WP taktet nach WW-Bereitung nicht mehr - Wieso ?
ich beobachte ein überraschendes Phänomen. Seit 4.12. 12:00 wird nach der WW-Bereitung der Verdichter nicht mehr für ca. 20 Minuten abgeschaltet, sondern es wird unmittelbar auf den Heizkreis geschaltet.  So wollte ich das immer haben ! Aber seit zwei Jahren hörte ich, dass das bei meiner Anlage so sein muss.
Nun, ich habe nichts geändert am 4.12. !
Meine Anlage:  250A13 2C, also Zweikreisanlage.
Der SW-Stand ist 2527 und hat sich seit Ende Oktober geändert.
Da ich nun zwei Jahre lang bei jeder AT und VL-Temperatur immer dieses Takten hatte bin ich sehr überrascht, denn diese 3-4 WW-Bereitungen täglich führten bislang zu ca. 500 unnötigen Takten pro Jahr.
Hat jemand eine Erklärung für das positive Phänomen ?
Ich sehe am Ende der WW-Bereitung im Zeitverlauf ein steileres Abfallen der VL und RL-Temperaturen und vermute deshalb eine Änderung der Steuerung des Mischers und der Pumpen. Aber ich
konnte keinen neuen SW-Stand erkennen.
4 ANTWORTEN 4
Normal die WW Vorrang Schaltung auf aus setzen, Standard ist ein.
Dann heizt die WP ohne Unterbrechung durch, schaltet nur während der WW Bereitung das 4/3 Ventil um.
Danke, Bist Du sicher ?
Bei mir hat das Abschalten des  WW-Vorrang nicht funktioniert und ich habe die Info erhalten, dass das bei der 2C-Anlage (ohne Puffer) auch nicht funktionieren würde.
Zu Deiner Anlagen Konfiguration kann ich Dir das nicht versichern, nein.
Aber normal schaltet nur das 4/3 Wege Ventil von Heizen auf WW.
Wenn Du die Vorrang Schaltung auf aus setzen kannst probiere halt aus was passiert.
Aber normal wüsste ich nicht warum es nicht durch laufen sollte.
Noch mal kurz zurück zu meiner Frage:  ich hatte nichts an der Anlage geändert und plötzlich
gibt es die Heizunterbrechung nicht mehr. Softwarestand ist 2527.
Alle erdenklichen Kombinationen mit dem Vorrang bei HK1 und HK2 hatte ich mit einer der früheren Versionen erfolglos getestet. Ich meine das war die 2417 vor ca. 1 Jahr.  Das könnte ich natürlich noch mal wiederholen, aber mein "Phänomen" wäre damit nicht erklärbar.
