WW-Ladepumpe springt bei WW Anforderung nicht machmal nicht an
WW-Ladepumpe läuft nicht mit an und dann geht der Verdichter bei erreichten 60 Grad wieder aus und diese Schleife wiederholt sich ständig und dann wird auch kein Heizungswasser erzeugt, da die Anlage im Vorrang WW machen soll.
Wo kann der Fehler liegen ?
Ist da auf der Hauptplatine eventuell ein Relais defekt.
Dieser Fehler ist nicht immer und im Fehlerspeicher ist keine Störung angezeigt.
Gruß Dierk
5 ANTWORTEN 5
Um welche WP geht es ?
Ohne deinen Typ WP zu kennen:
Heizt die Umwälzpumpe das Heizwasser korrekt ? Läuft sie dann störungsfrei ?
 Wenn  das 100% einwandfrei funktioniert, dann such mal den Fehler im 3-Wege Ventil.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else. Selbstverständlich plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Hallo
Es ist eine Vitocal 343 Sole WP
Das 3-Wege Ventil ist schon Neu.
Es läuft auf Hand wunderbar
Die WP läuft Störungsfrei
Hallo Kuvy,
SN: 7276400701057103
Gruß Dierk
Danke, die Speicherladepumpe wird über X18 (siehe Seite 197) angesteuert. Dein Fachbetrieb soll hier einmal die Spannungsversorgung prüfen.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5851932VSA0000...
Ab Seite 145 ist beschrieben, wie man in die manuelle Steuerung der Relais kommt.
