Vorrang für Solarthermie programmieren
Wie wird Vorrang für Solarthermie (Divicon PS10) vor Wärmepumpe (Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.D06) programmiert. Für die Warmwasserversorgung (2 Wohnungen mit je 2 Personen) produzieren derzeit beide gleichzeitig und offenbar unkoordiniert in den Pufferspeicher. Wärme für Heizung wird nicht abgerufen.
Stromverbrauch pro Tag für WP 5 bis 6 kWh
Leistung Solar pro Tag 68 kWh
Laufzeit Solarpumpe pro Tag bis zu 10 Std.
Leistung Solarpumpe 10 %
Beobachtung ab 29. Mai
Beispiel heute 10 Uhr: Wärmepumpe läuft, Solarpumpe läuft mit 10 %, Temperatur Kollektor 110°, Vorlauf Divicon 60°, Wassertemperatur Pufferspeicher oben 55° bei Soll 58°.
Zusammenarbeit  WP mit Gasbrennwert tadellos: Wärmebedarf wird zu über 90 % von der WP und zu knapp 8 % vom Gasbrennwertkessel bereit gestellt.
Vielen Dank, die Nachheizunterdrückung war und ist eingestellt.
4 ANTWORTEN 4
Die Nachheizunterdrückung wird an der Vitocal eingestellt.
Dazu muss ein SM1 Solarregler verbaut sein und dieser am KM-Bus der Vitocal hängen.
siehe post von Florian
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-242-mangelhafte-Warmwasserb...
12.11.2020
Hallo UMMO1,
wenn die Wärmepumpe trotz aktiver Nachheizunterdrückung in Betrieb geht, dann liegt es daran, dass die Einschalthysterese unterschritten wurde. Denn dann schaltet auch trotz aktiver Solarkreispumpe die Wärmepumpe ein.
