammenhang kontrollieren sollte?
Motschy
Die Puffer-Soll-Temperatur entspricht der höchsten Solltemperatur der Heizkreise. Ist dieser Wert überschritten, wird die Wärmepumpe zur Pufferbeladung nicht starten. Wie weit sind denn die Temperaturwerte auseinander?
Der Temp. Unterschied der beiden Fühler liegt zwischen 1 - 1,5°C.
Die beiden Fühler sind im Schema falsch dargestellt. Physisch ist der Temperaturfühler der WP unterhalb des Fühlers welcher zur Vitosolic / Kesselladestation geht. Macht das einen großen Unterschied bei der "geringen" Temperatur Abweichung?
Liebe Grüße
Motschy
Dadurch bekommt die Wärmepumpe etwas später mit, dass die Puffertemperatur durch den Ofen schon ausreichend ist. Ich denke aber nicht, dass dies kritisch ist, da die Wärmepumpe schon bereits in Betrieb wäre, wenn, der Ofen noch nicht solange läuft, um die Temperatur hochzuziehen.
ok. Letzte und entscheidende Frage, dann lass ich Dich auch in Ruhe: 🙂
Unter welchen Umständen kann es passieren, das der Wassergeführte Holzofen und die Luftwärmepumpe "gegeneinander" arbeiten? Kann man das in einem Satz zusammenfassen? Vom Fehler 40 (Anwenderfehler) mal abgesehen 😉
Liebe Grüße
ok. Das muss ich in der nächsten Heizperiode mal testen. Danke erst mal für die Unterstützung und einen schönen Tag noch 🙂
LG
Hey Flo,
kann ich auch nur den Heizkreis der WP über einen Digitalen Eingang "manuell" sperren, über ein Koppelrais z.b, so das die WW Aufbereitung weiter arbeiten kann trotz Abschaltung?
Ich möchte so heraus finden ob die beiden Systeme (WP VS HOLZOFEN) ggf. gegeneinander arbeiten, anders kann ich mir nicht erklären warum bei gleichbleibender AT (6 °C) die WP ohne Holzofen Unterstützung 34 KWh verbraucht hat, und mit Holzofen (15 h Laufzeit) 36 KWh verbraucht hat. Vielleicht interpretiere ich die Grafische Darstellung der Energiebilanz aus der ViCare APP auch falsch.
Für die EVU Abschaltung gibt es eine extra Doku "Funktionsbeschreibung SG-Ready.pdf". Hat Viessmann da auch etwas für die Bearbeitung des Dig. Eingangs? Oder kann man das nicht getrennt voneinander regeln?
Herzliche Grüße
Motschy
Hallo motschy77,
das ist nicht möglich, da die Warmwasserbereitung dann auch gesperrt wäre.
Was du machen könntest wäre, dass du der Wärmepumpe vorgaukelst, dass der Pufferspeicher ausreichend warm wäre. In dem Fall heizt die Wärmepumpe für den Heizbetrieb nicht nach. Der Puffersensor ist ein NTC 10 kΩ Sensor.
Hi,
kann man auch Softwareseitig einen Offset auf den Fühler setzen? Oder wie hast du Dir das vorgestellt?
GRUSS, Motschy
Nein, das wäre nur durch einen bauseitigen Eingriff möglich. Ich wollte dir damit nur aufzeigen, was getan werden muss, damit dafür gesorgt werden kann, dass die Wärmepumpe den Puffer nicht mehr aktiv beheizt.
