Hallo Zusammen,
bin momentan am probieren, was die Besten Einstellungen für meine WP sind.
Mich würde interessieren, ob das Zeitprogramm mit Absenkung Sinn macht oder nicht.
Folgende Daten habe ich für euch:
- Einfamilienhaus, 150m² Wohnfläche, kein Keller, EG + OG
- WP Viessmann Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
- 300 Liter WW-Speicher
Nun zu meiner Frage. Aktuell läuft die WP von 00:00 bis 24:00 Uhr durch.
Mein HZB hatte damals gemeint, ich soll diese durchlaufen lassen da die WP mehr Strom frisst wenn diese jedes mal wieder ``Neu`` aufheizen muss. Seitdem ist diese Zeit hinterlegen.
Macht es Sinn, das Zeitprogramm wie folgt einzuteilen?
- ``Normal mit 20 Grad Raumtemperatur SOLL`` von 8:00 Uhr morgen bis 19:00 Uhr Abends
- ``Reduziert mit 16 Grad Raumtemperatur SOLL`` von 19:00 bis 8:00 Uhr Morgens
Frisst dies in Summe mehr Energie bzw. Strom? Könnte hier auch häufiges Takten der Anlage unterbunden werden?
Der WW-Speicher von 300L ist wie folgt eingestellt:
- 48 Grad mit Zeitprogramm von 12:00 bis 20:00 Uhr Abends
Das reicht uns auch vollkommen. Meistens sinkt dieser bis max. 43,1 Grad bis zum nächsten aufheizen.
Danke für eure Antworten.
FBH oder HZK?
Bei FBH kannst Du tagsüber aufheizen, etwas Komfort 22 Grad ab 11 Uhr oder später.
Abends wenn es kälter wird absenken auf 3 Grad, dann geht die Pumpe aus.
Estrich dient als Puffer.
Bei HZK senke ich Nachts auf 18 ab und heize ab Mittags die Bude auf, erst Komfort und dann ab 17 Uhr Normal. Ab 23 Uhr reduziert. Morgens heize ich nicht auf wegen den Außentemperaturen.
Ich habe zusätzlich eine PV und im Winter ohne Schnee gibt es etwas Strom um die WP zu versorgen.
Diese Zeit nutze ich um das Haus etwas zu überladen mit Wärme. Ist ganz gut gedämmt und hält die Wärme gut über die Nacht bis zum Mittag.
WW hast Du ja schon passend eingestellt.
@Optimus1 Danke für deine Antwort.
Wir haben FBH mit einzelnen Raumthermostaten in jedem Zimmer/Raum.
Heißt, du würdest die Raumtemperatur SOLL bei 22 Grad einstellen und im Normal Betrieb laufen lassen mit einer Zeit von sagen wir mal 10-11 Uhr Vormittag bis Abends 22-23 Uhr und dann Reduzierten Betrieb rein (dieser bei 3 Grad anstatt 16 Grad, oder?) bis nächsten Tag 10 oder 11 Uhr?
Tagsüber kannst Du auf Komfort 22 Grad gehen und ab 16 Uhr auf Normal 20 bis abends.
Es gibt wohl einige die Heizen, vor allem in der Übergangszeit sogar nur jeden zweiten Tag die Bude auf.
Kommt auf die Dämmung an.
Aber Grundsätzlich würde ich mal so probieren. Ich denke abends kommst Du auch bis 20 Uhr aus.
Oder sogar noch früher.
Ein großer Vorteil ist auch dass die Pumpe dann länger durch läuft und wenig taktet.
Musst Du für dich raus finden.
Ich schaue mal ob ich den einen Thread noch finde, dieser User hat es ganz gut hin bekommen.
Ist nicht ganz der richtige aber hier wurde auch darüber gesprochen.
Musst halt sehen wie warm es am morgen noch im Haus ist.
Bei mir reicht es auch aus, trotz HZK, brauche aber dann länger um alles aufzuheizen.
Deswegen senke ich nicht ganz so weit ab.
Bei FBH ist aber mehr drin.
@Optimus1 danke.
Kannst du mir vielleicht anhand der Zeiten sagen, wie du das meinst?
Sonst verstehe ich es leider nicht ganz..
Reduziert ist ja der Standard Modus wenn Du keine Zeiten einstellst.
Ich sehe Du hast Raumthermostate, keine Ahnung wie die in die Regelung eingreifen.
Ich stelle alles über die App, bzw. WP ein, nur über Außentemperatur.
Ich mache von 11:30 bis 13 Uhr WW, Vorrang, Heizung ist dann aus.
Ab 13 Uhr heize ich mit Komfort 22 bis 16 Uhr meinen Puffer und die HZK auf.
Von 16 Uhr bis 22 Uhr stelle ich auf Normal 20 Grad.
Bei uns ist auch erst abends jemand zu Hause.
Am Wochenende heize ich zusätzlich von 09:30 bis zur WW Bereitung, danach wie Wochentags.
Ich bin in einem Jahr mit 4500kWh aus gekommen, davon konnte ich einen guten Teil mit der PV verbraten.
@Optimus1 habe bei mir folgende Stufen zur Auswahl:
- Festwer
- Normal
- Reduziert
Die Normale ist aktuell hinterlegt. Von Montag-Sonntag von 00:00 bis 24:00 Uhr.
Wenn ich jetzt sage, ich stelle ``Normal`` Programm von Montag-Sonntag in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr z.B. und ab 18 Uhr bis 8:00 (bis nächsten Tag) -> ``Reduziertes Programm mit 16 Grad oder weniger, sollte ich dann einen Unterschied merken was den Stromverbrauch angeht oder macht dies keinen Sinn?
Meine Thermostate in jedem Raum, würde ich nach wie vor auf die gewünschte Temperatur eingestellt lassen.
Nun, testen kannst Du vieles.
Festwert kannst Du 22 Grad einstellen.
Normal 20
Reduziert 3 Grad, dann geht die HZK und Sekundärpumpe auch aus.(Frostschutzfunktion aktiv).
Die Heizzeiten würde ich wie gesagt auf den Tag, ab 10 Uhr meinetwegen legen.
Ab 18 Uhr stellst Du auf reduziert.
Der Estrich hält das locker.
Damit sparst Du schon was ein.
Wichtig ist natürlich auch die passende Heizkurve, sollte bei Dir eine 0,2 oder 0,3 sein.
Mit dieser lässt sich auch eine Menge Energie einsparen.
Dazu gibt es hier auch eine Menge Tipps.
Eigentlich ist ja hier schon vieles erklärt:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Waermepumpe-Stromverbrauch/td-p/495243
Mach erstmal das Eine und mache Dich mit den Informationen vertraut die hier genannt wurden.
Über die Heizkurve hat man am meisten Spar Möglichkeiten.
...mit der aktuellen ViCare App 3.30... und der neuen Option "Intelligente Pumpensteuerung" sollte es doch möglich sein, dass die Pumpe im Modus "Reduziert" automatisch abgeschaltet wird, wenn keine Wärmeanforderung mehr vorliegt und der Verdichter steht, ohne dass man auf dieses 3 Grad Konstrukt zurückgreifen muss?
Wenn das geht.
Lese ich zum ersten Mal.
Schön wärs ja.
@AG64 Habe diese Option bei mir in der ViCare-App leider nicht..
Die Funktion ist erst ab der ViCare App Version 3.30... verfügbar, die im Moment noch nicht flächendeckend ausgerollt wird.
Ob allerdings die Pumpe wirklich ohne Wärmeanforderung nach einer Zeit x abgeschaltet wird, muss noch getestet werden...
Die Einstellung in der App allein dürfte nicht reichen. Es wird auch eine passende FW mit entsprechendem Parameter in der Anlage nötig sein. Es wäre interessant, ob das schon bzw. erst mit der 2440 funktioniert. Ich werde es mal mit der 2404 testen, erwarte aber nicht, dass es damit schon geht.
Kann denn schon jemand die Wirksamkeit der Funktion bestätigen?
Hatte heute Morgen das Update am Telefon drauf, dass die oben genannten ``Features`` beinhaltet.
Bei der Anlagen Updatepolitik von Viessmann würden dann ja derzeit nur 1-2 % aller Betreiber in den Genuß der neuen Funktion kommen 😉
Die Pumpe lässt sich ja bisher auch über das ViCare+ Abomodell (Savings Asssistent) cloudvasiert in der im Hilfetext beschriebenen Funktion betreiben, also mit "intelligenter Pumpenabschaltung".
Da die ViCare App auch nur über das Internet mit der Wärmepumpe kommunizieren kann, bräuchte es für die identsiche Funktion ohne Abo also kein Update.
Theoretisch wäre das über die Cloud denkbar, halte ich aber für wenig realistisch. Die wenigsten dürften sich auf eine cloudbasierte Heizungsregelung verlassen wollen. Dazu ist diese gerade bei VM viel zu stör-/wartungsanfällig.
Ich habe die intelligente Pumpensteuerung gerade mal getestet. Bei mir geht sie definitiv nicht. Allerdings steht in der Hilfe dazu, dass das nur in Verbindung mit den ViCare Smart Komponenten funktioniert. Da bin ich dann ohnehin raus.
Die komplette Steuerung von ViCare Komponenten über die ViCare App läuft cloudbasiert.
Wenn also ein Klimasensor meldet: Ziel-Temperatur erreicht, dann meldet er das in die Cloud und die regelt dann die Heizungskurve der Wärmepumpe.
Jegliche Komfortfunktionen des Abo Modells ViCare + wird cloud-basiert gesteuert, also offene Fenstererkennung, Geofencing, Intelligent Heat Control usw.
Da ich keine zusätzlichen ViCare Komponenten habe, kann ich dazu auch wenig sagen. Ich würde aber erwarten, dass die Grundfunktionen ohne Cloud funktionieren müssen. Wenn Internet bzw. Cloud ausgefallen sind, muss es ja auch weitergehen.
Bzgl. der Heizkreispumpe könnte es aber so sein, wie du denkst. Ohne Cloudverbindung läuft sie einfach weiter wie bisher.
10 | |
4 |
